Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение 7257496 » 23 янв 2017, 03:28
Товарищи, подскажите пжлст. в какой из этих программ есть возможность посмотреть графики лямбд и мгновенного расхода топлива в режиме онлайн? Завтра привезут китайской OBD сканер, хочу проверить работу лябд, а то кушает много (23 литра по городу).
7257496
Доп. информация: Пробег 55 тыщ
Сообщение planetsky » 28 янв 2017, 10:13
Есть все-таки что-нибудь работающее для 2,2 турбодизеля?
planetsky
Сообщение comerc » 28 янв 2017, 22:22
planetsky писал(а):Есть все-таки что-нибудь работающее для 2,2 турбодизеля?
В Торке есть.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение comerc » 28 янв 2017, 22:25
7257496 писал(а):в какой из этих программ есть возможность посмотреть графики лямбд и мгновенного расхода топлива в режиме онлайн
А чем тебе мгновенный расход поможет? Он может и 40 литров показать, смотря как тапку нажмешь. Но в Торке тоже есть.
comerc
Сообщение millturn » 05 фев 2017, 18:03
Купил через али версию 1.5,установил на телефон торку про платную через плей маркет,сел в машину,подключил сканер,сделал сопряжение по блютуз ввел код,включил торку все работает.Покатался посомтрел всякие значения датчики и решил поставить себе торку на ГУ,так же все подключил(единсвенное почему то по блютуз не вылезало окно по сопряжение и код вводить не надо было,да и вообще в целом не предоставялется такой возможности почему то,хотя ГУ на андройде),все заработало,так же покатался и оставил елм в разьему(думаю пускай там всегда и будет).НА следущий день не фига не конектится к ЭБУ,только после того как я по 10 раз вставлю выну елм и перезапущу торку он спустя минут 10 конектится к ЭБУ и та же история с телефоном.Щас вообще не хочет конектится к ЭБУ я и так и сяк не фига,когда заходишь в торку в меню Приборная панель то сверху слева он обычно пишет "Есть связь с ЭБУ" или что то в этом роде,щас же он там постоянно листает протоколы по кругу и не подключается,В чем может быть проблема?
millturn
Сообщение comerc » 05 фев 2017, 19:41
millturn
По любому проблема в "китайской шкатулке". Смотри контакты. Я свой вообще из разъема не вынимаю , только если более серьезное оборудование иногда подключить. Торк автоматом подключается, если блютуз включен. Часто на ходу ошибки скидываю. Было как то раз , вынул свой адаптер , вставил его в Ниссан. Как не пытался сконнектить , ничего не удалось. Забил. Поставил в свою машину , все работает.
comerc
Сообщение Андрей 13 » 06 фев 2017, 10:43
Андрей, на ходу ошибки скидывать нельзя, надеюсь, ты оговорился.
Ну, если что, мы с тобой знаем где блок стоит :wink:
Андрей 13
Доп. информация: KIA Sportage KM
Сообщение Biz » 06 фев 2017, 11:19
Андрей 13 писал(а):на ходу ошибки скидывать нельзя
Почему нельзя?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Андрей 13 » 06 фев 2017, 11:26
Это может привести к сбою системы, причем даже к фатальному, с повреждением памяти ЭБУ.
Ошибки можно удалять только на заглушенном авто с включенным зажиганием.
Андрей 13
Сообщение comerc » 06 фев 2017, 11:31
Андрей 13 писал(а):Ошибки можно удалять только на заглушенном авто с включенным зажиганием.
Ну тогда мне придется больше стоять , чем ездить. :D
Бытует стойкое мнение, что нельзя прикуривать авто от другого работающего, только от акума. Типа сгорит электроника. Но ведь сорику это не грозит.Ничего не сгорает.
За 150 км 6 раз вылезала ошибка 1186 и 0087 устанешь останавливаться.
comerc
Сообщение Андрей 13 » 06 фев 2017, 11:36
Не сгорит, а может сгореть, но к чему нам читать инструкции :D
Андрей 13
Сообщение comerc » 06 фев 2017, 11:55
Андрей 13
Будет повод сменить авто....
comerc
Сообщение Biz » 06 фев 2017, 12:13
Андрей 13 писал(а):Это может привести к сбою системы, причем даже к фатальному, с повреждением памяти ЭБУ.
Ну это означает, что программер, который писал софтину блока управления - криворукий. Я так понимаю, что речь идет об одновременном доступе к памяти из двух независимых процессов. Во-первых, сомнительно, чтобы в ЭБУ было несколько процессов, но даже если так, то реализация совместного использования ресурсов - стандартная задача.
На каких моделях авто происходило подобное?
Biz
Сообщение Андрей 13 » 06 фев 2017, 12:33
Это стандартная рекомендация. Каждый поступает как он сам считает, ни один диагност стирать ошибки на заведенном авто не будет, если он в своем уме, остальные поступают по принципу "мне повезет". Да и, Саша, теоретически, абсолютно верно, только к windows у каждого есть установочный диск, если глюканет, а вот в машине все сразу становится грустно.
Андрей 13
Сообщение millturn » 06 фев 2017, 17:47
Снял крышку,посмотрел,на глаз вроде ни каких косяков нету,ни затемнений ни плохой пайки где то(я конечно спец еще тот)
А не может быть такой глюк из-за того что 3.3 нету в списке машин с которыми работает ELM?
millturn
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
