ТВ в машине (DVB-T и DVB-T2 стандарты)
Re: ТВ в машине (DVB-T и DVB-T2 стандарты)
Сообщение Nikolay0812 » 02 апр 2016, 12:05
9262289928 писал(а):Я говорю а уверенном приеме на скорости 180 км в час
Нуу,я до такой скорости,даже не думаю разгоняться. :D
Даже страшно представить,как на такой скорости смотреть телевизор :o .
Не,согласен,что между девайсами за 14тыс и за 1,3тыра,разница должна быть.Просто обязана :) .
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Андрей.л » 09 май 2016, 18:49
9262289928 писал(а):Вчера поставил за 14 тык с четырьмя антеннами
Какая модель, где покупал? Как впечатления, на какой скорости держит сигнал? Поделись впечатлениями
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Подключение DVBT2 тюнера к ШГУ ACTUNE
Сообщение z00m » 20 янв 2017, 11:28
Добрый день!
Подскажите у меня Sorento FL 2014 из Кореи со ШГУ Actune. Подскажите есть ли возможность подключить DVBT2 тюнер к нему?
z00m
Сообщение ShineOn » 20 янв 2017, 13:05
AV-вход на ГУ есть (коннектор AUX). Чтобы показывало в движении, надо будет сделать некоторые манипуляции с двумя проводами (обсуждали в другой теме, посмотри поиском).
Tapatalk @ iPhone
Сообщение z00m » 20 янв 2017, 14:47
Попробовал через AUX - нет видео. Вот коннектор. Какой провод отвечает за видео кто знает?
z00m
Сообщение Nikolay0812 » 20 янв 2017, 15:25
Сообщение z00m » 21 янв 2017, 22:01
Пока магнитолу снять времени не хватило. У кого работает подскажите такой блок у вас стоит aux usb?
z00m
Сообщение varvar » 23 янв 2017, 16:25
Други мои подскажите пожалуйста какое ГУ можно поставить вместо Модель KIA X7BB, артикул: 961702PBB0VA (это простая магнитола с авто на ручке). Важно что бы работало все родное+DVD.TV.NAVI и прочие вкусняшки. Буду очень признателен, а то в инете информации куча, а толку мало - то это ни так то это ни этак. :crazy:
varvar
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: трактор цвета махагон
Сообщение Андрей.л » 17 апр 2017, 20:01
z00m
Привет. Получилось подключить видео через AUX? Кто нибудь знает какой 3.5 мм штеккер надо, 3-х или 4-х контактный, чтобы подключить видео и вообще это возможно? Кто нибудь подключил внешние тв приставку, двд приставку или что нибудь через AUX?
Добавлено через 20 часов 41 минуту 50 секунд:
Через 3-х контактный воспроизводится только звук, видео не показывает.
Добавлено через 17 минут 31 секунду:
Вот мой блок
Андрей.л
Сообщение ShineOn » 18 апр 2017, 19:02
Андрей.л писал(а):Получилось подключить видео через AUX?
Судя по информации в профиле, машина чистокровный "кореец". На нём должен стоять AUX четырёхпиновый с контактом видеовхода (на российских машинах ставили колодку с трёхпиновым 3.5мм-коннектором). Видеоконтакт - второй от провода. Схема оригинального коннектора ниже:
Сообщение Андрей.л » 18 апр 2017, 21:17
Игорь спасибо :Yahoo!: Куплю 4 пиновый джек, попробую и отпишусь
Добавлено через 1 день 17 часов 31 минуту 49 секунд:
Игорь, я разобрал свой блок AUX, посмотри пожалуйста фото, это 4-х пиновый разъем?
Добавлено через 9 минут 27 секунд:
ShineOn писал(а):Видеоконтакт - второй от провода
Подскажи, какой видеоконтакт- отмечен красным или черным?
Андрей.л
Сообщение ShineOn » 20 апр 2017, 19:28
Андрей.л писал(а):видеоконтакт- отмечен красным или черным?
Чёрным, если верить схеме.
Сообщение Андрей.л » 20 апр 2017, 19:55
Пытался подать видеосигнал- пока не получается, видео нет
Андрей.л
Сообщение ShineOn » 22 апр 2017, 10:44
А стерео-звук нормально идёт? Возможно, колодка без видеовыхода. В этом случае можно подключиться прямо в проводку. Немного более геморройно, но точно будет работать.
