Принципиально не едет больше 140
Re: Принципиально не едет больше 140
Сообщение Ярославец » 14 май 2009, 09:12
Чипованная в выходные. До чиповки не проверял.
До 120 разгоняется прекрасно (хотя на ~ 85 тупит откровенно)
Работает ровно.
Замена фильтров 7000 назад (всех).
Куда заглянуть ? Форсунки ?
Добавил через 1 минуту
Да ещё- где-то на 140 тахометр замирает - дави не-дави на гашетку, а потом как-буд-то отсекает и скидывает сама обороты. Стрелка тахометра замирает где-то на 3000
Ярославец
Доп. информация: Точно БЕГЕМОТ
Сообщение Biz » 14 май 2009, 17:21
Ярославец писал(а):Чипованная в выходные.
Что-то мне подсказывает, что искать нужно здесь.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение chipiko » 14 май 2009, 17:50
Видимо что искать надо в самом движке. Что то мне это больше подсказывает.
Можно искать дело и в прошивке при условии что до этого авто ехало по другому, а так пока получается что все замеры начались только после сего процесса. %) Если бы это была первая авто с такой прошивкой то можно было бы и задуматься, а так уже 5 авто катается с такой прошивкой и ни у кого нет ни каких проблем.
К стати откат на заводскую прошивку делается в течении 2 недель со дня чиповки без проблем с возвратом денег. :wink:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Marsek » 14 май 2009, 18:31
Ярославец писал(а):Замена фильтров 7000 назад (всех).
Куда заглянуть ?
Как обычно! Проверяй (меняй) топливный.
Marsek
Сообщение bvv » 14 май 2009, 19:32
Это может ДМРВ.Если с него отцепить разъём то машина перестаёт набирать обороты(3000 вродебы как раз потолок) :(
bvv
Сообщение fenikskek » 16 апр 2012, 06:55
а мне думается (по практике), что потолок неисправного ДМРВ 2000 оборотов
fenikskek
Доп. информация: CRDI 2.5 литра, прямоток, BF Goodrich All- Terrain (зимой BFGoodrich Winter Slalom KSI)
Сообщение Слоник » 05 фев 2015, 23:32
Ну что? Оживить старую темку!!! У меня вот тоже в 140 упирается и все!!! 3000 об/мин и дальше никак. Что за беда?Прошлой зимой по КАДу 185 вливал (чисто попробовать максимум) Все лето до 160 свободно, потом месяца 2 не гонял и в один прекрасный день обнаружил, что машинка больше140 не едет! В чем может быть причина? Фильтра меняю все вовремя, форсункам еще года нет! Что за хрень? Подскажите, друзья!!!
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Хабибулин » 06 фев 2015, 00:18
Попробуй ДМРВ промыть.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Слоник » 06 фев 2015, 01:56
Хабибулин писал(а):Попробуй ДМРВ промыть
Я боюсь совсем его убить.
Замеры через ELM сделал, но не знаю какие должны быть показатели в норме.
Добавлено через 9 минут 22 секунды:
об/мин - г/с
ХХ - 13,9
1000 - 17,5
1500 - 26,5
1800 - 32,8
2000 - 39,7
2200 - 45
2500 - 62
2800 - 68,7
3000 - 72,5
Когда на 130 км/ч тапку в пол (кик даун) переключается на 2-ю 3600об/мин и 78,2 г/с
Вот понять бы что все это значит?
Слоник
Сообщение Gubkin » 06 фев 2015, 05:11
Слоник
показания меньше чем надо на 30-40%
Либо интеркулер дырявый, актуатор не работает, турбина навернулась как-то...
катализатор забит, ДМРВ мертвый
Ещё бы компрессию замерить.
Сообщение YAN » 06 фев 2015, 05:16
Слоник писал(а):переключается на 2-ю 3600об/мин и 78,2 г/с
Готовится к контрактному мотору.Для дизеля больше 3000 оборотов- смерть. Происходит масляное голодание и вкладыши горят.
Сообщение Слоник » 06 фев 2015, 12:53
Gubkin писал(а): интеркулер дырявый, актуатор не работает, турбина навернулась
На вид интеркулллер целый, патрубки не дырявые, актуатора у меня нет (дорестайл 145л.с), турбина тоже в порядке. В приемистости ничего вроде не изменилось. Едет, как и ехал раньше, но только до 140.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Gubkin писал(а):Ещё бы компрессию замерить
Насколько я понимаю, если бы не было компрессии, то я бы не завелся. да и разгон нормальный.
Добавлено через 13 минут 48 секунд:
олег д писал(а):по ходу от вливался по КАДу
Так было один раз! Чисто эксперимент. Потом же нормально все было.
Слоник
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2015, 14:52
Слоник
Расход топлива не увеличился?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Слоник » 06 фев 2015, 17:49
Расход немного увеличился, примерно на литра 2-2,5.
Слоник
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2015, 18:00
Слоник
Тогда(имхо),ДМРВ-первый подозреваемый(хороший способ проверить эту версию-взять дмрв с донора).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
