Сальник раздатки передний
Сообщение Zyak » 19 янв 2007, 14:28
угу
увидел
сальник вала кпп, похоже, тоже геморойный
а вот Сальник хвостовика раздаточной коробки, это, я так понял, заднего кардана, там, судя по всему, снимать раздатку ненадо :)
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Владимир Ростов » 19 янв 2007, 14:39
Не надо! Но он и не течет никогда, поскольку выше уровня масла. А вот КПП - тот может. Кстати, пусть дяди сапун промоют хорошенько. Бывает, забивается и от избыточного давления при нагреве сальники течь начинають.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 21 янв 2007, 07:17
Вообще-то, тогда непонятно, почему для заднего кардана корейцы предусмотрели возможность замены без разборки, а для переднего нет?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 22 янв 2007, 10:00
Усе просто. Необходим хотя бы один разборный хвостовик, чтобы была возможность "расколоть" (разобрать) коробку. Выбор пал на верхний.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 22 янв 2007, 11:38
Владимир Ростов писал(а):Усе просто. Необходим хотя бы один разборный хвостовик, чтобы была возможность "расколоть" (разобрать) коробку. Выбор пал на верхний.
:D Это даже мне понятно.
Вопрос в другом - почему нельзя было передний хвостовик сделать такой же по конструкции?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 22 янв 2007, 11:59
ИМХО, из-за удорожания конструкции. Почему нет регулятора яркости подсветки панели приборов? Тоже сэкономили...
Владимир Ростов
Сообщение Zyak » 22 янв 2007, 15:50
Все прошло отлично :)
Да, обидно конечно, из за сальничка снимать раздатку, но токова конструкция.
Zyak
Re: Сальник раздатки передний
Сообщение дмитрий-70 » 12 май 2009, 18:38
левый сальник потек стоит 350 руб - замена по гарантии на 28 т.км. плюс замена масла в трансмиссии кастрол.у ижевских машин это болезнь,хотя уровень ниже нормы,но масло остаеться еще в редукторе.
дмитрий-70
