Активный сабвуфер
Активный сабвуфер
Сообщение shuher » 27 май 2008, 02:13
Подскажите пож-та, кто-нить пытался подключить активный саб к штатной магнитоле?
Если судить по фото, то стоит балалайка с монитором (TV, VCD...)
Если да, то какие оЧуЧения? И как это делается?
ЗЫ. Машина ещё в пути, но хотелось-бы подготовиться заранее и сразу всё заказать по инету - в наших магазинах пусто... :cry:
Полная замена головы и акустики пока только в проекте - нету денюшков :shock:
Заранее спасибо!
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Активный сабвуфер
Сообщение Sorento813 » 27 май 2008, 09:02
Вариантов подключения много. В зависимости что хочешь получить и что хочешь использовать. Если у магнитолы есть выход на саб - это одно, если нет -то в акт сабах( Пионер например TS-WX11A) есть спец подключение к обычным выходам (транзит) - смотри. Вобщем документацию на саб.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Евген81 » 27 май 2008, 09:09
shuher
у меня стоит,магнитола корейская,но не штатная.Хотел сэкономить,взять саб за 4500-кагда поставили,сразу снял и попросил поменять,взял за 7500 Герц-рубит что нада,приятней стало музыку включать :wink: ставил не сам,но,думаю,к любой совр. магнитоле мона поставить сабик :P
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение shuher » 27 май 2008, 10:13
Что-ж будем ждать прихода машинки и разбираться по месту
shuher
Сообщение Taras » 23 апр 2009, 12:50
shuher писал(а):Что-ж будем ждать прихода машинки и разбираться по месту
Я в электронике не силен :Search: . Поэтому как разберёшься со штатной, мож скинешь результаты? Тоже думаю, что не хватает только саба для полного счастья. Только у меня, наверно, самая первая магнитола, что шла на сориках. Как в моем случае быть?
Мож кто еще что подскажет :idea:
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение shuher » 13 май 2009, 12:03
shuher
Сообщение Taras » 13 дек 2009, 09:22
Taras писал(а):Я в электронике не силен :Search: . Поэтому как разберёшься со штатной, мож скинешь результаты? Тоже думаю, что не хватает только саба для полного счастья. Только у меня, наверно, самая первая магнитола, что шла на сориках. Как в моем случае быть?
Магнитолу родную заменил на FORYOU DV-6311(Китай), поэтому эти вопрсы отпали. Вставил САБ "Мустери" 250. Подскажите куда этот проклятый коричневый провод пихать. который якобы надо в активную антену по инструкции? Без него не работает. На проводах у магнитолы нет такого для антены. Вход антены занят антеной. Питание есть, аудиосигнал со специального выхода на САБ есть. Непонимаю зачем он нужен :(
Taras
Сообщение BlkDem » 13 дек 2009, 10:39
ты имеешь ввиду REM ?
этот провод никакого отношения к антенне не имеет.
провод необходимо подключить к сигналу ACC бортовой проводки либо
к специальному выводу "remote" на магнитоле.
К штатной антенне, формально, тоже можно, но это НЕ АЙС!
делать этого настоятельно не советую!
Сообщение Taras » 14 дек 2009, 21:13
Уважаемый Максим. Я не знаю REM это или еще что. Маркировка "Mystery MTB-250A" Одинарный тонкий проводок от саба идет и все. Вроде как коричневый он. ACC это "+" ? А "remote" я поищу.
Taras
