Автономные пусковые устройства.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Автономные пусковые устройства.
Сообщение AlexD17 » 19 янв 2017, 07:50
а зачем к ППП ещё и автозапуск ?
AlexD17
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение BlkDem » 19 янв 2017, 08:20
Это нормальное явление, если за бортом -40, машина на улице, а утром на работу ехать.
В такую погоду я предпочитаю не выстужать дизель. Если температура еще ниже, то просто не глушу.
Сообщение Андрей 55 » 19 янв 2017, 08:48
AlexD17 писал(а):а зачем к ППП ещё и автозапуск ?
Для того чтобы за аккумулятор были спокойны., что автономка его высосет.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Fedot » 19 янв 2017, 22:31
BlkDem писал(а):Если температура еще ниже, то просто не глушу.
Слушайте, реально все автомобили вокруг стоят и молотят круглосуточно?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение BlkDem » 20 янв 2017, 04:01
Нет, большинство никуда не ездит.
Сообщение Сергей1977 » 20 янв 2017, 07:24
FOM писал(а):То есть подключиться так же через крокодил, но при этом снять клемму с АКБ. Завести. Надеть клемму, отсоединить крокодил. Чревато?
Валер, черевато! Можно убить электронику при скачках напруги при отключении/подключении, поскольку надежного контакта всё время ты обеспечить не сможешь! Лучше накинуть провода с соседней машины и покурить минут 15ть, и только потом заводить.
Сергей1977
Доп. информация: Дискавери4
Сообщение FOM » 20 янв 2017, 20:46
Когда прикуриваешь в роли донора, подключаешь же севший аккумулятор к себе на заведеном двигателе.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение Сергей1977 » 20 янв 2017, 22:10
Провода лучше цеплять при заглушенном маторе, что бы избежать скачков напряжения и не рисковать электроникой. Затем пускается донор, минут 15-30 обычно хватает даже в самом запущенном случае что бы освежить севший акум и уверенно пустить движок.
Сергей1977
Сообщение FOM » 07 фев 2017, 23:51
У кого на джампстартере есть каёбочка такая? Померьте пожалуйста сопротивление на концах красного провода.
FOM
Сообщение BlkDem » 08 фев 2017, 04:20
Там разные схемы бывают.
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 09:31
Сергей1977 писал(а):Затем пускается донор, минут 15-30 обычно хватает даже в самом запущенном случае что бы освежить севший акум и уверенно пустить движок.
если дизель то проблемно будет !
За свое время эксплуатации соренто прикуривал раз 30 ,и не глушил просто накидывал клеймы,газу побольше при заводе севшей машины!
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение FOM » 08 фев 2017, 10:29
Внутри двусторонняя плата с шестью (по 3 с каждой сьлроны) одинаковыми элементами. Элементы плоские трехногие, на подложке, но ноги закорочены между собой и подложки (оно же ноги?) тоже закорочены. То есть похоже все они просто (диод?) параллельно включены и может выполняют защиту от обратного тока. фото вечером могу сделать если нужно.
FOM
Сообщение BlkDem » 08 фев 2017, 11:45
FOM писал(а):диод?
Да. Диоды Шоттки.
FOM писал(а):выполняют защиту от обратного тока
Правильно.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Возможно что-то отсюда получится почерпнуть: :arrow: http://mysku.ru/blog/china-stores/37671.html
Сообщение rotenflecke » 08 фев 2017, 16:01
генератор не пытался заряжать «пускач/ПБ» (донор).
разумная вещь. жалко что на обычных крокодилах такие не ставят...
смущает что диоды шоттки практически одноразовые в сучае обратного тока, но больших скачков по напруге в авто вроде быть не должно, а по мануалу держат 30В
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение sosed69 » 21 окт 2017, 20:30
Купил такой гаджет себе
http://s.aliexpress.com/ZFNBFjUR
Надеюсь, не воспользуюсь...
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
