Машина на 5 передаче едет 60 км\ч при 3000 оборотах
Сообщение ИльяАлексеевич » 23 янв 2017, 18:19
Автомобиль Киа Соренто 2007 гв 3.3 л, бензин. Ремонтировали в сервисе раздатку ( замены цепи), после этого АКПП стала дергаться, при нажатии на педаль при начале движения происходит рев двигателя, быстро переключает передачи и когда доходит до 5-ой едет 60 км\ч при оборотах в 3000 . Дальше если разгоняться обороты зашкаливают. Никто не может понять, что за ерунда. Помогите пожалуйста понять причину и что делать, и связано ли это как-то с ремонтом раздатки????!!!
ИльяАлексеевич
Доп. информация: Киа Соренто 2007 г.в. 3.3 л
Re: Машина на 5 передаче едет 60 км\ч при 3000 оборотах
Сообщение Владимир Ростов » 23 янв 2017, 23:09
Похоже, на понижайке работает..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ИльяАлексеевич » 23 янв 2017, 23:22
Как это случилось и что теперь делать?
ИльяАлексеевич
Сообщение Hvost » 23 янв 2017, 23:33
Разъемы на раздатке все подключили?
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение ИльяАлексеевич » 23 янв 2017, 23:37
Я не знаю вообще. На сервисе руками разводят. Предлагают начать коробку ремонтировать. Ребята хорошие, давно у них ремонтируюсь, просто может не знают чего?
ИльяАлексеевич
Сообщение Hvost » 23 янв 2017, 23:41
Переключатель понижайки пощелкай, мотогрчик переключает?
Hvost
Сообщение Darsen » 23 янв 2017, 23:43
ИльяАлексеевич писал(а):просто может не знают чего?
скорее всего
не торопитесь с ремонтом
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ИльяАлексеевич » 23 янв 2017, 23:46
А что должно быть, когда я его попереключаю? Они когда раздатку ставили, что-то не так сделали что ли? Никаких ошибок нет, лампочки не горят так то.
ИльяАлексеевич
Сообщение Hvost » 23 янв 2017, 23:49
Как переключать 2Н, 4Н и 4L знаешь?
Hvost
Сообщение ИльяАлексеевич » 23 янв 2017, 23:51
Hvost писал(а):Как переключать 2Н, 4Н и 4L знаешь?
У меня там 4х4 и LOW
ИльяАлексеевич
Сообщение Hvost » 23 янв 2017, 23:53
Включаешь зажикание ( не заводя), ставишь селектор передач в нейтраль, и переключаешь в 2Н. Должен быть жесткий удар в низу.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
ИльяАлексеевич писал(а):4х4 и LOW
Крути ручку влево (против часовой) и пробуй.
Hvost
Сообщение ИльяАлексеевич » 24 янв 2017, 00:03
А саму раздатку то не надо снимать и заново ПРАВИЛЬНО втыкать ?
ИльяАлексеевич
Сообщение Hvost » 24 янв 2017, 00:09
Нет, скорее всего. И коробка не причем.
Hvost писал(а):Включаешь зажикание ( не заводя), ставишь селектор передач в нейтраль, и переключаешь туда- сюда. Должен быть жесткий удар в низу.
Пробуй, если молчит, надо с моторчиком разбиратся.
Hvost
Сообщение ИльяАлексеевич » 24 янв 2017, 00:12
Спасибо. Буду пробовать. Отпишусь после попытки.
ИльяАлексеевич
Сообщение Cacktus » 24 янв 2017, 10:40
Владимир Ростов писал(а):Похоже, на понижайке работает..
Если включена понижайка, то это несложно заметить.
Машину сложнее удержать тормозом на месте, при отпускании педали тормоза она гораздо резвее начинает движение без нажатия педали газа.
Это сразу заметно при подключении понижайки.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
