Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Fedot » 10 фев 2017, 01:10
Хыра писал(а):вот я сливал недавно при -18 ! У меня она чистейшия была(24 часа простояла)
Вот моя же при тех же -18:
https://youtu.be/7InUJhM6KOo
Ну так что, надо полагать что это ненормально?
При примерно -10 стала прозрачной.
Хыра писал(а):Видать очень плохая заправка была у тебя !
Эх! Была-не была! Прорекламирую! Брал вот тут неделю назад https://yandex.ru/maps/-/CZhdMZJe
И что самое интересное что перед заправкой плесканул дозу Ликви-моли! :evil:
Или это нормальное состояние топлива?
Завтра поеду куда-нить на Лукойл, попрошу мальца отлить, а дома поэкспериментирую позамораживать чистую и с Ликви. Благо морозилка дома до -24 позволяет морозить :D
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Хыра » 10 фев 2017, 14:02
На гаспроме пишут -32 солярка !
Добавлено через 2 часа 24 минуты 37 секунд:
[user]...Михалыч![/user] писал(а):в самой крышке-управляющий датчик на вкл подогревателя(тот что между фильтром и корпусом) И как ты в такие морозы без подогревателя? ( а потом -хреново заводится и замена свечей не помогла и тд)
вот нету провода к этому разьему
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Camarade » 10 фев 2017, 16:47
Хыра
звонил, возможно встретимся на выходных.у тебя л/с отключены
Camarade
Доп. информация: Exe...черный
Сообщение ...Михалыч! » 10 фев 2017, 19:30
Хыра писал(а):вот нету провода к этому разьему
надо через электрика выяснить: 1.от чего нет провода-возможно стоит таблетка нагрева с встроенным датчиком и уже сделана коммутация на постоянное вкл( что маловероятно) 2. смотреть авто до 02.11 гв- там видно куда идет управляющий провод на вкл таблетки подогрева... С тобой Camarade желает повстречаться - у него твой вариант устройства подогрева топлива...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Хыра » 10 фев 2017, 21:45
у меня авто 12 года !скорее разное все
Хыра
Сообщение andrey27a » 10 фев 2017, 23:32
Fedot писал(а):у так что, надо полагать что это ненормально?
Помутнение Дт - начало парафинизации, это нормально и не критично с учетом подогревателя фильтра, прозрачность зависит от степени очистки Дт от парафинов и температуры, хуже когда появляется осадок- т.к. молекулы парафина похожи на колючки, которые цепляются друг за друга уплотняясь в пластилин, то антигель "образно" ломает эти колючки и молекулы не объединяются, .
Хыра писал(а):На гаспроме пишут -32 солярка !
32*- 12*= -20* это предельная темп. фильтрации.
Утром было -9* проверил свой подогреватель(авто простоял всю ночь), снял папу с таблетки(для желающих проверить- папу лучше снять сразу после после остановки двига с вечера, под капотом тепло, пальцы не мерзнут и защелка папы на много эластичней поэтому легче сдергивается ), повернул ключ в "ON" и тестером замерил вольтаж, напряжение как на аккуме, замер при работающем двиге не делал(смысла нет и так понятно что реле сработало).
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Хыра » 10 фев 2017, 23:56
в одессе должно вроде тепло быть ? какие -9 ?
у нас сегодня 0 был !
Хыра
Сообщение andrey27a » 11 фев 2017, 00:31
Хыра писал(а):в одессе должно вроде тепло быть ? какие -9 ?у нас сегодня 0 был !
Порой мне кажется что тебя во всей сети забанили, а этот форум единственное окно в мир :ROFL:
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 11 фев 2017, 09:29
Хыра писал(а):у меня авто 12 года !скорее разное все
пардон -не глянул на год выпуска и странно с 02.11 такие корпуса фильтров не должны были ставиться... :shock: теперь( не срезая) аккуратно снимай провод с таблетки и при вкл зажигании проверяй есть ли там 12v
...Михалыч!
Сообщение Рокот » 25 фев 2017, 14:32
St.Paul
...микропроцессор контроллера управления работой свечей накала. А где он находится и известен-ли ОЕМ номер? За ранее спасибо.
Рокот
Сообщение Ramb » 25 фев 2017, 18:42
Рокот
управлением свечами занимается ECM (мозги машины) они подают сигнал по кан шине, реле накала на основе частотного сигнала выполняет роль исполнитеся
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение den37 » 14 янв 2018, 20:07
подниму тему. 2013 год , дизель. пробег 133 т.км.
стал плохо заводиться при - 3, -8(холоднее еще не было)
аккумулятор родной, свечи не меняли - у ОД сказали что у меня нет свечей!
езжу только на ТО (масло свое mobil 1 0w40)
в какую сторону смотреть?
и порекомендуйте что еще надо сделать при таком пробеге - у официалов проверка и та не работает()писал как то что отдали мне машину без полного привода а у них в распечатке 4wd -ок)
что почистить , что смазать итд.(за 4 года выпал из темы ибо ни чего кроме ступичных подшипников не ломалось и не требовало внимания)
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение operator » 14 янв 2018, 20:48
den37 писал(а):стал плохо заводиться при - 3, -8(холоднее еще не было) ... у ОД сказали что у меня нет свечей! ... в какую сторону смотреть?
Смотреть в сторону поиска другого ОД). Ну и матчасть неплохо бы подтянуть.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
den37 писал(а):и порекомендуйте что еще надо сделать при таком пробеге
Правильно заполнить профиль и заглянуть сюда: Плановые ТО и гарантия (XM)
и сюда: Плановые ТО и гарантия (XM F/L)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение DTE25 » 15 янв 2018, 08:23
den37 писал(а):одниму тему. 2013 год , дизель. пробег 133 т.км.
Доброго времени суток
1 Проверить свечи,поступление напряжения на свечи
2 Проверить пусковой ток АКБ
DTE25
Сообщение N30n » 16 янв 2018, 06:46
В прошлом году купил сорика, предыдущий хозяин говорил что при температурах ниже -10 ставил сигналу на автозапуск по температуре. Я же подумав решил поэкспериментировать отключил его, веть если топливо зимнее и все исправно в двигателе то должно и заводится легко даже в -20, у меня же при такой температуре после 12 часов простоя заводится очень туго, так я прошлый февраль промучался и забил как пришло тепло, в эту же зиму редко опускалось до -20 заводилась с натугой, но заводилась, а в минувшую пятницу ударило - 24 уже не завелсягрешу конечно на аккумулятором, но в к понедельнику я его зарядил и все равно не смогу зависимости хотя в понедельник с утра было -16, дак вот с чего начинать, где искать проблему?
N30n
