Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение мухтар » 23 янв 2017, 19:02
ИЛЬДАР тат писал(а): тускло светят .имеется свист.на постоянном плюсе обрыв предохи все целы и имеется перезаряд.
Здесь я понял то что есть проблема с генератором.
А что оборванно и что целы не понятно. И что за перезард с тускло светящими лампами тоже не понятно.
Понял только что генератор свистит. Это говорит что генератор перегружен т.е. где то короткое. Вероятнее всего в генераторе .
Напиши по понятнее и попробуем помочь.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение ИЛЬДАР тат » 23 янв 2017, 20:49
щетки менял.ремень норма.на гене есть провод с постоянным плюсом .предох.целый. по напруге-15.3
ИЛЬДАР тат
Сообщение DiCh » 23 янв 2017, 21:50
15.3 - много. Наверное обован один из тонких провод к генератору.
DiCh
Сообщение svoloch » 23 янв 2017, 22:25
Скорее всего Реле-регулятор под замену, если с проводами все в норме.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ИЛЬДАР тат » 24 янв 2017, 15:00
красный тонкий провод /постоянный плюс\ скорее в обрыве.чем его заменить,откуда тянуть незнаю.акум жалко
Добавлено через 2 дня 18 часов 10 минут 25 секунд:
прошу всех извинить красный провод\лампа\ вот на нем нет напруги после вкл. зажигания.как это можно исправить
ИЛЬДАР тат
Сообщение мухтар » 27 янв 2017, 13:30
ИЛЬДАР тат писал(а):прошу всех извинить красный провод\лампа\ вот на нем нет напруги после вкл. зажигания.как это можно исправить
Плюс поступает через лампочку. Если лампочка сгоревшая , там не будет напряжения при заглушенном ДВС.
мухтар
Сообщение ИЛЬДАР тат » 06 фев 2017, 12:36
лампа горит при заглушенном двс
ИЛЬДАР тат
Сообщение svoloch » 06 фев 2017, 15:05
ИЛЬДАР тат Разбери и посмотри все ли в порядке внутри.
svoloch
Сообщение мухтар » 06 фев 2017, 15:43
Понятного объяснения поломки нет. Все коротко , в двух словах.
Какая лампочка горит и при каких условиях горит ,при каких условиях не горит ,на каких контактах есть напряжение при вкл зажиг, при выкл зажиг, при заведенном двс , при заглушенном двс .
Если бы ИЛЬДАР тат объяснил по порядку что и как с самого начала , может мы и смогли бы помочь в поиске причины.
мухтар
Сообщение ИЛЬДАР тат » 09 фев 2017, 21:10
Почему один ты не понял а другие пишут решения
ИЛЬДАР тат
Сообщение Воевода » 09 фев 2017, 21:26
ИЛЬДАР тат писал(а):красный тонкий провод /постоянный плюс\ скорее в обрыве.чем его заменить,откуда тянуть незнаю.акум жалко
Была такая проблема. При этом напруга постоянно прыгала от 11,5 до 16,5 V. Менял реле регулятор. Не помогла. Оказался тот самый провод 12 V на возбуждение гены.
Он идет со жгута на фишку-разъем двух контактный гены. Был обрыв. По схеме посмотрел, эти 12 V идут туда постоянно и при вкл. зажигании и при выключенном. Косу потрошить - дело муторное. Бросил аккуратно, провод от клеммы 12 V у коробки предохранителей у АКБ. Главное на разъеме не перепутать где возбуждение, а где идет на лампу приборки. Контакты под гайкой на 10, и на данный разъем. Полет норма и вольтаж устаканился.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение мухтар » 09 фев 2017, 23:53
ИЛЬДАР тат писал(а):Почему один ты не понял а другие пишут решения
Видимо я такой тугодум. :D
мухтар
Сообщение Воевода » 14 фев 2017, 19:17
Воевода писал(а): Контакты под гайкой на 10, и на данный разъем
Забыл я уточнить, что для безопасности эл. цепи, провод 12 V бросать нужно через предохранитель на всякий случай, ампер 5-10.
Воевода
Сообщение ArchyBike » 11 мар 2017, 15:47
Всем привет! Начну с полезной информации. Значит начался у меня шелест в районе генератора, ну и мне естественно это не понравилось. Так как я не такой крутой мастер как вы, я просто купил запчасти и отнес всё это автоэлектрику. Для бензинового Сорренто 2,4 МКП 2005гв я приобрёл:
1) Hyundai/Kia 37368-21330 Щётка угольная генератора в сборе 2шт - 304 р.
2)Hyundai/Kia 37321-38400 Шкив генератора - 495 р.
3)Nsk 6202DDUC3E Подшипник генератора задний - 178 р.
4)Nsk 6303DDUC3E Подшипник генератора передний - 244 р.
Он мне всё это заменил, провёл ревизию генера и сказал мне, что всё норм, кроме якоря.Типа он сточился и не надолго хватит, от 20 до 40 тыс км...
И вот теперь вопрос: все вы меняете только шкифы, щетки да подшипники, в смысле ни у кого якорь не стачивается?
Добавлено через 8 минут 10 секунд:
И ещё один вопрос: оригинальный генер стоит 12000р, а аналог фирмы AMD стоит 6500р. Никто не в курсе, можно ли доверять этому заменителю?
Просто я посмотрел стоимость якоря и опешил: оригинал - 9300р, а не оригинал Krauf - 2500р. И тоже вопрос по этому заменителю, может кто-то устанавливал?
ArchyBike
Сообщение svoloch » 11 мар 2017, 16:12
ArchyBike Отдай якорь для замены контактов на нём, всего и делов.
svoloch
