Правый наружный ШРУС
Сообщение Serj33 » 24 сен 2016, 22:15
Захрустел при повороте. Порван пыльник, просмотрел. :oops: Пришел заказывать в магазин, а они внешний найти не могут. Говорят бери весь привод в сборе. Почти 30000руб. Может кто даст ссылку на номер запчасти или они действительно только в сборе идут.
Serj33
Re: Правый наружный ШРУС
Сообщение iGrok » 11 фев 2017, 23:57
ШРУС в сборе покупать- трата денег.
Посмотри или на разборе или отдельно только гранату купи и замени. Я думаю граната -5, замена-2=7.
iGrok
Доп. информация: Хочу купить машину, нужна помощь
Сообщение Хыра » 12 фев 2017, 11:21
Serj33 писал(а):Порван пыльник
купи только пыльник,у меня тоже рвались пыльники,!
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Dima79 » 12 фев 2017, 12:12
Serj33 писал(а): а они внешний найти не могут. Говорят бери весь привод в сборе. Почти 30000руб.
а машину целиком не предлагали поменять?
49583-2W600 - пыльник оригинал
General Motors 96243578 - этот можно попробовать (парт номер 96243578 )
размеры пыльника вроде бы такие 96,120,30
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Хыра » 12 фев 2017, 12:20
ну мне тоже сказали в сборе менять ! реально люфт вверх и вниз есть,при трогании очень ощутимо,и когда отпускаешь газ и опять нажимаешь,чуствуется этот люфт !но мне тока вал и внутренний нужно поменятЬ !
Хыра
Сообщение andrey27a » 12 фев 2017, 13:25
Интересно, а с сентября прошлого года Сергей решил этот вопрос?
уже и оригинальный пыльник выкладывал Dima79 и аналог есть ему по экзисту Febest 1215-TUC20MTT, конечно советы с большим запозданием, но "лучше позже чем никогда", и активности топикстартера нет, значит вопрос давно решен и зарос плесенью :D
Сергей ауууу, как вопрос решил?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 12 фев 2017, 14:28
Хыра писал(а):ну мне тоже сказали в сборе менять ! реально люфт вверх и вниз есть,при трогании очень ощутимо,и когда отпускаешь газ и опять нажимаешь,чуствуется этот люфт !но мне тока вал и внутренний нужно поменятЬ !
внутренний у нас не шрус, а трипод и если взяться за ось и шатать её вверх-вниз, то вполне приличный люфт как мне кажется допустим, по крайней мере на нескольких машинах с разными пробегами я на это обращал внимание, и вроде бы очень не слабо люфтели триподы даже в руках, когда я их пару раз разбирал, подозреваю, что когда этот люфт станет очень большой, то начнутся вибрации на скоростях при движении...
Dima79
Сообщение Хыра » 12 фев 2017, 14:46
да тут тема было про вибрации при 60-80 ка,заменил привод и все прошло !
подшипники трипоидные разбиваются....
едишь отпускаешь газ потом нажимаешь резко и такое ощущение что шлици уже расшатали,разбились,на самом деле это подшипники.
Хыра
Сообщение noEVIL » 14 мар 2017, 22:22
Доброе время суток!
Проблема всё та же - левый наружний ШРУС, в магазинах предлагают привод в сборе, цена 30К. Подскажите, счастье мне только на разборках или есть аналог какой-то? Заранее благодарен.
noEVIL
Сообщение Ramb » 15 мар 2017, 10:37
noEVIL
есть аналоги ... поищи внимательней!
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Dima79 » 15 мар 2017, 12:57
noEVIL писал(а):левый наружний ШРУС, в магазинах предлагают привод в сборе, цена 30К. Подскажите, счастье мне только на разборках или есть аналог какой-то? Заранее благодарен.
Ramb писал(а):поищи внимательней!
хотя бы на этой странице...
Dima79
Сообщение Ramb » 15 мар 2017, 13:07
Dima79
В каталагах надо искать... Так не помню... Я находил
Ramb
Сообщение Михаил38 » 16 мар 2017, 19:28
noEVIL писал(а):Доброе время суток!
Trialli GO 0885 например, аналогов хватает
Михаил38
Доп. информация: Кореец
Сообщение Lev5511 » 30 апр 2017, 20:30
Михаил38 писал(а):аналогов хватает
Хатает... как знать подойдут ли?..
MOBIS 495012P251 - от 11 642р до 19900 рэ
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... 2P251-KIA-Привод-граната-шрус-передний-правый-в-сборе-на-KIA-SORENTO-R-Соренто-Р
так понимаю что всё это в сборе... А можно ли взять гранату отдельно - ответа нет...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Ramb » 30 апр 2017, 21:46
Lev5511
Можно куча аналогов как внешних так и внутрених
Ramb
