Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Re: Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Сообщение bzpetr » 07 фев 2017, 21:50
Проблема вибрации в моем авто, была решена заменой внутреннего шруса справа.
Для тех у кого американки, как у меня, шрус подходит от корейских авто, хотя и номера в замену не бьются.
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 21:55
bzpetr писал(а):была решена заменой внутреннего шруса справа
первый раз слышу что вибрация изза шруса ! у меня он тоже подушатанный но вибрации нету!
Сколько отдал за шрус ?
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение bzpetr » 07 фев 2017, 22:11
2608 руб.
там в шрусах трипоидные подшипники, по три в каждом. Если один подрабатывается, то начинает разбивать гнездо, отсюда и вибрация при определенных оборотах вала (не путать с оборотами двигателя)
Все три года на сервисе не могли определить причину, пока износ шруса не стал катострофическим, когда даже слепой понял бы причину.
bzpetr
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 23:01
ТЫ ТОКА ОДИН ЗАМЕНИЛ ШРУС ?у МЕНЯ ВНИХ ВВЕРХ КАЧАЕТСЯ! НО МНЕ СКАЗАЛИ НУЖНО ВСЮ ПРАВУЮ СТОРОНУ МЕНЯТЬ
Хыра
Сообщение bzpetr » 08 фев 2017, 09:05
Хыра писал(а):ТЫ ТОКА ОДИН ЗАМЕНИЛ ШРУС ?у МЕНЯ ВНИХ ВВЕРХ КАЧАЕТСЯ! НО МНЕ СКАЗАЛИ НУЖНО ВСЮ ПРАВУЮ СТОРОНУ МЕНЯТЬ
...а заодно и левую тоже)))
Я заменил то, что вышло из строя, ) Наружный шрус (граната) стоит 6 т.рублей, менять не менять дело каждого, но запчасти которые мы устанавливаем, не отхаживают столько же, сколько детали установленные на заводе. Я на своей проехал 200т.км и наружный шрус менять не стал
bzpetr
Сообщение Ramb » 08 фев 2017, 09:13
Хыра
вот а ты мне не верил... я тебе говорил покупай тока внутренний... еще хорошо поменять вал тогда прям очень хорошо будет!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 09:14
Ramb писал(а):вот а ты мне не верил... я тебе говорил покупай тока внутренний... еще хорошо поменять вал тогда прям очень хорошо будет!
так то да,это мне в сервисе натрепали......падлы
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Ramb писал(а): я тебе говорил покупай тока внутренний..
получается нужно вал и внутренний шруз и все !
Хыра
Сообщение Ramb » 08 фев 2017, 09:17
Хыра
вал это если есть лишние деньги... если нет то только внутренний... но шлицы на внутреннем при замени смазать молибденовой смазкой!
Ramb
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 09:18
ну покашто у меня нету вибрации такой как описывали !пока поезжу
Хыра
Сообщение DTE25 » 11 ноя 2019, 12:59
Доброго времени суток,привод слева поменял,справа-новый подшипник в промвал+стяжка болтом гранаты и промвала(люфтов нет).Сайлентблоки редукторы новые.Вибрация от 80 осталась.Подскажите пожалуйста,где еще поискать причину?
DTE25
Сообщение Ramb » 11 ноя 2019, 13:14
DTE25
кардан смотрел?
Ramb
Сообщение DTE25 » 11 ноя 2019, 13:24
Пока нет,крестовина?
DTE25
Сообщение Ramb » 11 ноя 2019, 13:29
DTE25 писал(а):крестовина?
да и эластичную муфту
Ramb
Сообщение DTE25 » 11 ноя 2019, 13:38
Опыта по приобретению крестовины нет случайно?
DTE25
Сообщение Ramb » 11 ноя 2019, 14:35
DTE25
есть... и блин отрицательный... меняли другу раз 4 разные, частично уходила приходила... пришлось новый купить (он был дешевле чем балансировка)
но вообще народ успешно меняет.
Ramb
