Расход топлива на 2.2D и 2.0D (CRDI)
Re: Как уменьшить расход на дизеле ?
Сообщение Гарри » 09 фев 2017, 14:40
Хыра писал(а):
Shnek99 писал(а):Пока не чипован.
Очень зря !
После всего что я сделал Чип-сажевик-егр ,появилась тяга расход упал на литр !!!
А как шлицы между КПП и раздаткой?
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 14:42
Если ты про меня ! то у меня их нету))))У дригих все ок !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Гарри » 09 фев 2017, 14:45
Хыра писал(а):Если ты про меня ! то у меня их нету))))У дригих все ок !
Извиняйте, не увидел, что 2WD.
Гарри
Re: Расход топлива на 2.2D и 2.0D (CRDI)
Сообщение Nikita12.1989 » 10 ноя 2017, 16:30
Всем здравствуйте не знаю дизель первый раз в пользовании 2.2 197 2011.расход почти 13-14 литров чисто в городе!это нормально?
Nikita12.1989
Доп. информация: Был OPEL ZAFIRA 1,8 2007г.
Сообщение operator » 10 ноя 2017, 16:37
Nikita12.1989 писал(а):расход почти 13-14 литров чисто в городе!это нормально?
Если за окном зима, с соответствующими частыми прогревами, тянучками и пробками, то нормально.
В обычном летнем городском режиме 10-12 л/сотню.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Nikita12.1989 » 10 ноя 2017, 17:36
Живу в Мурманске сейчас около 0 +2!!До этого был бензин!
Nikita12.1989
Сообщение rotenflecke » 10 ноя 2017, 17:36
Nikita12.1989 писал(а):13-14 литров чисто в городе
нихрена нет нормального )) даже с учетом прогрева
смотреть топливную или вообще колеса заклинило )) может масло густовато для Мурманска (в движке или в КПП)
operator писал(а):обычном летнем городском
у меня чуть переваливает за 9 ) и то я не стесняюсь тапку придавливать (без фанатизма правда)
хотя я в режиме "эко" езжу, наверное без него как раз 10 и выйдет
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение odin1973 » 10 ноя 2017, 18:15
До чипа со средней скоростью 25 км в час по компу расход 10.8 был ,после чипа 11.6.
По трассе если 80-90 тошнить то меньше 6 будет. Если ездить как я , 120-200 то 10 литров
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Nikita12.1989 » 10 ноя 2017, 18:52
Масло оригинад Мобиус 5в30!!(зеленая канистра!!)а если колеса заклинило так это отображалось на чем нибудь еще!!??
Nikita12.1989
Сообщение odin1973 » 10 ноя 2017, 19:01
если колодочки подклинивает то диски тормозные грелись бы. динамика упала бы, а расход возрос . этого всего можно и не заметить если не проверять спецом.
потрогайте колеса -ступицу на колесах с разной стороны и все понятно будет если температура разная. естественно после поездки.
odin1973
Сообщение Nikita12.1989 » 10 ноя 2017, 21:44
А у что вас показывает бортовой на холостом ходу расход?
Nikita12.1989
Сообщение Andryyy » 11 ноя 2017, 00:17
Nikita12.1989 писал(а):Всем здравствуйте не знаю дизель первый раз в пользовании 2.2 197 2011.расход почти 13-14 литров чисто в городе!это нормально?
Да нормальный расход, если в пробках городских тошнить. Пробуй по трассе, если в 6-7 литров укладываешься при равномерном движении в диапазоне 80-100 км/ч, значит ок.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение netoka » 13 ноя 2017, 09:02
operator писал(а):Если за окном зима, с соответствующими частыми прогревами, тянучками и пробками, то нормально.
Полностью согласен!
У москвичей расход ниже ВОЗМОЖЕН, т.к. плечо длиннее, светофоров и переходов меньше на это плечо. Например, у меня до работы 11 км., 20 светофоров, перед 4-мя из них "тянучка", т.е. 1 светофор на 500-600 м., поэтому и летом расход под 12 литров, зимой правда 14 только 1 раз видел, 13,6-13,8. Это показания по штатному БК. По факту мой расход 10,4 за всё время (город/трасса примерно 65/35).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Nikita12.1989 » 26 дек 2017, 02:32
-22 погода бортовой показывает 19,5
Nikita12.1989
Сообщение rotenflecke » 26 дек 2017, 10:24
у меня чот новый 2.2 ниже 10 не падает в городе ((
за городом нормально 7-8 если никуда не спешить, на круизе
новая турбинка тянет получше чем старый 197-сильный, но расход на литр пока побольше, может обкатка, а может больше педалирую )
rotenflecke
