Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение netoka » 12 фев 2017, 19:30
Где вы увидели моно? Усилок на фронт имеет 4 выхода - два для мидбасов и 2 для твиттеров, соответственно левый и правый канал. Отсеките RHD - это для правого руля.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение rotenflecke » 12 фев 2017, 20:51
А у левого руля типа динамики наоборот? ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение netoka » 12 фев 2017, 21:27
Типа да! :) На схеме на усилке выходы помечены: FL - передний левый и FR - передний правый, а динамики - водительский и пассажирский, поэтому и разница по схеме для правого руля.
netoka
Сообщение rotenflecke » 13 фев 2017, 10:44
netoka писал(а):а динамики - водительский и пассажирский, поэтому и разница по схеме
вот корейцы коварные )) запутать хотят
но судя потому, что на твиттеры отдельный выход - фильтры внутри усилка )
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
короче, cb12041989, Серега, бери новую магнитолу с линейным выходом (ну или впаяют тебе его за 500 рэ)
и подключай к усилку ) только лопухи и пищалки человеческие поставь ))
rotenflecke
Сообщение cb12041989 » 15 фев 2017, 20:25
Для правого руля...б...ть))) я тут бошку ломаю что за схема..... Спасибо огромное!!! магнитола у меня уже есть peoneer x8500bt, я пока ее без уселка подключу, говорят что от нее и так звук очень хороший, а там посмотрим может позже усилитель поставлю и динамики поменяю позже, а по поводу твиттеров электрики сказали что впаять туда надо конденсаторы по 6.3мкф на 15 вольт и подключить от динамиков двери и будет все норм!
cb12041989
Сообщение BlkDem » 15 фев 2017, 20:34
cb12041989 писал(а):6.3мкф на 15 вольт
Зависит от параметров твитера: сопротивления, АЧХ.
Сначала нужно определить частоту среза. Оптимально это делать по графику АЧХ твитера. Под частоту среза посчитать емкость конденсатора. Конденсатор правильно применять неполярный.
Сообщение rotenflecke » 16 фев 2017, 10:21
cb12041989 писал(а): сказали что
поставь нормальный согласованный с твиттером кроссовер и нормальный твит а не то что стоит с завода ))
rotenflecke
Сообщение cb12041989 » 19 фев 2017, 17:42
Посмотрел на твиттеры, есть там конденсатор на 3.3 мкф на 50 вольт
cb12041989
Сообщение DJMike » 22 мар 2017, 00:50
Всем привет.
Честно старался использовать поиск и читать посты по звуку. Результат - в голове каша. Решений много и все упирается в деньги.
Помогите плиз советом, чтобы я окончательно не полез в теорию звуковых волн.
Машина Соренто 2013г.в. XM-FL (предмакс.), т.е. со встроенным сабом и усилком. ГУ поменяно на китайский CARIT.
Требуется минимальное вложение для повышения качества звука. Слушаю техно, рэп, поп. Люблю, чтобы "низкие качали".
В планах:
- обязательно делаю аудиоподготовку дверей. Я так понял, что без этого ничего звучать не будет.
- менять фронт. Рассматриваю Morel Tempo 6 (многие ставили, вроде нравится), DLS R6A (сняты с производства?), Hertz DSK165.
- менять саб. Рассматриваю Morel Car Primo-804.
А вопросов у меня куча (прошу знатоков не плеваться). Вот основные:
1. Стратегия минимальных затрат правильная?
2. Какие колонки на фронте заиграют лучше от штатного усика?
3. Какие проблемы могут быть при установке 4 Ом вместо 2 Ом? Громкость выше будет, а то не хватает?
4. Нужно ли менять динамик саба? Или без замены усилителя это бесполезная трата денег?
5. Нужно ли менять центральный динамик. Или от него ничего не зависит?
Еще раз прошу не пинать, потому что сил уже нет разбираться. %)
DJMike
Сообщение Dimok-B4 » 22 мар 2017, 09:37
а вот у меня обновка по звуку: планшетик
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение DJMike » 25 мар 2017, 22:58
Господа знатоки, профи, аудиогурманы!
Пожалуйста, ответьте на мои вопросы выше.
Не могу определиться, что делать.
DJMike
Сообщение BlkDem » 26 мар 2017, 08:27
DJMike писал(а):Требуется минимальное вложение для повышения качества звука
Утопия.
DJMike писал(а):Morel Tempo 6 (многие ставили, вроде нравится), DLS R6A (сняты с производства?), Hertz DSK165.
Морель хорошая деликатная акустика под музыкальные жанры. Дэлээсы мощнее с невнятной серединой. Герцы начального уровня не стоят вложений.
DJMike писал(а):менять саб. Рассматриваю Morel Car Primo-804.
На штатное место? Велика вероятность, что получится ерунда.
DJMike писал(а):1. Стратегия минимальных затрат правильная?
При минимальных затратах, на шумоизоляции можно и закончить.
DJMike писал(а):Какие колонки на фронте заиграют лучше от штатного усика?
Те, у которых выше чувствительность.
DJMike писал(а):Какие проблемы могут быть при установке 4 Ом вместо 2 Ом? Громкость выше будет, а то не хватает?
Громкость будет ниже. В остальном, проблем нет.
DJMike писал(а):Нужно ли менять динамик саба? Или без замены усилителя это бесполезная трата денег?
И не только усилителя. Сабовые динамики крайне критичны к оформлению.
DJMike писал(а):Нужно ли менять центральный динамик. Или от него ничего не зависит?
Не нужно.
Сообщение DJMike » 26 мар 2017, 23:36
BlkDem, спасибо! Теперь есть о чем подумать.
BlkDem писал(а): BlkDem » Сегодня, 08:27
DJMike: Какие проблемы могут быть при установке 4 Ом вместо 2 Ом? Громкость выше будет, а то не хватает?
У меня сейчас на штатной системе динамики на громкости 35-40 начинают хрипеть (не справляются с НЧ). Означает ли это, что можно перейти на 4 Ом и тогда появится возможность полноценно использовать громкость на 40?
Мне громкость критична, нужно как минимум оставить как есть, а еще лучше ее поднять. Искать динамики на 2 Ом? Какие можете посоветовать по уровню Morel Tempo 6?
Немного не понял. Он туда не влезет или для хорошего звучания требуется бОльшее пространство?
DJMike
Сообщение BlkDem » 27 мар 2017, 04:16
DJMike писал(а):Означает ли это, что можно перейти на 4 Ом и тогда появится возможность полноценно использовать громкость на 40?
Вполне вероятно, но совсем не обязательно, что именно так и произойдет. Может не хватить мощности штатного усилителя, и желаемого эффекта не возникнет.
DJMike писал(а): Он туда не влезет или для хорошего звучания требуется бОльшее пространство?
Каждый динамик имеет свои характеристики, которые обуславливают его оформление. Если штатный может играть в 10л, то новому может потребоваться, например, 20л. Плюс, опять же, может не хватить штатного уся, чтобы "раскачать" новый динамик.
Сообщение quinine » 07 авг 2017, 16:57
Что-то у меня оповещения из этой темы не приходят, а она такая интересная :)
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
