Замена топливного фильтра. Плохо заводится.
Re: Замена топливного фильтра. Плохо заводится.
Сообщение Gubkin » 05 июн 2015, 05:17
kashaev
в бак залесь, посмотри топливозаборник, забился видимо
Сообщение konstantinds » 05 июн 2015, 08:10
может быть две причины, или топливозабрник, или сам фильтр.
konstantinds
Сообщение kashaev » 05 июн 2015, 08:34
Спасибо. Топл. фильтр новый а вот в бак полезу.
Вот побывал в баке. Слов нет.
Вот эта кака глушила дизель
Бак чистый
Спасибо за оперативную помощь. :beer:
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение Roman73 » 06 июн 2015, 17:50
Недавно у знакомой такую же картинку в баке обнаружили. Тут же залез и в свой бак. У меня поприличнее ситуация, хотя тоже непонятная стружка присутствовала в большом количестве. Пальцами размазывалась. Почистил, помыл. Теперь спокоен.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Данил 131 » 09 фев 2017, 11:10
После замены фильтра машина стала заводится на 1-1.5 секунды дольше в чем причина???? поставил фильтр Bosch
Данил 131
Сообщение Gubkin » 09 фев 2017, 12:03
а какой до этого стоял ?
прокачал новый ? как ?
Сообщение Данил 131 » 09 фев 2017, 12:08
старый даже не понял какой((( менял просто снял полностью с лягушкой старый выкрутил новый закрутил подключил все и лягушкой тупо прокачивал со снятым шлангом и которого выходит солярка после фильтра
Данил 131
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2017, 12:18
Данил 131
Думаю,что воздух не до конца выгнал.Должно само пройти,но если долгий запуск будет прогрессировать,то возможны и другие неприятности,типа Тема: Глохнет при обгоне.
Проверь на подсос воздуха,подсасывать может где угодно(в месте соединения датчика воды,фильтра и корпуса лягушки,в самой лягушке,в соединении штуцер/шланг ...)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Данил 131 » 09 фев 2017, 12:21
прочитал про резиночку которая ставится на резьбу вот не помню была она или нет(
Данил 131
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2017, 13:21
Данил 131
Если ставил Bosch 1457434310,то резинка на новом фильтре должна быть.
Сообщение 6elomor » 22 мар 2018, 11:47
Сорентоводам привет и уважуха! Решил тоже поменять фильтр этот гадский, тоже заводится стала на 3-5 секунд дольше. однозначно воздух в системе и если само не пройдет, то придется с форсунок скидывать трубку. Первый день после замены машина ехала словно в аварийном режиме, до 60 км разогнаться было практически нереально. Был заменен хомут на штуцере от фильтра к тнвд. после этого динамика вернулась в норму и сорик полетел, но осталась беда с запуском двигателя. Сегодня катаюсь третий день и заводиться стала куда лучше, так что воздух потихоньку выходит из системы (ИМХО).
Добавлено через 1 день 6 часов 30 минут 40 секунд:
И снова здравствуйте))))
Только начал радоваться происходящим улучшениям, как снова аварийный режим и на горячую не заводимся... Версий от советчиков уже до 100, вплоть до замены машины :) , наиболее актуальные- по замене датчика воды (стоит рубль), но каким образом этот датчик влияет на слив топлива из рампы обратно в фильтр??? самый простой способ скинуть провод с него и завести, если все в порядке, то беги к банкоматам и рубль снимай)... у меня не техническое образование, но мне кажется, что если машина до замены фильтра была - огонь, а после замены возникли такие проблемы, ... то суть проблемы в самом фильтре, ибо ставить нужно только оригинал! (лично моё мнение)
Кто-нибудь на форуме вообще победил проблему эту?
в понедельник продолжу рассказ...
6elomor
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2018, 19:13
6elomor писал(а): суть проблемы в самом фильтре, ибо ставить нужно только оригинал!
А ты какой поставил то?В тексте об этом ни слова :wink:
Сообщение 6elomor » 27 мар 2018, 21:11
Сегодня в сервисе сняли фильтр в сборе с лягухой и датчиком воды!
Один штуцер на насосе заглушили, в другой давление из компрессора подали и опустили в ведро все это безобразие)
Пузыри пошли из под датчика воды! Датчик сняли, почистили и затянули покрепче...
Повторили процедуру с накачкой воздуха и о чудо... короче говоря, соляра за ночь полностью уходила обратно в бак,
Сегодня будет первая ночь после очередного ремонта, посмотрим что будет утром... но даже сейчас уже ощущается,
что солярка не убегает в бак обратно! Кстати, с датчика этого топливо не капало, что усложнило поиск подсоса воздуха!
Завтра отпишусь если ожидания оправдаются!
Фильтр, кстати, Bosch поставил изначально, поэтому и грешил на него!
Добавлено через 11 часов 59 минут 14 секунд:
Утром завелась с полоборота))) подсос воздуха был из под датчика воды!
6elomor
Сообщение SVA » 29 мар 2018, 19:21
Некоторые сорентоводы вообще выкинули всю эту по...нь, в том числе и я Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1660724, Автор: SVA и не жалеем об этом.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение taras696 » 02 июн 2018, 00:03
Может в этой теме, заранее извините. Есть два вида топливных фитров с толстым и тонким шток датчика воды. Скиньте пожалуйста номер фильтра с тонким штоком(вроде он от santa fe)
taras696
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
