Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение SVA » 05 фев 2017, 17:53
djin писал(а):ультрозвук нужен
Регулятору да нужен,а рампа то просто труба с дырками и так хорошо моется :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение djin » 05 фев 2017, 18:16
Вообщем помыли ультрозвуком рег.клапан и датчик с рампы-Все заработало,но в рампе была стружка.завтра задам вопрос бошовцам,Как они делали тнвд.а так все,всем спасибо!!!
djin
Сообщение SVA » 05 фев 2017, 19:30
djin писал(а): рампе была стружка.
Тогда надо полностью мыть всю систему начиная с бака,менять фильтр.Сам прошёл через это,запорол комплект форсунок,заменил ТНВД,регуляторы на ТНВД и на рейке,датчик на рейке и всё без толку.Пока умные люди не подсказали вся проблема в баке,не будешь держать в чистоте топлиеную так и будешь попадать на бабки.А в баке и в прям было жуть,короче промыл бак (не снимая,наё..ся по самое не могу), продул все трубки, выкинул наш родной фильтр вместе с лягушкой поставил глухой "мериновский" перед ним допфильтр грубой очистки,после фильтра поставил резиновую грушу.Пока работает тьфу три раза :Yahoo!: .Весной сделаю пробку в баке, раза два за год буду промывать просто водой горячей.Тут на форуме не которые посмеялись на Лёхой Юричем,за то, что он каждые два месяца моет рейку.А по мне так каждый месяц будет не лишне :D.Короче есть и позитив во всём этом,приобрёл какой то опыт,появились запчасти(форсунки,ТНВД,регуляторы, датчик) многое почерпнул на форуме.И напоследок стружка может появится не только от ТНВД, в моём случае имхо виновата лягушка,т.к. ТНВД в идеале оказался.Вот как то так.
SVA
Сообщение мухтар » 05 фев 2017, 20:36
SVA
Вы забыли для полного счастья поставить фильтр на горловине , что бы не пропустить грязь и стружку с заправочного насоса. :D
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение SVA » 05 фев 2017, 21:28
мухтар писал(а):заправочного насоса.
Хоботов, это мелко! (це) А заправляюсь я через воронку аж с тремя сетками из бочки :P
SVA
Сообщение cullbit » 05 фев 2017, 22:46
мухтар писал(а):SVA
для полного счастья поставить фильтр на горловине :D
И на пистолет заправочный чулок капроновый одевать!
И перекреститься не забывать перед каждой заправкой!
Каждые два месяца помоему перебор. Пару раз в год, может быть...
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 06 фев 2017, 10:16
SVA писал(а):А в баке и в прям было жуть
Следует также не забывать, что чистота топлива в разных регионах по-видимому различается. Так прошлым летом я впервые провел инспекцию бака на предмет видимой грязи, впервые за всё время эксплуатации авто и выявил, что в баке идеально чисто. За сим считаю возможным исключить эту процедуру из числа ежегодных. Поскольку есть также невидимая грязь манипуляции с магнитом считаю обязательными как минимум при каждой замене фильтра.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Panig » 06 фев 2017, 15:56
Добрый день!
Подскажите пожалуйста появилась недавно проблема со сваливанием в аварийны режим. Залез под капот а там воняет солярой, снял пластиковую крышку а там на одной из форсунок сопливеться обратка. (недавно был в сервисе менял прокладку клапанной крышки, подтекала) Так вот снял с форсунки штуцер обратки, а там есть резиновое колечко уплотнитель а на нем задронность. Вопрос может ли из за этого появится проблема с аварийным режимом?
Panig
Сообщение мухтар » 06 фев 2017, 16:46
Panig писал(а):Вопрос может ли из за этого появится проблема с аварийным режимом?
Нет. Не может.
Может не с обратки. Может быть трубка к форсунке нормально не притянута.
мухтар
Сообщение SVA » 06 фев 2017, 18:51
Физик-ядерщик писал(а):эту процедуру из числа ежегодных.
Это решает только хозяин авто.
cullbit писал(а):чулок капроновый одевать!
Зря смеёшься,когда зае....т то ещё и не это оденешь и всех богов вспомнишь.
Добавлено через 13 минут 49 секунд:
мухтар писал(а):нормально не притянута.
С этим согласен,а может и сам штуцер не довёрнут.Хотя при слабом подтекании навряд ли сбросит в аврийку у самого было такое.
SVA
Сообщение Panig » 07 фев 2017, 08:20
Спасибо. Сегодня еду в сервис пусть проверяют все. Куплю на всякий фильтр топливный с весны не менял его, может загадился.
Добавлено через 1 день 3 часа 22 минуты 4 секунды:
Добрый день!
Продолжение. Подключили комп, ошибка P0088. Фильтр заменили, утечку с обратки устранили. В аварийный так и сваливается.
Давление на хх 280 бар, при 2000об 800 бар. (Это нормально?)
Мой следующий шаг, я так понимаю, снятие двух регуляторов и их чистка???
Panig
Сообщение мухтар » 08 фев 2017, 12:40
Panig писал(а):Давление на хх 280 бар, при 2000об 800 бар. (Это нормально?)
Нормально.
Клапан на рейке почисти.
мухтар
Сообщение Panig » 08 фев 2017, 13:33
Сопротивление на Регуляторах промеряли. В норме!
Какой клапан?
Panig
Сообщение Лёха Юрич » 08 фев 2017, 13:54
который регулятор , с фильтром-сеткой с торца ( о наличии которой не подозревали до недавних пор некоторые продвинутые умельцы, так и не выложившие обещанные во всеуслышание осциллограммы )
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Panig » 08 фев 2017, 14:19
Лёха Юрич
Спасибо. Процесс разборки авто уже идет. Будем чистить. По результатам отпишусь.
Panig
