Ошибки ESP и полного привода.
Сообщение Евгений М » 09 фев 2017, 23:36
Друзья, подскажите, мож сталкивался кто?
Все началось с того, что периодически стали загораться ошибки по ESP (горит) и по полному приводу (моргает). Либо обе сразу, либо все в порядке. При этом не включается понижайка и не работает антиблокир. система. Полный привод (не пониженный) подхватывает в любом случае. Лечится иногда перевключением зажигания или стоянкой какое то время. Иногда не проходит от этого. Появляется так же иногда при включении зажигания или просто так на ходу при спокойном прямолинейном движении. Когда ламы гаснут, все работает ок! Полный привод подхватывает в любом состоянии. Ошибка появляется раз или два в день. Езжу много. Полазил по проводам, на мозгах, блоке ESP и раздатке посмотрел разъемы. Диагностика (ниже) писала про зазор датчика ABS. Снял, почистил, ничего не изменилось. Подшипники норм, колеса не болтаются. Дальше не всегда стала выключаться раздатка. Режима два: авто и 4*4. При попытке выключить загорелись опять лампы ЕСП и полного привода и вообще все перестало работать. На Р машина катится как на N. При D и R не едет и пытается издавать звуки шестеренок, как при попытке включить передачу без сцепления на механике. Помогло выключение зажигания. Все поехало и ошибки погасли. Попробовал повторить, сценарий тот же. Иногда с первого раза понижайка выключается, потом нет. Зажигание перевключил и поехал норм и ошибки гаснут. Это глюк проводки или накрывается что то постепенно? В таком состоянии уже недели три. Как то много ошибок сразу. Не могло ж оно все сразу поломаться))) Проехал километров 500 за время глюков. Какого то прогресса пока не наблюдаю. Похожих тем много, но такого набора симптомов и ошибок не нашел, поэтому создал новую. Если это кто то уже проходил, буду благодарен за ссылку.
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Re: Ошибки ESP и полного привода.
Сообщение grom » 10 фев 2017, 07:42
Что о много всего ,где- де то шлейф похоже. и попробуй заменить датчик АВС.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Cacktus » 10 фев 2017, 09:59
grom писал(а):и попробуй заменить датчик АВС.
Какой из них и причем тут датчик АБС?
Датчиками АБС считаются датчики которые установлены на колесах, их ажно 4 штуки.
А тут все жалобы на датчики находящиеся на раздатке.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Евгений М » 10 фев 2017, 10:06
На первой картинке диагностики жалуется на зазор датчика АБС. Я его снял, почистил, визуально все хорошо. По системе АБС вопросов нет.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Я вот что еще нашел на форуме. Мож мне сюда: Тема: Разбор электромотора раздатки.
Из за моторчика теряется связь с датчиком кардана. Остальное попутно...
Евгений М
Сообщение Mr.Alan » 01 сен 2018, 22:15
Приветствую!
Удалось вылечить?
Столкнулся с полностью аналогичной проблемой. В принципе, авто эксплуатируется в ровнинной местности центрального района России, но при эксплуатации авто в гористой местности (район Большого Сочи), поездив по их серпантинам ~500км засветилась контрольная лампа ESP и заморгала контрольная лампа полного привода. Перезапуск двигателя (зажигания) на некоторое количество времени или км гасит конечно эти контрольные лампы, но потом они загораются снова, при чем не зависит от того во время торможения это происходит, или во время разгона, или во время прямолинейного движения без разгонов/торможений.
На диагностику пока не ездил, но поеду. Соответственно о результатах позже.
Mr.Alan
