top.mail.ru
Скрипят задние двери
Re: Скрипят задние двери
Сообщение Fisher » 06 май 2009, 14:07
accent писал(а): Езжу неделю тишина. Осталысь только щелчки когда сточенный ролик проходит через занижение в рейке ограничителя.
Скоро эти щелчки в стрельбу из крупнокалиберного оружия превратяться. :D Прошёл через это.
Вылечит можно только заменой, тем более цена смешная и работы на 10 минут.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 12 май 2009, 11:57
ты не понял, я делаю ролики из твердого сплава. Все, ролики сделали, в выходные поставлю на все двери. Твердость бешеная. Интересно, кто новые покупал ограничители, скажите они смазаны внутри были или сухие полностью?
Добавил через 5 дней
заменил все ролик, по всем дверям тишина.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kapitan Aleks » 12 май 2009, 13:52
Ограничители дверей разовые, во всяком случае на дорейстал. Лечатся только заменой новыми. Внутри есть немного смазки. Конечно есть и кулибины, изобретатели и т.д., но считаю-шкурка выделки не стоит. Я купил, поставил и смело открываю прилюдно не стыдясь.
Kapitan Aleks
Сообщение Accent-58 » 12 май 2009, 19:38
почему разовые, очень даже просто разбираются, ставятся нормальные ролики, и забываешь про скрип вообще.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kapitan Aleks » 13 май 2009, 05:00
То ли мы говорим о разном, то ли ограничители у нас разные. Мои старые и новые ограничители задних дверей неразборные. Они завальцованы. Я разбирал старые зубилом и молотком. Там стираются пластмасски и начинается скрип.
Kapitan Aleks
Сообщение Accent-58 » 13 май 2009, 05:47
у меня тоже завальцованые были, ножом поддел и все. У меня стерлись металлические ролики, а у пластмассы износа вообще не было
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SINGLGREY » 13 май 2009, 11:02
Я в своё время тоже разобрал. Там внутри немного ржавчины образовалось и из-за этого ролики не крутились. Решил не париться и заменить на новые. А что касается разборки, то 2-3 раза она точно не пройдёт, так как уже первый раз отгибая усики, они немного надломились. Так что остаётся надеяться что твоя конструкция будет служить долго и не придётся лезть туда 2ой раз.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Accent-58 » 13 май 2009, 15:24
я на 2х дверях просто вообще их не загибал обратною Весь корпус стягивается винтами дверей.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Botsman » 17 июл 2009, 14:59
Так вот оно в чем дело... А я уже ограничитель весь обмазал... Кстати, он у меня чем-то вроде пластика покрыт.
Botsman
Сообщение Accent-58 » 19 июл 2009, 19:36
Botsman писал(а):Так вот оно в чем дело... А я уже ограничитель весь обмазал... Кстати, он у меня чем-то вроде пластика покрыт.
У меня так же покрыты. Смазка там не поможет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Botsman » 30 сен 2009, 04:18
Не хотел торопиться с выводами... Итак:
разобрал, помыл, чуть-чуть литола, развернул ролик заклинивавший, собрал, поставил, скрипа нет.
Но перед этим :lol: по совету одного местного знатока брызнул WD :ROFL: Это была жопа... заскрипели все 4 двери :shock:
Вывод: ни WD, ни силикон не помогут
Botsman
Сообщение boslv » 30 сен 2009, 09:48
Botsman писал(а):... брызнул WD Это была жопа... заскрипели все 4 двери :shock:
Полностью аналогичная ситуация :( . Дернул меня черт пробрызгать WD-шкой ограничители дверей. Передние нормально, а задние заскрипели, как несмазанная телега, причем чем теплее на улице, тем сильнее скрипят :twisted: . Ни силикон, ни густая смазка не помогают. Видимо действительно проще заменить сами ограничители.
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2009, 14:53
boslv писал(а):Ни силикон, ни густая смазка не помогают
Парадокс но у меня все смазано "синей" густой смазкой лично мною да и силиконовой тоже лил - и хоть бы одна дверрь пикнула - может конструкцию уже изменили на моем авто
Vicktor2009
Сообщение boslv » 30 сен 2009, 15:01
Vicktor2009 писал(а):... может конструкцию уже изменили на моем авто
Может быть, в моем случае смазка не помогает :( . Сегодня в Exist заказал два задних ограничителя, делов на 500 руб, правда ждать 9 дней. Заменить их на фиг и забыть об этом :P .
boslv
Сообщение Accent-58 » 02 окт 2009, 07:35
У меня у друга авто 2002 года. Я думаю, почему у него не скрипят двери, начал разбираться, оказалось у него ролики в дверях просто в хлам сработались и скрипеть стало нечему (намек). У себя , как уже писал выще сделал новые ролики из твердого сплава и без всякой смазки поставил на место.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
