Обслуживание аккумуляторной батареи.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Accent-58 » 10 фев 2017, 14:22
при таком раскладе нужно АКБ отдать на восстановление. Мне аккумуляторщики погоняли заряд-разряд и как не странно плотность поднялась.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 10 фев 2017, 14:40
BlkDem писал(а):Пусть постоит еще сутки. Если ток не упадет, то печаль.
Небыло такой возможности. Вернули на авто. Уже неделю в морозы ежедневно ездит. Напряжение держит, емкость, похоже, тоже держит. Именно это и смущает. Была бы косячная батарея, за неделю морозов померла бы наверняка.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 10 фев 2017, 14:47
При первой возможности я бы опять на сутки поставил.
Сообщение slava79 » 10 фев 2017, 19:36
нагрузочная вилка 500р,замыкание ,осыпание по ней проверяют
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
Хыра писал(а):на 0-8 где то и не падает вообще
у меня 0.8 минимум на зарядном,
падает быстро или заряжена или думает ,что заряжена %)
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение nalim48 » 11 фев 2017, 21:42
Востановил свою акб титан арктик!
Батарея с 2010г. использовалась на машине. В последние года 2-3 начала мозг крутить) после суток на морозе -8,-10 не хватает мощности для завода. Раньше носил домой и заряжал дедовской зарядкой. Надоело) Ценник на среднюю акб в районе 8-9 руб. Не очень хочется покупать. У друга взял хитрую зарядку худай 400 и понеслась. Сначала зарядил до полного в районе суток она кстати в 9 режимах. После нашёл статью, короче нужно вешать две лампы ближнего света и вперед разряжал и заряжал 4 цикла и в конце Режим улитка 1 ампер до полного зарядил до 14.3А!
Как новый!
Пробуйте если интересно.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение sund » 11 фев 2017, 22:20
nalim48
Не мучайте вы ее, она свое честно отслужила. На морозе все равно будет плохо работать. Да и новую можно взять за 5-7 тыс.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение nalim48 » 11 фев 2017, 22:56
Посмотрим!
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Вольтметр показывает в машине после 4 часов простоя напругу 13.1
У меня новая так не держала.
nalim48
Сообщение Страусь » 13 фев 2017, 20:51
nalim48
Наверное не просто две лампы ближнего света, а под какую-то нагрузку в амперах.
Например, под нагрузку в 10А. Хотя батарея старенькая, я бы не рискнул больше 7А тока разряда дать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение slava79 » 14 фев 2017, 00:20
2 по 21w
slava79
Сообщение netoka » 14 фев 2017, 09:30
sund писал(а):На морозе все равно будет плохо работать.
Подтвержу. Поменял аккумулятор в ноябре 2015 года - в -4* отказался крутить, решил старый погонять разряд-заряд: 4 цикла - разрад 22-23 часа лампой 21Вт, 22-23 часа заряд 1А. Напряжение ~13В стал показывать, в течение 2 недель не упало. Отвёз из дома в гараж, где он благополучно простоял до середины мая, опять подзарядил и поставил на машину - работает нормально. В середине июля поменял на новый перед Крымом (на всякий случай :) ). Решил проверить как будет работать в холода: подзарядил током 1,5-2А двое суток, поставил на авто 27.11, снял 5.12 (ежедневные поездки дом-работа-дом) - сдох за ночь при -5*.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
PS: зарядное древнее советское.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение svoloch » 14 фев 2017, 09:51
Плотность электролита сто пудов не свежая, электролит надо либо разбавлять, либо менять, но опасно, т.к. может замкнуть.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение netoka » 14 фев 2017, 10:00
Если бы ещё в необслуживаемых это можно было делать...
netoka
Сообщение Хыра » 14 фев 2017, 10:16
можно вскрыть и так же сделать !я Deky вскрывал
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение ...Михалыч! » 16 фев 2017, 17:39
решил оживить свой старый solite с помощью http://topradar.ru/product/ustrojstvo-z ... y-bt-6025/
но при зарядке возникло несколько вопросов на которые нужна помощь сообщества: при зарядке в 1 А после 8-9 часов ток автоматом подымается до 2.3-3А и ни какие регулировки рукояткой не помогают...если остановить зарядку и продолжить через час - всё нормально, такое впечатление ,что аккумулятор начинает подкорачивать.. Или когда делаешь замер нагрузочной вилкой (несколько раз) вкл зарядное ,а там неуправляемый процесс...И что это : коротит аккумулятор или глючит само зарядное (раньше такого за ним не замечал)?
...Михалыч!
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение almev » 16 фев 2017, 18:02
На сайте Ойл-клуба, страница Совместный закуп зарядного устройства BL1204 идет сбор желающих на данный зарядник.
Набралось 14 человек. Надо набрать хотя бы 20-ть.
Кто желает приобрести указанный зарядник 1790р. (без учета доставки), милости просим.
Инструкция BL1204 на сайте производителя.
almev
