Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Re: Как устроен полный привод на Новом Sorento?
Сообщение Fedot » 11 фев 2017, 23:06
Я так понял ждать больше не имеет смысла, ну да ладно, проехали... 8)
Тут обратил внимание, что если будучи в диагоналке выключить ESP, то как не нажимай на газ обороты выше 1500 не поднимаются, у всех так?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Resperator » 02 мар 2017, 19:25
Люди добрый, помогите пожалуйста.. Не смог я осилить 41 страницу в поисках полной и качественной информации по работе полного привода. Итак вопрос в следующем:
С места заезжал в небольшую ледяную горку (подробности на рисунке) и полный привод не помог (тупо передние буксуют и всё), хотя вроде как должен был:
Скажу сразу, полный привод вроде как работает, т.к. исправно по снегу езжу боком и ни пинков ни вибраций ничего такого никогда не было. И плюс недавно на подъёмнике, когда масло в АКПП меняли - завели и я видел, как все колёса вращаются.
Может быть это потому, что с места пытался? Типа что-то не довглючилось?
Resperator
Сообщение rotenflecke » 02 мар 2017, 19:27
Resperator писал(а):ни пинков
тогда скорее НЕ работает ) при подгазовке должен подключаться ) или ты "в натяг" пытался заехать?
муфта по идее как раз при трогании с места должна подкидывать момент на задницу
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Talik » 02 мар 2017, 19:55
жопа должна работать в ЛЮБОМ ИСПРАВНОМ случае.
Как минимум одно переднее и одно заднее.
Отправлено тапком восвояси!
Последний раз редактировалось Talik 03 мар 2017, 02:41, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Fedot » 02 мар 2017, 20:27
Resperator
А на приборке лампа неисправности полного привода горела?
Хыра, ты где? :P
Fedot
Сообщение Resperator » 03 мар 2017, 01:24
Лампа неисправности не горела. Как тогда объяснить езду боком по снегу и все крутящиеся колеса на вывешенном авто на подъёмнике?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Пытался заезжать внатяг конечно, там особо не газнёшь в том месте... Но передние колёса прям буксовали, что морду сносило вбок...
Resperator
Сообщение Talik » 03 мар 2017, 02:43
Fedot писал(а):лампа неисправности полного привода горела?
P
Я когда порвал задний мост - у меня тоже ничего не горело. Но я прям порвал, у меня сомнений не было )
Talik
Сообщение netoka » 03 мар 2017, 08:11
Что есть езда по снегу боком? :oops:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение mikhail59 » 03 мар 2017, 11:45
Resperator писал(а):крутящиеся колеса на вывешенном авто на подъёмнике?
колёса на подьёмнике крутились у многих при срезанных шлицах и неисправной муфте(хватает трения срезанных шлицов вращать без большого усилия), есть более правильный метод проверки П/П, много раз описанный.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение skv173 » 03 мар 2017, 11:56
md7621 писал(а):есть более правильный метод проверки П/П, много раз описанный.
укажите пожалуйста ссылку. я тут через поисковик искал, всякая муть... толком так и не нашёл
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение mikhail59 » 03 мар 2017, 12:08
skv173 писал(а):пожалуйста ссылку. я тут через поисковик искал, всякая муть... толком так и не нашёл
смотри тему отказ заднего привода.
Поддомкратить заднее левое колесо, завести машину на нейтралке(МКПП и АКПП) и нажать кнопку П/П - кардан и заднее колесо не должны проворачиваться при максим.усилии, отпустиь кнопку П/П-колесо должно вращаться свободно(FL), у вас муфта с преднатягом, значит колесо на выкл. муфте должно проворачиваться с небольшим усилием, про ХМ мож кто конкретнее подскажет, в теме есть.
Если колесо вращается при вкл.П/П - смотрим под машину, кардан стоит - срезанна муфта, кардан вращается -шлицы дифа.
mikhail59
Сообщение Resperator » 03 мар 2017, 13:06
netoka писал(а):Что есть езда по снегу боком?
Это значит выезжаешь на поле, выключаешь ESP, выкручиваешь руль наполовину в любую сторону и тупо нажимаешь на газульку. Машина едет вперед и вбок (моно привод так не может).
Что ж получается, на срезанных шлицах боком тоже хватает зацепа?
Resperator
Сообщение rotenflecke » 03 мар 2017, 13:16
Resperator писал(а): тоже хватает зацепа
по фото лечить трудно ))
повесь заднее колесо и покрути, с блокировкой будет понятно
но вообще без подгазовки задний привод не должен включаться на автомате, только кнопкой
может там с соленоидами или еще с чем беда
rotenflecke
Сообщение Resperator » 03 мар 2017, 13:39
Может зад не подключился потому, что задние колеса на месте стояли? Типа хоть полоборота должны были сделать, чтобы что-то там в муфте встало и сошлось? Я то тупо стоя на месте нажимал LOCK и пытался заехать
Resperator
Сообщение rotenflecke » 03 мар 2017, 13:48
не, ППП устроен так, что должен подкидывать момент когда трогаешься, проверяй муфту )
rotenflecke
Вернуться в Трансмиссия (XM)
