Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник
Сообщение Лео » 01 фев 2017, 19:50
жора писал(а):в целях профилактики заменил на метал.шайбы
При замене на металлические шайбы, были осмотрены пластмассовые- потёртостей и деформаций не обнаружено, т.е. они были в первозданном виде.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 01 фев 2017, 20:12
Лео
у моего друга машина 10 года кореец... так у него вообще не было ни пластмассовых ни каких! и не стучало!!!!
но у него стоят другие привода походу... поскольку у него шпинтуюца, а у меня гайка керница.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 01 фев 2017, 22:35
Лео писал(а):потёртостей и деформаций не обнаружено, т.е. они были в первозданном виде.
Потертостей на шайбе если не было, то значит затяжка гайки удерживала люфт шлицов , зачастую зависит от манеры езды, если бы шумахерил частенько то протёр бы шайбу и был бы прогрессирующий люфт со щелчками. На счет первозданности эт не совсем так, на шайбе вся нагрузка затяжки гайки(20-25кг/см2), поэтому ее плющит в плоскости сопряжения.
Ramb писал(а):так у него вообще не было ни пластмассовых ни каких! и не стучало!!!!
А в этом вся соль, без шайб тоже люта не будет, у нас многие сантоводы просто снимали пластиковые, а стальные не ставили. Вся проблема только в пластике который протирается, а без стальных тоже замечательно работает. О предназначении шайб как таковых можно только догадываться :D
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 02 фев 2017, 09:05
andrey27a писал(а):А в этом вся соль, без шайб тоже люта не будет, у нас многие сантоводы просто снимали пластиковые, а стальные не ставили. Вся проблема только в пластике который протирается, а без стальных тоже замечательно работает. О предназначении шайб как таковых можно только догадываться
возможно... практика покажет)
Ramb
Сообщение Алексей Омск » 02 фев 2017, 10:41
Ramb писал(а):привода походу... поскольку у него шпинтуюца
Да на первых шли со шплинтом. А пластиковая шайба в основном приходит в негодность если гайка не дотянута. На правом колесе появился щелчок после протяжки гайки пропал. Хотя закупил железные шайбы. Пока лежат.
Алексей Омск
Сообщение Ramb » 02 фев 2017, 10:58
Алексей Омск
у меня тянули согласно заводским рекомендациям , динамоключом))) все равно стучало... может все же есть разница в приводах?
Ramb
Сообщение Алексей Омск » 02 фев 2017, 11:52
Ramb писал(а):может все же есть разница в приводах
Так они и разные. Прежде чем тянуть гайку нужно глянуть есть ли там резьба дальше на приводе. Может и тянуть некуда. Хотя гайку которая шплинтуется загибом кромки нужно менять на новую в отличии от короной где шплинт вставляется.
Алексей Омск
Сообщение syv » 02 фев 2017, 12:19
Алексей Омск писал(а):Хотя гайку которая шплинтуется загибом кромки нужно менять на новую в отличии от короной где шплинт вставляется.
Может на оборот........
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Хыра » 02 фев 2017, 18:45
ХЗ ! Старая хорошо загнулась !это то же самое что менять болт сливной при смене масла на новый!
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение odin1973 » 02 фев 2017, 19:13
Или машину если пепельница полная)
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Микетыч » 03 фев 2017, 16:22
У меня на шплинтах, как на телеге! :DМожно вставить гвоздь и загнуть!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение odin1973 » 08 фев 2017, 22:56
Проехал еще 2000 сдох левый задний ступичный. Итого- за 6000 сдохло 3 .с 58000-64000 км. Вот так. Да - загудел в -30.
odin1973
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 23:02
odin1973 писал(а):с 58000-64000 км
бред какойто 200.000 тысяч ! все отлично! убиваю как могу поля, кочки, вода...,обочина !
Хыра
Сообщение odin1973 » 08 фев 2017, 23:11
ну да....не приятно....должны 200-250 ходить а не 60000. хорошо хоть стоят не дорого
odin1973
Сообщение maiki » 07 мар 2017, 10:07
Вчера на ТО-6, при 91000 км. обнаружили люфт на заднем правом колесе. Почитал ветку и возник вопрос - может те, у кого пробеги большие 150-250 000 км., наматывали их не на "стоковых" пружинах? Ведь чем больше "пробоев"подвески - тем больше нагрузка на подшипники. Есть какая то статистика на этот счёт?
maiki
