При буксовании мигает ESP и слышен треск
Сообщение Брат 2 » 24 янв 2017, 12:55
Всем привет. Может кто подскажет. Ситуация такая: машина 2.4 бензин авд автомат, когда начинаю буксовать на панели начинает мигать значек есп и начинает что то трещать под панелью. Куда копать или тему почитать.
Брат 2
Re: При буксовании мигает есп и треск под торпедо
Сообщение skv173 » 24 янв 2017, 13:26
просто срабатыввет АБС и ИСП)) Норм! ИМХО!
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Брат 2 » 24 янв 2017, 13:55
Меня смущает громкий треск под торпедо
Брат 2
Сообщение netoka » 24 янв 2017, 20:15
Блок АБС рядом с моторным щитом - резонанс - кажется громко. :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Хыра » 24 янв 2017, 20:36
треск скорее всего работа дифа
у меня на переднем приводе когда пробукснуло одно ,скрежет и подключается второе....это работа самоблока :D
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Брат 2 » 24 янв 2017, 20:44
Спасибо
Брат 2
Сообщение netoka » 24 янв 2017, 20:54
Хыра писал(а):треск скорее всего работа дифа
Илья! Ты новичка шутками испугаешь! :D
Брат 2: Работа ESP в самой правильной форме, никакого самоблока!
netoka
Сообщение Хыра » 24 янв 2017, 20:55
Так это не шутка,у меня на уазе 469 тоже треск идет-когда включается самоблок) :D
Хыра
Сообщение netoka » 24 янв 2017, 21:17
Ёжик: Я даже не знаю, чему больше удивляться — твоей изобретательности или твоей неинформированности. (Смешарики (C))
Нет в Сорике самоблока (если, конечно, ты его туда не поставил :D ). Только электронная имитация, т.е. ESP - торможение буксующего (проворачивающегося) колеса.
Последний раз редактировалось netoka 24 янв 2017, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
netoka
Сообщение Хыра » 24 янв 2017, 21:19
Я не знаю как это называется правильно ! Но когда отключаю есп,газу можно давать до у пора и сразу подключаются оба колеса у меня ! У нас чуть с тобой чуть разные трансмиссии :D
Хыра
Сообщение Брат 2 » 25 янв 2017, 10:24
Получается треск у всех и лучше когда буксуешь отключать есп.
Брат 2
Сообщение Хыра » 25 янв 2017, 21:04
просто ездий и не парься !!!Все хорошо !
Хыра
Сообщение Брат 2 » 26 янв 2017, 08:11
Понятно
Брат 2
Сообщение Fedot » 26 янв 2017, 08:53
netoka писал(а):Нет в Сорике самоблока
У Илюхи видимо есть! :wink:
Хыра писал(а):когда отключаю есп,газу можно давать до у пора и сразу подключаются оба колеса у меня !
:ROFL:
Добавлено через 16 минут 59 секунд:
Брат 2 писал(а):и лучше когда буксуешь отключать есп.
Если когда буксуешь отключить ESP, то отключится электронная блокировка межколесного дифференциала. На каждой оси будет крутиться только по одному колесу. И в этом случае при диагональном вывешивании выехать будет почти невозможно.
Если при диагоналке ESP включена, то при определенном нажатии на педаль ESP начнет притормаживать буксующие колеса (будут слышны щелчки) тем самым дифференциал будет перекидывать крутящий момент на невращающиеся колеса каждой оси и они будут вытягивать машину.
Надо отметить что эта функция настроена у нас не лучшим образом - надо много газа давать чтоб ESP начал работать, но тем не менее она работает.
https://youtu.be/nsdGDhK3cro посмотри, тут видно что сначала вращается только 2 колеса, но если дать больше газа, то раздаются щелчки (снаружи этого не слышно) и начинают толкать колеса, которые до этого не крутились.
З.Ы.
Все вышесказанное конечно же не относится к уникальному аппарату Хыра, у него как-то по особенному все работает :wink:
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Брат 2 » 26 янв 2017, 12:20
Спасибо за обьяснение. Т.е. при диагоналке надо побольше газку давать.
Брат 2
Вернуться в Трансмиссия (XM)
