top.mail.ru
Стартер крутит очень мало по времени при заводе с кнопки
Сообщение urri » 14 янв 2017, 17:41
Всем привет. У меня комплектация с кнопкой старт-стоп. При заводе нет возможности контролировать время работы стартера. То есть нажимаешь кнопку и машина сама решает сколько крутить.
И крутит катастрофически мало: 1-2 сек. Приходится делать много попыток запуска. 10-12 раз. Где-то после десятка запусков начинает крутить подольше, и появляются попытки завестись. Реальный шанс завода появляется где-то после 15-го раза, так как начинает крутит до победы. Можно ли повлиять на длительность "маслания" с кнопки?
При этом нет разницы, держать или не держать кнопку. Маслает крайне короткими порциями первые 10-12 раз. Потом маслает секунды 3-4. И где-то после 15-ой попытки крутит до победы(или до конца аккума).
Видимо имеет место неисправность. Есть мысли куда копать?
urri
Re: Стартер крутит очень мало по времени при заводе с кнопки
Сообщение Виталик 62 » 14 янв 2017, 19:59
Юра , х . з , видимо так настроены мозги - импульс на определённое время срабатывания стартера , у меня было все наоборот - мотор запустился а стартер всё ещё крутит , вылечилось полной зарядкой аккумулятора , это только на морозе происходит?
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение urri » 14 янв 2017, 20:12
Виталик 62 писал(а):это только на морозе происходит?
Всегда так. Просто если не холодно, то за 1-2 сек оно заводится. Где-то при - 12-14 градусах уже не хватает времени чтобы завестись.
urri
Сообщение Клим » 15 янв 2017, 16:33
Попробуй не нажимая тормоз нажать кнопку два раза (до "окна" вкл. зажигания ). Подожди несколько секунд. И далее в штатном режиме. Заведётся с пол-пинка
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Сообщение urri » 15 янв 2017, 17:24
Так тоже пробовал. И 2 раза повторять эту мантру пробовал. Говорят, что при этом свечи накаливания лучше прогревают камеры сгорания. Но результат тот же.
urri
Сообщение Ramb » 15 янв 2017, 22:49
urri
поменяй бендикс...
Добавлено через 37 секунд:
и зачисти и протяни контакты хорошо
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Хыра » 19 янв 2017, 20:45
Ramb писал(а):urri
поменяй бендикс...
я думаю он вообще бы не крутил !
У тебя всегда так было ???
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение igorxc » 19 янв 2017, 21:35
urri писал(а):Всем привет. У меня комплектация с кнопкой старт-стоп.
У меня то же самое. Может у тебя похожая ситуация.
стартер , место плохого контакта
плюсовой провод щёточного узла
igorxc
Сообщение urri » 20 янв 2017, 18:25
Хыра писал(а):всегда так было ???
Недавно началось.
Сегодня завёлся с 32-го раза. Тридцать второго, Карл! Специально считал. Причём первые 30 раз вообще не было прохватов длиннее 2 секунд. В большинстве же случаев крутило менее 1 секунды. Спираль индикации работы свечей накала всегда тухнет сразу. Может свечи не работают... Слава аккумулятору, на 32-ой раз крутил как бешенный и в течение 5 секунд схватился и завёл.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
igorxc писал(а):Может у тебя похожая ситуация
Поясни иллюстрации, пжста
urri
Сообщение Хыра » 21 янв 2017, 12:43
акб хороший у тебя )))))
Я думаю тогда надо снимать стартер и чистить как уже говорилось ! А у тебя российской сборки? у меня нету спирали на панели....,какой пробег
Хыра
Сообщение ...Михалыч! » 21 янв 2017, 13:08
urri писал(а):Поясни иллюстрации, пжста
Тема: Стартер, запах проводки
...Михалыч!
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение urri » 25 янв 2017, 07:54
Сегодня завел с 44-го раза. Симптоматика схожая. Длинные прохваты начались после 40-го раза.
Жду предложений от производителей аккумуляторов для съемки рекламных роликов (здесь табличка "сарказм"...)
urri
Сообщение Ramb » 25 янв 2017, 09:28
urri
стартер ремонтируй... или хотя бы протяни контакты
Ramb
Сообщение urri » 25 янв 2017, 09:41
Ramb писал(а):стартер ремонтируй... или хотя бы протяни контакты
Качество контактов может как-то зависеть от температуры?
urri
Сообщение Ramb » 25 янв 2017, 10:44
urri
контакт зависит от всего...
Ramb
