АКПП иногда встает в аварийный режим
Re: АКПП иногда встает в аварийный режим
Сообщение Tulyak » 19 янв 2017, 14:21
Что за программа? Обычно обд2 программы коробку не видят? Я увидел только Launch.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение OlegOgurtsov » 20 янв 2017, 17:52
OliviaDrive
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Кто подскажет какие коробки подходят на 3.3 финики?Нисан?
OlegOgurtsov
Сообщение 48lip » 23 янв 2017, 16:58
OlegOgurtsov писал(а):Кто подскажет какие коробки подходят на 3.3 финики?Нисан?
Без доработок к нам ихние АКПП не подойдут, а так:
RE5RO5A
Nissan 350Z, 3.5L V6, 2003-2006
Nissan Armada, 5.6L V8, 2004-2007
Nissan Frontier, 2.5L L4, 2005-2007
Nissan Frontier, 4.0L V6, 2005-2007
Nissan Xterra, 4.0L V6, 2005-2007
Nissan Pathfinder, 4.0L V6, 2005-2007
Nissan Titan, 5.6L V8, 2004-2007
Infiniti FX35, 3.5L V6, 2003-2007
Infiniti G35, 3.5L V6, 2003-2007
Infiniti M35, 3.5L V6, 2005-2007
Infiniti FX45, 4.5L V8, 2003-2007
Infiniti M45, 4.5L V8, 2005-2007
Infiniti Q45, 4.5L V8, 2002-2007
Infiniti QX56, 5.6L V8, 2004-2007
48lip
Сообщение OlegOgurtsov » 23 янв 2017, 17:27
Ошибки у меня все по электрике! Но я буду разбирать коробку на дроме люди говорят что по механике давление сбрасывают фрикционы-пакеты буду разбирать в феврале кто может помогите по разбору и ТП .
OlegOgurtsov
Сообщение А262МА163 » 13 фев 2017, 13:38
всё таки рукоблудие моё добралось до гидроблока...вопрос теперь такой, а как проверить что солиноид работает корректно.
просто 12 вольт и всё? щёлкает значит всё ок? или возможно что он всё же может коротить и не всегда щёлкать? короче подскажите как их потестить плиз?
но начинаю склоняться к стёртым фрикционам, но пока не проверю соленоиды полностью покоя мне не будет.
они уже снятся мне.
А262МА163
Сообщение OlegOgurtsov » 15 фев 2017, 02:44
Я солинойды просто продул компрессором,посмотрел резинки на них и поменял местами,в субботу буду опять снимать,один соленойд не менял,поменяют если не изменится поведение АКПП то коробас буду снимать и делать дефектовку ,скорей проблема в фрикционах или обрыв тормозной ленты!
OlegOgurtsov
Ошибка 0733
Сообщение OlegOgurtsov » 04 мар 2017, 05:02
Кто подскажет все контакты проверил гидроблок помял как новый что дешевле купить контрактную 65 косых или востановить свою? За работу просят 20,на запчасти примерно 20 плюс минус и масло надо где-то литров 13
OlegOgurtsov
Как проверить солинойды акпп
Сообщение OlegOgurtsov » 06 мар 2017, 17:49
Щелкал солинойды работают продул почистил а еще как проверить? И какой солинойд В какой по счету ?
Добавлено через 8 часов 35 минут 39 секунд:
Какое давление должны держать они?
OlegOgurtsov
Сообщение А262МА163 » 07 мар 2017, 09:46
тоже хотел бы знать
А262МА163
Сообщение OlegOgurtsov » 28 мар 2017, 02:26
АКПП забрал цена ремонта 14тысяч теперь надо ставить
OlegOgurtsov
Сообщение А262МА163 » 28 мар 2017, 08:15
Сделал адаптацию солиноидов 800 рублей. Проблема ушла.
А262МА163
Сообщение Gubkin » 28 мар 2017, 08:16
нет такой процедуры
есть просто сброс адаптации
сканером за 1 минуту делается = 800 руб
чтоб все так зарабатывали :o
Сообщение OlegOgurtsov » 03 апр 2017, 02:08
Поставил АКПП в перёд не едит ч то может быть?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Еще табло типтроника перестало показывать
OlegOgurtsov
Сообщение Якут » 30 май 2017, 18:36
Добрый день. Поставил перебранную коробку 5ст, на холодную все работает как прогреется падает в аварию только третья передача. Где капать может кто подскажет?
Якут
Сообщение OlegOgurtsov » 31 май 2017, 02:08
Сам перебирал? Что менял? Ошибки какие пишет? Зачем перебирал? Давай по порядку.
OlegOgurtsov
