Camarade писал(а):2,3 форсунки переливают
А можно подробнее?
Сказывается только на запуске при отрицательных температурах?
Fedot писал(а):Сказывается только на запуске при отрицательных температурах
Хыра писал(а):посмотри видео такая детонация ? https://www.drive2.ru/l/8802257/
CEEDor писал(а):один раз кнопку нажимаю, он накачивает и выключаю
andrey27a писал(а): походу попал ты на сильно парафинистое топливо
[user]
месяц назад заправился может какой то бодягой,но после это гаспром,а последнее лукоил.
[quote="andrey27a писал(а):если машина на улице постоянно то может прихватить парафином сетки в баке
andrey27a писал(а): но помнится мне ты его заглушил(надеюсь заглушка минимум 2мм?)
CEEDor писал(а): что это может быть, подсос воздуха из-за замены фильтра, Г-о солярка или свечи по бороде?
andrey27a писал(а):но помнится мне ты его заглушил(надеюсь заглушка минимум 2мм?)
Так бывает https://www.drive2.com/c/943509/
Dima79 писал(а):если заглушка в разрез патрубка от ЕГР до впуска, то нету никакого смысла ставить такую толстую заглушку в 2мм и больше, есть смысл ставить нержавейку 1мм и паранитовую прокладку 0,5-1мм со стороны впуска
По весне буду ваще удалять трубку Егр, Ваговскую 5мм уже прикупил и шлифанул, поставлю со стороны клапана, а на вход в коллектор переставлю которая сейчас клапан перекрывает (3мм нерж.) придется дополнить ее резиновой 1-2мм для герметичности коллектора, а как трубку уберу, то и завихритель(смеситель) Вентури нафиг можно будет убрать после заслонки. https://www.drive2.ru/l/453341839345320219/Хыра писал(а):У меня в - 42 лучше завелась чем в - 10 (в данной ситуации)
-42*? Ты чё сорика азотом поливал? или в Якутию метнулся на выходных?
шутка, я припоминаю ты говорил -46*Хыра писал(а):в ивановской обласи -46 было тогда....не завел-хз почему
andrey27a писал(а): я припоминаю ты говорил -46*
Хыра писал(а):и причем снял фильтр в -46 градусов- солярка текла и не замерзла ! Я очень удивился !А подогреватель как проверить работает или нет ?
Хыра писал(а):свечи минимум 100тысячь ходят ! не греши на них ! У меня 190 откатали) заменил еще хуже стало заводится
Добавлено через 21 час 40 минут 30 секунд:
Уже второй день вот такая проблема https://youtu.be/zsUTH0imp3E, https://youtu.be/I4PGEIDqHIo, https://youtu.be/aq1x0b4Q9tU
Такая заводка примерно минут 10,в итоге все же заведется,Троит,детонация,черный дым,копоть,запах солярки ! Как мтз 82 примерно !!!
andrey27a писал(а): но у сантоводов были случаи прогара 1мм, была ли это нержавейка неизвестно, но лучше пербздеть чем недобздеть По весне буду ваще удалять трубку Егр
andrey27a писал(а):По весне буду ваще удалять трубку Егр
andrey27a писал(а):Ваговскую 5мм
CEEDor писал(а):Просто фильтр поменял думал не докрутил и подсос идет, всё от руки закручивалось.
