Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение mikhail59 » 25 янв 2017, 21:23
Хыра
По нынешнему УАЗу, не в курсе, а 469 сейчас только в музее. :)
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Хыра » 25 янв 2017, 21:25
md7621 писал(а):Хыра
У меня 469 ! А нынешней только по асфальту ездить сделали как --соренты от 9 года :D
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Вот немного его ) с осени чиню !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение mikhail59 » 25 янв 2017, 21:31
Хыра писал(а):У меня 469
Сложный случай , ему за 40 :)
Судя по фото , это уже не 469, плохо видно, двигатель не родной,,469 это народное (не правильное) название.
Последний раз редактировалось mikhail59 25 янв 2017, 23:46, всего редактировалось 2 раз(а).
mikhail59
Сообщение Хыра » 25 янв 2017, 21:39
74 года он !именно 469б(тент)
Хыра
Сообщение Пилот410 » 25 янв 2017, 23:08
Хыра писал(а):хз Ramb-рома ! говорит что тоже два колеса крутит у него а не все 4 !!! Это не супер слект тебе !!!
на видео не особо видно! ты в снег заедь и сними видео
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
WWL5 писал(а):Записался на субботу,на диагностику.Насвистел про задний привод,на голольду,про лампочки ESP.ABS.Посмотрим-поглядим.
Чудно,машина никаких ошибок не выдаёт,только через компьютер.Я вот думаю,может ESP завязана на эту лягушку,оттого и задок не крутит.
шлици срезоло наверное !
У них каждый день приезжают такие ! Они даже смеются над этим))!!! А мою машинку похвалили :D
В профиле смотрю 500 ньютонов крутящий и 2wd :shock: , на сколько резины хватает?
Пилот410
Сообщение Хыра » 25 янв 2017, 23:27
На стенде замерял !!!
Хватает на сезон :D
Хыра
Сообщение Fedot » 26 янв 2017, 00:15
Хыра писал(а):на видео не особо видно!
Я же написал - внимательно смотреть надо. 8) Видео не для этой цели снято было...
Хыра писал(а):ты в снег заедь и сними видео
Я на снегу и был. Вот тут (https://youtu.be/1dSsWLqgR1g) одним передним колесом на сугроб заехал чтоб диагональ поймать, видно что гребут 2 колеса. Заедь плиз так же и покажи как у тебя два передних грести будут, очень интересно посмотреть.
Хыра писал(а):тебя тоже 4 колеса гребут ?
Посмотри, я на форде когда-то развлекался, там даже ESP нет, т.е. ни каких ни электронных ни механических блокировок.
https://youtu.be/_z-NYwgbI4o
Или опять не видно? :wink: Или ты думаешь что автомобиль чувствует с какой стороны камера и именно с той стороны колесами гребет? :lol:
На видео отчетливо видно как снег из-под всех 4-х колес летит.
Ramb писал(а):я выкладывал на форуме видео которое снял и показал как работает полный привод и ЕСП
Тут дело не в полном приводе и ESP, походу Хыра не понимает как простой межколесный несимметричный дифференциал работает.
Почитай хотя бы вот тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дифференциал_(механика)
Обычный («свободный») дифференциал отлично работает, пока ведущие колёса неразрывно связаны с дорогой. Но, когда одно из колёс теряет сцепление (оказывается в воздухе или на льду), то вращается именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, неподвижно.
Очень жду видео, где вывесившись по диагонали у тебя оба передних колеса грести будут. Без перегазовки разумеется чтоб ESP не срабатывала или с отключенной ESP. Очень хочется увидеть этот уникальный аппарат 8)
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение PDI80 » 08 фев 2017, 10:50
Господа, посоветуйте сервис с нормальными мастерами в Москве, желательно запад. А то на оффициалов надежды мало.
Хочу сделать профилактику и осмотреть работу полного привода.
Сегодня ехал и на виадуке при плавном повороте появился легкий скрежет(как будто колодки задевают за тормозной диск), когда еду прямо то вроде все ок.
Осенью делал ТО 90 тыс. плюс дополнительно менял диски, колодки, ремень и др. мелочь. Внешний осмотр ничего не дал, так что грешу на работу полного привода.
PDI80
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 10:52
Хыра
Сообщение PDI80 » 08 фев 2017, 11:26
Хыра писал(а):форумный сервис ! Хороший советую !
Спасибо. Отписался на проф. ветке, жду ответа.
PDI80
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 11:27
лучше звони,он редко заходит !
Хыра
Сообщение kent74 » 09 фев 2017, 07:34
Парни всем привет. Снова прошу помощи и разъяснений. Сегодня довольно сильно сел на брюхо в большом сугробе. Машина остановилась. Выключил есп, включил блокировку, начал движение. Передние колеса крутятся, задние даже даже не вращаются. Ни вперед ни назад. Когда ездил к ОД на проверку, мастера сказали, что пп в идеале. Тогда почему он жестко с кнопки не срабатывает? Может я что то не так сделал? Или задние колеса подкючаются только при движении? Прошу помочь, что делать, т.к через 1000 ехать на то-60 и хочется быть подготовленным к возможным проблемам. Спс.
kent74
Сообщение Fedot » 09 фев 2017, 22:57
kent74 писал(а):Выключил есп
Зачем?
kent74 писал(а):задние даже даже не вращаются.
Один был? Может не заметил что не крутятся?
Если так, то должна была загореться лампа неисправности полного привода.
Fedot
Сообщение kent74 » 10 фев 2017, 08:17
Fedot
Нет, был не один, добрые люди вытолкали. Реально видно было, что задок даже не трогается..... ЕСП выключил, подумав, чтобы при пробуксовке свободное колесо не притормаживлось. Может что то не так делаю?
kent74
Сообщение Fedot » 10 фев 2017, 09:52
ESP должен быть включен иначе диагональ не преодалеть. Полный привод тоже должен быть включен чтоб на муфту сразу максимальный момент передавался. В идеале конечно было бы посмотреть крутился ли кардан при этом.
В первом сообщении темы методика проверки работы полного привода. Но если с ним что-то не так, то должна была лампочка загореться...
Добавлено через 7 минут 21 секунду:
Кстати, а раньше он работал? Машину новой брал? Может лампочка неисправности полного привода не работает?
Я когда машину брал у меня не горел индикатор подушки безопасности. Совсем. Даже во время теста приборки. Когда ее разобрали, обнаружили кусочек черного поролона закрывающего эту лампочку :P
Fedot
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
