Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение warland » 30 сен 2016, 12:17
[user])DiMasiK([/user] писал(а):ПРОДАЮТСЯ ОБЕ. Цена за 2 штуки 10.000 руб.
Предложение ещё актуально или уже всё продано?
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
[user])DiMasiK([/user] писал(а):Кстати есть две турбины
Кстати, а какие турбины имеются?
warland
Благодарил (а): 305 раз.
Доп. информация: EX (кожа-люк), цвет черный (черный графит)
Сообщение litoxa » 20 дек 2016, 00:46
Всем доброго времени суток! Хотелось бы поитересоваться про турбину BorgWarner
5303-970-0122 каково ее качество мб кто то ее устанавливал? Ла и еще мб у кого то есть турбина новая?
litoxa
Сообщение мухтар » 20 дек 2016, 14:22
Ставил картридж BorgWarner в марте этого года.
Около 15 т.км проехал .Работает нормально.
Тема: Ремонт турбины
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 20 дек 2016, 14:32
Уже писали неоднократно что BorgWarner поставляет на конвеер с некоторых пор.
Дед Форсуныч
Сообщение Den-K » 29 дек 2016, 20:45
Мужики,а 28000р для новой турбины BorgWarner 5303-970-0122 это нормально или как? Хочу заменить, а экзист выдаёт оригинал за 45000, эту борга за 35000, а в одном из магазинов 27000 Звонил им, спрашивал новая или восстановленная, сказали мол новая. Врут?
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение Darsen » 03 янв 2017, 21:46
А кто подскажет что это за шляпа,которую нужно было сделать в 2010 году ? :crazy:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Darsen » 03 янв 2017, 23:20
нашел сам, сыпасиба :D
Darsen
Сообщение Napster_X » 24 янв 2017, 21:11
Добрый вечер!
В теме 95 страниц, но похожую на мою проблему ни кто не описывал (хотя может просто читал не внимательно).
Выкладываю видео как моя турбина начала гнать масло, можно перемотать сразу на 35 секунду, там начинается самое интересное :) (сразу извиняюсь за вертикальную съемку :oops: )
Из улитки сочиться масло. Оно просто сочится, без разбрызгивания и плевков. Если к выходу из турбины поставить белый лист и погазовать, то на листе появиться чуть-чуть масло и то только в месте где течет ручеек. Как я понял это начальная стадия.
Люфт радиальный 1-2мм, осевой 1-2 мм.
Причина известна: актуатор после ремонта не был настроен и я долгое время ездил с диким передувом. Из-за этого думаю подшипники скольжения и разнесло.
Вот фотография компрессорной (в холодной части) крыльчатке:
На ее лопастях видны следы пескоструя, видимо у бывшего владельца или у меня стоял очень "веселый" воздушный фильтр :crazy: , или был криво поставлен. Следы масла на лопастях - это у меня так из сапуна летело (прогар уплотнительной шайбы на 4 форсунке), фотки тут Тема: Замена топливных форсунок .
В этом посте Тема: Накрылась турбина, под спойлером, приведены фотографии разобранной турбины. Правильно ли я понял, что в моем случае турбина гонит масло из-за (фото деталей под спойлером):
1. изношенного подшипника восприятия осевой нагрузки;
2. разбитой/изношенной втулки;
3. разбитого отверстие под втулку.
Пункты 1 и 2 возможно устранить путем токарно-фрезерных работ. (эти мысли не дают мне покоя :D) . Собственно есть возможность купить сломанную турбину за 3000 и поэкспериментировать на ней. Кто нибудь пробовал заморочиться с токарно-фрезерными работами и восстановить турбину? В принципе если ротор с лопатками целый то работы не так уж и много.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение LEXA81 » 26 янв 2017, 12:08
Случайно попалось на ебей , картридж для наших турбин . Может кому пригодится )
http://www.ebay.com/itm/GT1752S-turbo-c ... BT&vxp=mtr
LEXA81
Сообщение Hadmin » 26 янв 2017, 12:42
Napster_X писал(а):Выкладываю видео как моя турбина начала гнать масло
Я в турбину не смотрел, но трубки в масле внутри и снаружи (на 100 т.км. говорили что гонит масло). Уже 200т.км так.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение виктор1977 » 05 фев 2017, 10:32
Добрый день. Наконец моя турбина приказала долго жить, ждал этого момента пару месяцев, уж больно не нравилось мне как она неравномерно посвистывает. На днях появился визжащий звук и уровень масла стал падать. Так вот меня мучает вопрос со снятием. Как можно обойтись без снятия коллектора, Если вывернуть шпильки крепления турбины к этому самому коллектору то получится обмануть ее или все таки придется разбирать все глобально? И что этому мешает кроме корпуса масляного фильтра.
виктор1977
Сообщение Виктор 1980 » 05 фев 2017, 11:19
виктор1977 писал(а): можно обойтись без снятия коллектора
, я так несколько раз снимал и прокладки не менял, они там железные. Только шланг слива масла с турбины новый поставь, старый раскисает и рассыхается, лучше новый.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение виктор1977 » 05 фев 2017, 11:53
Спасибо тезка. Сегодня завтра начну все эти манипуляции.
виктор1977
Сообщение Лёха Юрич » 05 фев 2017, 23:13
виктор1977 писал(а): И что этому мешает кроме корпуса масляного фильтра.
снятию коллектора вообще ничего , кроме лени :twisted: , не мешает.
а вот выворачивание шпилек турбины на месте - это по ИМХОему онанизьмЪ.
они КАК ПРАВИЛО ( специально выделил , что б те кому посчастливилось их вообще отвернуть , не переживали и не возмущались ) из турбины уже вообще не выворачиваются без бубна и танцев.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 06 фев 2017, 06:25
Лёха Юрич писал(а):выворачивание шпилек турбины на месте
Блин точно, там же шпильки, а я себе болты поставил.
Виктор 1980
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
