top.mail.ru
Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Физик-ядерщик » 08 фев 2017, 14:10
Gubkin писал(а):Как я сегодня завёлся
Сань, какой-то ужас :( Свечам явно пора в утиль
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 17:55
В общем я понял свою проблему с плохим запуском!Т.е троит когда заводится 5-20 секунд !
Снял шланг с фильтра(который уже на обартном пути стоит) замкнул насос и еле сало из него,через 1 литр(как заполнилась бутылка)стало на много лучше выходить,воткнул обратно шланг,принудительно прокачл опять систему (15-20 секунд) и завелся без троения как летом !!!!!!!
https://youtu.be/eU_3iUU2jL0- из фильтра ,после прокачки системы https://youtu.be/ZPEaKjq17mw., ни чего не прокачивал https://youtu.be/pJ_qL9P4vR8
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Tulyak » 08 фев 2017, 21:10
Саня, да походу свечам кердык, но не всем...У нас сегодня -23 было запуск нормальный, топливо Роснефть...Кстати у кого плохо заводиться проверьте нормально вставлен разъем подачи напряжения на свечи??? У меня тут получилось, что он почти выскочил и плохо заводилась. Грешил на свечи, а оказалось разъем!!! :D
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Irving » 14 фев 2017, 10:26
А вот у меня проблема не в свечах оказалась.
В прошлом году подтраивать после запуска начинала при температуре от -25 примерно. Максимально заводился при -34, конечно с троением. Весной поменял все свечи, одна была не рабочая. В этом году троить стала от -15. Два раза замерзал при температуре чуть меньше -30. Грешил опять на свечи, так как после первого раза стал регулярно лить антигель. В выходные проверил свечи по сопротивлению, соответствуют рабочим, снятым ранее с машины, проверил подачу на них напряжения перед запуском, то же все в норме. Фильтр менял осенью. Дальше хрен знает куда копать.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение Алексей 45 » 14 фев 2017, 12:21
компрессию померить. ..и форсы на слив ну и подсос воздуха ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Irving » 15 фев 2017, 08:26
Алексей 45 писал(а):компрессию померить. ..и форсы на слив ну и подсос воздуха ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
Сам компрессию не мерил, но ведь в прошлом годЕ заводился даже с одной не рабочей свечой в -30. Да и в сервисе, когда менял форсунки просил компрессию померить, сказали, что все в норме. Соответственно форсунки поменяны, две из четырех. Слив смотрел сам осенью последний раз, все в норме. Подсос был, летом поменял все патрубки интеркуллера.
Дождусь тепла, распилю топливный фильтр, посмотрю в каком он состоянии. Заменю оставшиеся форсунки. Постараюсь промерить компрессию сам. И уже задумываюсь над доработкой полувебасты в предпусковой подогреватель.
Кстати, на вскидку, никто не скажет - топливо к полувебасте идет также через фильтр или минуя оный?
Irving
Сообщение Алексей 45 » 15 фев 2017, 09:25
у меня из бака к бинару напрямую
Алексей 45
Сообщение Физик-ядерщик » 15 фев 2017, 10:03
Irving писал(а):Подсос был, летом поменял все патрубки интеркуллера.
Имелось в виду (по-видимому), проверить топливные магистрали на предмет подсоса воздуха. Однако у меня, например, до решения проблемы с воздухом движок не троил никогда, хотя подсос был просто чудовищным.
Физик-ядерщик
Сообщение KotAbarmot » 15 фев 2017, 12:27
наверно 4,5 года в эту тему не заглядывал, ну друзья вы тут понаписали, аж на 200 страниц!
Что хочу сказать, 6 лет назад купил сорика с полностью мертвыми свечами накала. Свечи поставил новые, заменил 2 умирающие форсы, новый АКБ и т.п. но все равно бывали дни, когда с ночи не мог запуститься.Вопрос полностью был решен установкой предпускового подогревателя.
Сечас поменял сорика на рестайлинговый, на нем уже предыдущий хозяин поставил предпусковой. Свечи за 9 лет умерли. Проблем с запуском нет в любой мороз, т.к. без предпускового подогрева и не пытаюсь запустить. 15-20 мин подогрева обеспечивает уверенный запуск без свечей накала. Хотя конечно же я их поменяю обязательно, т.к. они влияют не только на запуск, но и на работу двигателя после запуска.
Я это к тому что, если вы владелец дизеля и проживаете в северных районах - устанавливайте предпусковой и не мучайте технику и себя. Помимо этого подогреватель обеспечивает комфорт в салоне и экономию топлива и бережет ресурс двигателя и стартера!.
Добавлено через 8 минут 36 секунд:
Ramb писал(а):как то печально завелся для температуры то в -22...
даже очень. Если так каждый день пускать -хорошего ничего не жди. Про запуск в -25-28 нечего и думать.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Хыра » 15 фев 2017, 12:42
KotAbarmot писал(а):Про запуск в -25-28 нечего и думать.
при - 42 завелся
Хыра
Сообщение KotAbarmot » 15 фев 2017, 14:57
Хыра писал(а):при - 42 завелся
сколько времени прошло между тем как заглушил прогретый двигатель и запуском в -42?
Я вот не раз отмечал большую разницу, например в 11 вечара приехал домой и в 7-30 утра повез детей в школу (мороз -25), т.е. уверенный запуск. А если машину оставить суток на трое, то может быть результат печальный.
KotAbarmot
Сообщение Хыра » 15 фев 2017, 18:52
KotAbarmot писал(а):сколько времени прошло между тем как заглушил прогретый двигатель и запуском в -42?
сутки ! но очень тяже как мтз !
Хыра
Сообщение vadyan74 » 15 фев 2017, 19:00
не верю.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение Хыра » 15 фев 2017, 20:00
vadyan74 писал(а):не верю.
в добавок 1 свеча не работала
Хыра
Сообщение BlkDem » 15 фев 2017, 20:17
+1
