При торможении бьет руль!
Re: При торможении бьет руль!
Сообщение stanislav » 01 май 2009, 16:55
Nikolay0812 писал(а):проточка,думаю обошлась бы если не дороже,но точно проблематичней и результата могло и не быть.
Делал я такую процедуру. Протачивал и задние БАРАБАНЫ и передние диски. Все получается ОК. Но тогда напряг с запчастями был. А теперь другие времена.
Скажу еще, что на многих сервисах есть специальные станки по проточке дисков. Прелесть в том, что этот станок крепится к суппорту (исключается перекос-биение). А вот с барабанами все гораздо сложнее, да и станки такие не везде есть.
stanislav
Биение руля при торможении
Сообщение Urei » 14 май 2009, 09:28
При торможении отчетливо ощущается биение руля. :( Что это может быть. Диск повело? Так я, вроде бы, не гонял на таких режимах.
Urei
Re: Биение руля при торможении
Сообщение Urei » 14 май 2009, 12:17
Вибрация ощущается и в салоне, но на руле более отчетливо. :(
Urei
Сообщение lepsus » 14 май 2009, 13:03
Записался сегодня на 17 часов к мастерам в Лабораторию "Технология машиностроения" МГТУ МАМИ. Цена 3000р ось (замерить, снять, проточить, поставить, поставить новые колодки).
По результатам отпишусь.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение ni-ni » 14 май 2009, 13:23
Такая же беда . Но еще по мимо всего грелся диск. Поменял супорт , тормозные диски , колодки , биение прошло , но сейчас опять началось , поменяю колодки , если пройдет то дело в них , если нет , то хрен его знает . :evil:
ni-ni
Доп. информация: Mazda Tribute, 3.0, 200л/с.
Сообщение sobolino » 14 май 2009, 15:13
ni-ni писал(а):Поменял супорт
ni-ni писал(а):Поменял супорт , тормозные диски , колодки ,
А что было с супортом? И какие поставил колодки, что их опять надо менять :?:
Сколько отъездил, что опять вибрация началась :?:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение lepsus » 14 май 2009, 18:51
Ну в общем понравилось. Грамотные люди, все действия отточены до автоматизма. Два человека с двух сторон подняли, сняли колеса, суппорта. Замерили биение: переднее левое 0,4мм!!! и переднее правое 0,05мм. Норма до 0,04мм. Далее демонтировали диски и на станок их. На проточку одного уходит минут 20 примерно, точат две стороны и посадочную (на ступицу) плоскость. Пока третий сотрудник точит, первые двое очищают щеткой суппорта и винты крепления тормозного диска, смазывают их (винты). Специальной насадкой на болгарку очищают посадочную плоскость ступицы. Далее сборка и проверка биения диска на ступице. Теперь обе стороны не превышают 0,02мм. Колодки у меня новые были с собой, естественно поменяли. Предупредили, чтоб первые 300км особо не оттормаживался, дабы дать колодкам и дискам притереться и не перегреть их.
Обратно возвращался пробками, мало где было разогнаться. Но там где была возможность пробовал осторожно, при торможении вибрации не заметил. Будем наблюдать, пока доволен. :Yahoo!:
lepsus
Сообщение sobolino » 14 май 2009, 19:07
lepsus писал(а):переднее левое 0,4мм!!!
Больно много %) Как же он так скривился :(
sobolino
Сообщение lepsus » 14 май 2009, 19:25
Не понятно, они сначала думали сдвинулся (мерили после того, как открутили крепежные винты) но потом замучались его отдирать, так что думаю он такой кривой был.
lepsus
Сообщение Юджин » 14 май 2009, 19:49
Лёша, а задние диски не смотрел?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение lepsus » 14 май 2009, 19:54
Неа, визуально норм. Хотя и передние были визуально норм. Но мастера говорят раз педаль не бьет, значит не должны были кончиться. И в кузов вибрации вроде не было. Посмотрим в общем, в выходные на дачу поеду будет видно все. В городе так не разгонишься.
lepsus
Сообщение YAN » 14 май 2009, 20:01
Мне кажется,что основная причина биения является неправильная посадка тормозного диска на ступицу и как следствие неравномерный износ диска.Оттого и 0,4 получается.Рекомендую при каждой смене колодок снимать диск и посадочные места на диске и ступице очищать от налёта и грязи наждачкой.Я не знаю.как ведёт при нагревании касторовое масло,но поршня я обрабатываю аэрозольной смазкой для тормозной системы.
Сообщение sobolino » 14 май 2009, 20:08
YAN писал(а):причина биения является неправильная посадка тормозного диска на ступицу
Так тогда бы биение появлялось с самого начала, а не со временем...
И потом, как его можно неправильно поставить, ведь изначально грязи и налета на заводе наверное нет :)
sobolino
Сообщение lepsus » 14 май 2009, 20:12
YAN писал(а):является неправильная посадка тормозного диска на ступицу
Звучала и такая версия, типа криво поставили. К тому же диски явно смененные, судя по состоянию для такого пробега.
Есть еще одна не маловажная причина биения, это ожоговые пятна на дисках. Может не верно называю, но смысл такой: на поверхности диска появляются участки, отличающиеся коэффициентом сцепления от остальной поверхности. Мне показывали на стенде и в брошюре (мастера охотно все объясняют и показывают). Даже сам попробовал, прижимал палец, через перчатку ессесно, к вращающемуся в станке диску. Так вот если достаточно сильно прижать чувствуются рывки, где то проскальзывает легче, а где то нет. Да и на глаз заметно было, что за проход резца на разных участках диска снимается разная толщина.
lepsus
Сообщение sobolino » 14 май 2009, 20:18
lepsus писал(а):участки, отличающиеся коэффициентом сцепления от остальной поверхности.
Так в этом пятне, что другая структура металла :?:
Может лучше поменять диски, а не протачивать, да и по цене примерно столько же получится...
sobolino
