Какая смазка в крестовине?
Сообщение Nikolay0812 » 09 авг 2007, 11:48
Прочитал на форуме о обслуживании крестовины (шприцевании),а какую смазку использовать подскажите, плиз! Возможно избавлюсь от гула при троганье (хотя может этот гул от ГУРа),но тем не менее смазать то надо!?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение foboss » 09 авг 2007, 12:12
Синенькая такая.
Посмотри поиском по форуму там есть проблемы...
http://www.eurosmaz.ru/products/mobil/m ... hp222.html
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Nikolay0812 » 09 авг 2007, 13:13
foboss писал(а):Синенькая такая.
Спасибо,нашел поиском и по вашей ссылке.
Re: Какая смазка в крестовине
Сообщение Vicktor2009 » 15 май 2009, 16:11
Вообщето эта смазка Mobil HXP 222 относится к высотемпературным (синий "общепринятый" цвет) - т е в основном для подшипников качения
а так как к крестовинам темин качения слабо применим (принцип работы подшипников в крестовине имею ввиду) то логичнее их смазывать смазкой типа ШРУС или MOS2 - с сульфидом молибдена
Vicktor2009
Сообщение Андрей59 » 15 май 2009, 17:35
Vicktor2009 писал(а):а так как к крестовинам темин качения слабо применим (принцип работы подшипников в крестовине имею ввиду)
Почему? Игольчатые подшипники - подшипники качения. Ну не скольжения же.
Vicktor2009 писал(а):логичнее их смазывать смазкой типа ШРУС или MOS2 - с сульфидом молибдена
Забыл добавить ИМХО. :) Я использую уже несколько лет отечественную №158, многоцелевая и для игольчатых подшипников карданных передач в том числе, в крестовине не сохнет, продолжительное время сохраняет цвет и консистенцию, крестовины ходят долго, проверено на волгах и газелях, рекомендую.
Андрей59
Сообщение Vicktor2009 » 29 май 2009, 13:26
Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 я имел виду ее высокотемпературные эксплуатационные характеристики - и всего лишь не настаивая что ей нельзя смазывать крестовины
Добавлю только на примере грузовой импортной техники (требование к смазочным материалам у грузовиков выше по классу)
может кому то интересно будет - ориг ступицы идут в комплекте с синей смазкой - крестовины с MOS 2 ( надеюсь для чего функционально молибден добавляется в смазку всем понятно ) повторюсь только что вращение чашки крестовины а уж тем более шлицевого соединения не сравнимо с врашением ступичного подшипника
Но все же лучше воремя чем то смазать чем думать чем смазывать :)
Vicktor2009
Сообщение stanislav » 13 июл 2009, 19:21
Андрей59 писал(а):отечественную №158
Поддерживаю, банка в районе 750 грамм при цене 180 рублей, что значительно приятнее, чем маленький тюбик импортной за 250 рублей, и самое главное-ничем не хуже.
Про смазку Азмол http://www.azmol.odessa.ua/production.htm#s8_3
stanislav
Вернуться в ГСМ
