Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение KotAbarmot » 11 фев 2017, 00:59
Лёха Юрич писал(а):Лёха Юрич
Алексей мог ли я что нибудь нарушить когда компрессором продувал всю топливную систему от бака и обратно, в том числе дул в корпус топливного фильтра. Не могу теперь завести двигатель. Качаю лягухой, кручу стартером, только бульканье слышно.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение SVA » 11 фев 2017, 20:40
Лёха Юрич писал(а): я восстанавливаю (с проверкой на стенде ).
Надо запомнить,вдруг пригодится :)
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение мухтар » 11 фев 2017, 21:57
Лёха Юрич писал(а):вот Ваши слова на первую часть моего предложения
мухтар писал(а):
Вот таким ШИМ сигналом и управляются в том числе и регулятор давленияна ТНВД , и клапан с торца рейки.
Вы вообще смысл прочитанного понимаете? Где я тут отрицал что клапан не управляется ШИМ модулятором. :)
Лёха Юрич писал(а): к слову , регуляторы эти ( высокого давления , на рейке ) я восстанавливаю (с проверкой на стенде ).
имеется ввиду промыв по седлу шарика
Теперь все будут искать шарик и седло в клапане на рейке. :D
Алекs писал(а):Это раньше был слесарь топливщик сейчас знаний гораздо больше Знаний элекроники здесь немного гораздо больше надо знать гидравлику Понимать процессы
Я не обучался как Вы в шарашкиных конторах (это видно по вашим знаниям) к топливной системе.
Техника это мое хобби. И я уверен в том что Вы не знаете и 10% в топливной системе от того на сколько знаю я.
А для того что бы узнать еще больше , я вкладываю деньги и время изготавливая разные приборы и оборудования для диагностики и испытаний.
Ниже на фотографиях - недавно законченный и испытанный универсальный станочек .
Этот станок чем универсален.
1 - притирка мультипликатора.
2 - регулировка форсунки при сборке.
3 - испытание форсунки.
Испытание форсунки можно проводить в ручном управлений (давление и импульсы управления в ручном режиме), в полуавтоматическом режиме (импульсы управления с датчика холла ,давление в ручном ) и в автоматическом режиме (управление с компа).
4 - проверка форсунок на герметичность клапанов мультипликатора не снимая с двигателя.
5 - запуск двигателя со станка ( управление регулятором давления на ТНВД станка - с автомобиля)
6 - проверка ТНВД и регулятора давления на ТНВД не снимая с двигателя.
И на этом еще не все. далее будет дорабатываться со сменным оборудованием.
Добавлено через 51 секунду:
А это уже в работе.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение KotAbarmot » 12 фев 2017, 01:00
Помогайте пожалуйста, срочно надо!!!
Сменил фильтр топливный. Завести не смог. Запитал систему из канистры через прозрачный шланг с лягухи на ТНВД. Качаю лягухой. Воздух пропал.
Кручу стартером. Приоткручиваю трубки на форсах, пока уверенный фонтан не начинает брызгать. Затем затягиваю.
С 1 форсы брызнуло почти до дворников. Но так и не заводится.
Открутил трубку на рампе которая с ТНВД. Зажимаю отверстие пальцем. Крутим стартером. В какой то момент не удержать давление, а в какой- то вообще с с трубки капля едва пробивается.
Что я мог повредить когда компрессором все трубки продувал начиная от бака и обратно. Но шланаги с фильтра были сняты. Мог ли я так дунуть, что давление воздуха попало в ТНВД и ТННД и там что то залипло?
и еще, если откинуть "фишку" с регулятора давления ТНВД и пытаться заводить, запуститься ли двигатель? Таким образом понять работоспособность данного датчика, т.к. я предполагаю, что без "фишки" он будет гарантировано в закрытом положении, что поможет создать давление.
KotAbarmot
Сообщение Алекs » 12 фев 2017, 12:18
Достопочтенный Мухтар велосипед давно изобрели :lol: Не надо терять время на его изобретение надо двигаться дальше Чтобы испытывать форсунку надо не просто подать напряжение(сколько вольт какой силы сколько милисекунд ну и Т.д) По поводу притирки я вас приглашал на профи сайт там читать не один день Если вы сойдете с небес и наконец то возьмете микроскоп посмотрите седло клапана(заводского) и седло восстановленного вы увидите разницу Так вот Леха Юрьич нашел методу восстанавливать по заводской технологии Не вам судить по поводу курсов нам нимб и крылья не мешают в двери проходить с народом общаться Мы с вами ровесники поэтому когда вам указывают на ваши ошибки принимайте их или доказывайте делом данными и т.д То что вы хотите сами дойти-молодец но вашего образования не хватит мой совет учитесь И спуститесь на землю пожалуста :evil: Извините :oops:
Алекs
Сообщение Лёха Юрич » 12 фев 2017, 21:52
у "самородка" уровень который я прошел больше 10 лет назад :Yahoo!: , только разница в том что это тогда наши Учителя и мы шли по не проторенным дорожкам , а после уже пошла многочисленная толпа " самородков" опираясь на наши же форумы и многочисленные видео с ютуба ,и модернизируя то что было заложено тогда нами .
теперь ясно - говорим на разных уровнях , просто самородку непомерное самомнение мешает голову включать и слушать.
печалька.
ну что ж - не будем ему мешать
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
а шарик то и седло в регуляторе таки есть , надо всего то оторваться от монитора , разобрать регулятор разок и включить свои глаза и мозги.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
KotAbarmot писал(а):Что я мог повредить когда компрессором все трубки продувал начиная от бака и обратно. Но шланаги с фильтра были сняты. Мог ли я так дунуть, что давление воздуха попало в ТНВД и ТННД и там что то залипло
напрямую вряд ли чем то навредил , но если при сборке всей системы и прокачке/запуске в фильтр насоса попала кака ( например бумага от фильтра ) , то насос может уже и не работать.
ты когда крутишь стартером с обратки ТНВД видишь струйку салярки , или там по капле идет ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение KotAbarmot » 12 фев 2017, 23:20
Лёха Юрич писал(а):ты когда крутишь стартером с обратки ТНВД видишь струйку салярки , или там по капле идет
посмотрю......
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Лёха Юрич писал(а):в фильтр насоса попала кака ( например бумага от фильтра )
я самостоятельно могу этот фильтр почистить?
KotAbarmot
Сообщение Лёха Юрич » 12 фев 2017, 23:38
KotAbarmot писал(а):я самостоятельно могу этот фильтр почистить?
только если снять ТННД и попробовать продуть канал от входа до ТННД ( со стороны ТННД, т.е в обратную сторону ) , может выскочит.
но фишка в том что если это действительно грязь попала ( особенно труха от фильтра ) , то давлением ТННД её уже запрессовало в фильтр и вряд ли получится её выдуть .
но ты для начала проверь идет ли обратка из насоса на стартерных оборотах , может и не в этом дело
Лёха Юрич
Сообщение KotAbarmot » 13 фев 2017, 00:15
Лёха Юрич писал(а):для начала проверь идет ли обратка из насоса на стартерных оборотах
спасибо
Добавлено через 5 минут 36 секунд:
Лёха Юрич писал(а):идет ли обратка из насоса на стартерных оборотах
с зади к тнвд на защелках подходят 2 шланга. один выше, другой ниже.
Т.е. я снимаю верхний шланг, кручу стартером - с него должна быть уверенная струя?
KotAbarmot
Сообщение Panig » 13 фев 2017, 13:53
Добрый день. Машина поехала как надо, после разборки и промывки датчиков-регуляторов, как тут было описано! Фантастиш! Еще заодно промывку форсунок сделали. Да кстати, как и писали, были видны какие-то волоски, торчащие из сеточки!
Всем спасибо за помощь!!!
П.С. решение этой проблемы с ошибкой P0088 можно уже в FAQ заносить.
Panig
Сообщение Лёха Юрич » 13 фев 2017, 18:10
Panig писал(а): Да кстати, как и писали, были видны какие-то волоски, торчащие из сеточки!
хорошо что все хорошо
на будущее советую тщательнее выбирать советчиков-интернетчиков , что бы не ходить с лапшой на ушах :wink: .
удачи
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 13 фев 2017, 18:49
Алекs
Модераторы не выступают арбитрами в такого рода вопросах, но следят за выполнение Правил форума.
Официальное замечание за систематические нарушения п.5 Правил. Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Лёха Юрич » 13 фев 2017, 22:49
ни в коем случае не собираюсь спорить с модераторами , но может и стоило бы ?!
например вот это
мухтар писал(а):Проблема у KotAbarmot , между прочим это плод Вашего совета.
уже откровенная ложь , за которую следовало бы господина всезнающего и наказать
ибо как то с реальной причиной начала проблемы у человека эт никак не связано
KotAbarmot писал(а):Сменил фильтр топливный. Завести не смог.
что то уж больно легко и безнаказанно господин всезнающий бросается словами и обвинениями , лая на всех подряд.
это так , чисто мысли в слух
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 14 фев 2017, 00:02
KotAbarmot писал(а): забивает сеточку на регуляторе давления рейки. Вот и чистил всю систему.
Это Вы считаете что не по вашему совету?
А KotAbarmot следуя вашему совету стал продувать систему , дабы содержать "сеточку" в чистоте.
А это было уже после этого.
Не выворачивайтесь.
Последний раз редактировалось мухтар 17 фев 2017, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
мухтар
Сообщение Алекs » 14 фев 2017, 05:30
Уважаемые господа модераторы обращаюсь к вам официально Проверить сообщения Мухтара №369 На предмет создания мной какой то темы (без ссылки на нее) и на его обвинения других пользователей Тем самым превращая общение в ссору и уход от темы По моему это на языке интернета называется троление
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
