Проблема с раздаткой.
Re: Проблема с раздаткой.
Сообщение Дим66 » 02 мар 2011, 18:25
в основном да .
Дим66
Сообщение sinchukov » 02 мар 2011, 18:46
а ее можно отремонтировать, или продиагностировать? или только менять?
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Дим66 » 02 мар 2011, 19:08
sinchukov писал(а): или только менять?
только менять
Дим66
Сообщение sinchukov » 02 мар 2011, 19:14
47303-H1000. Электроклапан акпп это оно?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e395842e1a
65 позиция?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
А как выявить его неисправность?
sinchukov
Сообщение Дим66 » 02 мар 2011, 19:46
№49 47384-h1000
Дим66
Сообщение Hrom » 02 мар 2011, 20:41
sinchukov писал(а):а ее можно продиагностировать?
Сканером :arrow: Тема: Замена электоромагнитной муфты на TOD-е
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение deka » 22 авг 2011, 16:16
Подскажите, пжлста, по такой проблеме.
Течет сальник раздатки заднего кардана.
При этом уровень масла практически не уходит.
За 10ткм долил 100 грамм масла. Прям чудеса.
Но за зиму упал уровень масла в АКПП.
Может ли в сочленении автомат-раздатка масло перетекать в раздатку?
Само сочленение снаружи сухое.
В раздатке масло помутнело тыщ за 10 км. Не потемнело, а именно помутнело.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ромик » 13 май 2013, 09:21
Привет с Уфы!!!У меня почти такая же проблема,только на оборот.сорик 2002 дот.дизель автомат.Через месяц после покупки начали появляться стуки при движении в левом заднем колесе . при езде что-то хрустнуло и все!акпп стоит на D а машина не едет.включил 4 вд и ехал до сервиса 40 км/час (быстрее не едет).В сервисе сказали раздатка.Сейчас отогнал к дилеру.жду от них звонка. Может кто сталкивался с этим?
ромик
Доп. информация: комплектация лимитед
Сообщение BlkDem » 13 май 2013, 09:26
Не нужно отписываться в каждой теме. Нужно читать существующие темы. Это прописано в Правилах форума, нарушать которые не рекомендуется.
В сервисе назвали наиболее вероятную причину. Зачем гадать, если машина в сервисе?
Сообщение Xandrew00 » 14 фев 2017, 19:50
Всем рпивет и здрасте. Помогите плииз по такому вопросу. Можно ли в раздадке поменять подшипники или нет. ?? Раздадка TOD
Xandrew00
Сообщение игоряныч » 14 фев 2017, 20:03
Xandrew00 писал(а): Можно ли в раздадке поменять подшипники или нет. ?? Раздадка TOD
Конечно можно.
игоряныч
Сообщение Nikolay0812 » 14 фев 2017, 20:04
Конечно можно :) :arrow: Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение OlegOgurtsov » 15 мар 2017, 02:25
Подскажите как снять раздатку без снятия акпп на моторе 3.3
OlegOgurtsov
Сообщение Roman-86 » 15 мар 2017, 14:56
Снять балку, заменив на "табуретку" , поставив её под коробку:
Открутить 8 болтов по кругу раздатки. Самое трудное - верхние 2 шт., поэтому опускаем "табуретку" как можно ниже. Будет наклонятся весь двигатель с коробкой, поэтому следи чтоб под капотом ничего не оторвало/не упёрлось куда не надо.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
