Перестал работать круиз-контроль
Сообщение ВалерийС » 05 апр 2016, 20:38
Всем доброго времени суток.Сначало во время движения самопроизвольно стал моргать значок КруизКонтроля на приборной панели,хотя я его не включал. Теперь знак КК горит постоянно,но машина в этот режим не входит, на кнопки управления КК ( которые на руле) не реагирует. Через час завел машину значек КК на панели перестал гореть,поехал,нажимаю на кнопку КК значек загорается и отключается как и должно быть ,но машина в режим Круиз Контроля не входит,не реагирует на + и - которые на джойстике,слово SET не загорается. Подскажите в какой стороне искать решение проблемы ??????? Может у кого было , что то подобное ??? 8) 8) 8)
ВалерийС
Доп. информация: С 31.05.2017 обладатель Соренто Прайм 2017 г.в. 2,2дизель , комплектация Престиж
Re: Перестал работать круиз-контроль
Сообщение Den_i_CSKA » 25 апр 2016, 19:52
Столкнулся с похожей проблемой. при нажатии кнопки включения криз-контроля на руле загорается и постоянно горит зеленая лампочка "круиза". При нажатии рычага SET не происходит ничего. Никакие лампы не загораются, скорость не держит. пробовал и удерживать СЕТ и быстро нажимать, при различных скоростях от 60 до 120. Результат нулевой. Если кто поможет, буду благодарен.
Den_i_CSKA
Сообщение ВалерийС » 26 апр 2016, 10:30
У меня через день само прошло, думаю, что когда в этот день лобовое стекло мне тонировали, скорее всего на кнопки на руле жидкость попала, вот из-за этого и начались глюки
ВалерийС
Сообщение milkdn » 26 ноя 2016, 20:36
Скорее всего проблема в улитке.
Отправлено с моего Lenovo S60-a через Tapatalk
milkdn
Сообщение integrad » 23 янв 2017, 15:41
У меня вообще не включается круиз-контроль. На нажатие кнопок не реагирует. Как его вообще проверить?
integrad
Сообщение YGrik » 24 янв 2017, 08:32
integrad
Ну если и другие кнопки на руле подглючивают, то 100% улитка, тебе сюда. Если же только одна кнопка - пока не сталкивался с такой проблемой, но, думаю, она всё таки механическая... Врят бы ли мозги заблокировали режим круиза...
Добавлено через 3 часа 11 минут 36 секунд:
ВалерийС
Загуглил данную проблему - часто встречается у субариков. Так там и "Выключатель блокировки", и педалька тормоза (концевик), и датчик стоп-сигнала, и даже "ошибка блока управления трансмиссией" (ингибитор?)... :unknown:
Попробуй порыть в этих направлениях.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Хыра » 24 янв 2017, 20:01
Я менял саму плату ! Так как на этих кнопках завязана сигналка у меня ! и со старостью кнопки на плате стерлись.... цена 2т вроде
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Andyk13 » 22 апр 2017, 09:41
У меня была такая проблема. Все дело в подрулевом шлейфа (улитке). Значок круиза загорелся, а сет не включался. Все остальные кнопки на руле работали без проблем. После замены улитки с круизом проблем нет.
Andyk13
