Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение Vl@dK » 03 фев 2017, 17:33
Gubkin писал(а):"под лифт" - это явно не про них
51см по арке на HR это и не лифт вовсе, а так, околосток.
Мои 58см это уже несколько ближе к лифту :D
В про размер и назначение сабжа я сразу указал, в первом абзаце.
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 03 фев 2017, 19:01
Выложи фото, уж очень интересно глянуть как это выглядит (58 см) :crazy:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Vl@dK » 03 фев 2017, 21:20
Vl@dK
Сообщение svoloch » 04 фев 2017, 17:19
Моя Хола ещё бы побегала, если бы масло не убежало)) Видать в яму попал.
Добавлено через 4 часа 6 минут 25 секунд:
Доминанты видать перекрашеные.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Vl@dK » 05 фев 2017, 11:57
svoloch писал(а):Доминанты видать перекрашеные.
У меня такие же были.
Vl@dK
Сообщение svoloch » 06 фев 2017, 16:04
Первые впечатления от Доминантов, ощущения что-то типа прыгучести маленькой, может сайленты где подустали, летом ревизию буду проводить.
svoloch
Сообщение lex0370 » 07 фев 2017, 15:49
ВЕЛ писал(а):масляный, без газового подпора
я купил E3740 TOCIKO, он газ-масляный
ВЕЛ писал(а):При монтаже нижние резинки я взял волговские. Подошли идеально. У меня под них были заготовлены трубки
Это как ставили на KYB 553204 Gas-A-Just от Исудзу в нижнюю резинку трубка с наружным диаметром 17мм, внутренним – 14 мм?
Последний раз редактировалось lex0370 07 фев 2017, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение ВЕЛ » 07 фев 2017, 16:19
Владимир, а ты в профиль свой внеси текущую конфигурацию, где и что у тебя стоит.
Так понятней будет, какая у тебя на текущий момент конфигурация железа в подвеске.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
lex0370 писал(а):я купил E3740 TOCIKO, он газ-масляный
Алексей, я когда ставил эти Dominant без газового подпора, был уверен, что
это не очень хорошая мысль. Но поездив, понял, что никакой ущербности в
этом нет, ни летом, ни зимой.
Зимой они довольно быстро прогреваются, а летом - нет эффекта мягкости
в принципе, которая может возникать при вспенивании масла без газового подпора.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 07 фев 2017, 20:46
А нет таблички, какие амортизаторы подходят под лифт без дополнительной доработки :oops: ? Чтоб заказал и поставил с родными шурешками, без всяких втулок и т.д.
*FartoBbii*
Сообщение svoloch » 07 фев 2017, 21:23
Gubkin Саня, где твои ощущения о Доминантах или ты их ещё не ставил?
svoloch
Сообщение FOM » 08 фев 2017, 01:10
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):под лифт без дополнительной доработки
Амортизаторы OME специально для sorento под лифт, другие вроде науке не известны чтоб совсем без доработок или такой-то матери ставить.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение Gubkin » 08 фев 2017, 06:19
svoloch
ещё не ставил, морозы стоят же :D
Сообщение svoloch » 08 фев 2017, 09:10
Gubkin я на подземной парковке Ашана ставил, там тепло) Болтиком через головки из набора инструментов втулки из сайлентов Холы выпресовал и в Доминанты запрессовал, на шток сверху солдатик перекрутил и всё установил.
svoloch
Сообщение Gubkin » 09 фев 2017, 11:55
чтоб не потерялось, ссылка на Доминанты Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1696892, Автор: Gubkin
тут специльно не постил, т.к. это амо не для лифта, а замена стока
Сообщение svoloch » 27 фев 2017, 12:30
lex0370 Алексей, чего молчим то? Где отчёт по Токико ?))
svoloch
