Проблема с генератором !
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 10:05
не нашел подходящий темы!
В общем за два года сменил два акб(хороших),диагностика показала что без накрузки(свет,печка и тд.)гена выдает 13.0-13.4, с нагрузкой 14.3 !Когда снимаешь клеймы акб то машина работет !пробег 200т.,вот вчера проехал 300 км -вышел покурить,заводить а акб мертвый !!!!Такая вот проблема
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Проблема с генератором !
Сообщение Dementy » 29 янв 2017, 15:17
Если снять клемму на работающем двигателе, напряжение может прыгнуть до 20 Вольт с фееричным вылетом бортовой электроники. А по теме - я бы попробовал снять разъём с датчика на минусовой клемме, чтобы исключить влияние интеллектуальной системы зарядки, и померил напряжение на аккумуляторе.
Dementy
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 15:35
ну компьютерная диагностика показала работу генератора !13 вольт
Хыра
Сообщение Dementy » 29 янв 2017, 17:08
Генератор может не заряжать батарею или по причине того, что блок управления двигателем даёт команду не заряжать, или из-за неисправности самого генератора. Судя по тому, что при нагрузке у Вас в сети появляются-таки желаемые 14 Вольт - не факт, что в нем проблема.
P.S. Рискуя навлечь гнев модераторов за оффтоп, всё же спрошу - а диагноз кто ставил?
Прочёл где-то: "Если вы купили скрипку - у вас есть скрипка. Если вы купили адаптер ELM327 - вы диагност!")))) Квалификация диагноста позволяет ставить диагнозы? 13 Вольт в сети не всегда является неисправностью.
Dementy
Сообщение Микетыч » 29 янв 2017, 17:21
Наш генератор выдает зарядку не постоянно, для повышения топливной экономичности. Только при появлении нагрузки возникает возбуждение обмоток генератора.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 18:37
Dementy писал(а):P.S. Рискуя навлечь гнев модераторов за оффтоп, всё же спрошу - а диагноз кто ставил?
Диагноситику делал Проверенный человек с хорошим оборудованием !!! Не дядя вася !... Диагнос ни кто не ставил-но сказали проблема с генератором,завтра поеду в сервис где занимаются ремонтом генератов,снимут посмотрят...
Добавлено через 43 секунды:
Микетыч писал(а):Наш генератор выдает зарядку не постоянно,
Значит у меня может быть все хорошо?
Почему тогда акб садиться(уже два)
Хыра
Сообщение Dementy » 29 янв 2017, 18:42
Как диагност приговорил генератор, если по Вашим же словам при появлении нагрузки напряжение 14.3 Вольта? Может, прежде чем снимать гену, покопать поглубже?
Dementy
Сообщение Микетыч » 29 янв 2017, 18:43
Может проблема в допиках, концевиках или батареях.
Микетыч
Сообщение Dementy » 29 янв 2017, 18:47
Хыра
, а у Вас предпусковой подогрев не стоит? Или может поездки по пять минут, но часто? Может просто постоянный недозаряд и нужно раз в месяц подбодрить батарейку зарядным?
Dementy
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 19:18
Dementy
при диагностики видны все показатели генератора... вольтажа, сила тока, режимы работы и тд...
у меня предположение которые я Илье уже говорил это регулятор напряжение накрылся... но я на 100% не уверен но все говорит об этом
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 19:22
Надеюсь что это не он !так как он дорогой !
Завтра поеду в сервис,снимут гену посмотрят на стенде что с ним.!больше ни как не проверить
Хыра
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 19:28
Хыра
это правильно!
Ramb
Сообщение Dementy » 29 янв 2017, 19:58
На стенде, боюсь, грамотно генератор такой не проверят. Так как там проверят - можно самому проверить бесплатно. А именно - снять разъём с датчика на минусовой клемме, включить в машине все потребители и померить тестером напряжение на батарее. На 100% утверждать не буду (может более грамотные товарищи поправят), но при снятии разъёма с клеммы, аккумулятор будет (должен) заряжаться постоянно, т.к. моторный мозг перестанет видеть ток аккумулятора (датчик мы отключили). Если напряжение будет не ниже 13.8, то скорее всего нужно воевать с системой интеллектуальной зарядки (в частности с мегаумной и недешёвой клеммой). Если же и в этом случае зарядки больше не станет, тогда да, гену на стенд...
Dementy
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 20:02
Dementy
в минусовой клеме стоит термодатчик)))) а у гены мозг отдельно установлен под капотом))))))
Ramb
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 20:29
так что мне делать :D
Хыра
