Громкий щелчок при повороте руля
Сообщение tobolsk131 » 31 окт 2016, 08:56
Братцы выручайте: громкий щелчок при повороте руля влево на ходу! На месте ничего не стучит,на яме подергал всё,вроде как люфтов не обнаружил. Щелчок отдает в ноги и по-моему находится справа!?
tobolsk131
Re: Громкий щелчок при повороте руля
Сообщение Serj33 » 19 дек 2016, 20:37
Такая же фигня. Перед этим хрустели опорники, но потом перестали. Теперь тоже щелчок, но при повороте вправо. И тоже только в движении. Не с трансмиссией ли чего?
Serj33
Сообщение sidoroff68 » 20 дек 2016, 09:31
Странная ситуация, на сервисе что-то говорят?
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Serj33 » 20 дек 2016, 09:37
Не был. Проявляется не всегда. Мне до них 90км. Езжу пока не будет ярко выражена неисправность. Кстати, на морозе ниже 10 градусов щелчков нет. Думаю в праздники сменить опорники, а там видно будет.
Serj33
Сообщение skv173 » 20 дек 2016, 10:15
я не экстрасенс, но скорее опорник!
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение sidoroff68 » 20 дек 2016, 10:35
Странно что только на ходу. Или усилия маловато на месте?
sidoroff68
Сообщение Serj33 » 20 дек 2016, 11:50
Поменяю, обязательно отпишу.
Serj33
Сообщение tobolsk131 » 25 дек 2016, 07:59
У меня на морозе тоже пропадает звук
tobolsk131
Сообщение Serj33 » 05 янв 2017, 21:00
Сменил опорник и шаровую. Она люфтила и щелчок скорее всего от нее шел. По крайней мере так сказал мастер. Сейчас морозы. Ждем оттепели, чтобы проверить. Рейку погоняли, подергали - живая.
P. S. Потеплело, защелкало. Ничего не понимаю. Кстати, есть ещё скрип в подвеске спереди. На диагностике определили, что это наконечник. Смотрел лично. Но люфта не было, менять не стал. Неужели это он?
Serj33
Сообщение Serj33 » 24 янв 2017, 20:41
Заехал сегодня к дилеру. Обозначил, что в предыдущее посещение проблему не решили, а до конца гарантии осталось 3 дня!!! Определили рейку к замене. Оказалась в наличии. Поменяли. Пока ехал до дома не услышал не одного звука, ни стука, ни щелчка. Неужели свершилось? :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Serj33
Сообщение Хыра » 24 янв 2017, 21:01
у меня тоже было самое,много сервисов обьездил ! Оказалось ослабла рейка-затянули и все ок !!
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Serj33 » 09 фев 2017, 22:29
Короче с ослаблением морозов все опять проявилось. Попробую облазить все сам.
P. S. Дошла очередь до стойки стабилизатора. Поменял, проблема ушла. Последнее время стук значительно усилился и проявлял себя постоянно. Причем сама стойка не люфтила. Менял уже наобум, так как все, что приводится в движении при повороте руля уже было поменяно. Было еще подозрение на ШРУС. Но до него дело не дошло. :Yahoo!:
Serj33
Сообщение ivan1983 » 07 май 2017, 03:06
Поменял все стойки стабилизатора ,обе шаровые и левый сальник подвески .Поменяли по гарантии опорные подшипники .Но все равно при движении и повороте на право ,слева бывает щелчок .Был у официалов ,не могут понять подвеска в идеале .У кого были такие проблемы подскажите .
ivan1983
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
