Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод. (TOD)
Сообщение DiCh » 17 янв 2017, 01:15
Сканером можно подключиться, при условии что этот блок все же получает питание и он исправен. В противном случае, это просто кусок железа и кроме как просто лежать под ковром, он ничего не может. (Если телевизор не включить в розетку, он так же ни чего не покажет.)
DiCh
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 17 янв 2017, 21:04
DiCh писал(а):Сканером можно подключиться, при условии что этот блок все же получает питание и он исправен. В противном случае, это просто кусок железа и кроме как просто лежать под ковром, он ничего не может. (Если телевизор не включить в розетку, он так же ни чего не покажет.)
Логично,буду пробовать завтра вновь снимать блок ,кстати на нем стоит вот такой блок 95440 4A731///
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2017, 21:16
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 10 мар 2017, 20:34
Парни нужен вот такой блок 4wd 95440 4a731
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение server » 11 мар 2017, 12:10
у меня тоже полный привод не работает.. на панели высвечивается 4 вд а фактически задний привод.. может предохранитель на блоке перегорел?
Добавлено через 5 минут 1 секунду:
томбовский волк,этот блок подойдет соренто 2003г.дизель?
server
Сообщение Kazak89 » 22 июн 2017, 15:43
Подскажите пожалста,под печкой есть разъем в проводке от блока управления тод?Потянул за разъемы блока управления тод и пропала индикация 4вд и лоу на приборке,даже при включении зажигания нет.Понижайка и полный привод исчезли,прозванивать по схеме начал,не приходит минус на B4 при включении переключателя понижайки,а в схеме есть разъем большой между блоком управления и переключателем,через него же проходит и индикация на приборку.Ткните носом,кто лазил,где этот разъем,под печкой видно что-то похожее,но неохота зря разбирать.Еще в одной схеме есть реле раздаточной коробки,в другой нет,есть ли оно?Предохранители целые
Kazak89
Сообщение megawatt » 06 авг 2017, 14:06
Добрый день. Имеется соренто BL 2011 2.5 АКПП TOD. Проблема с полным приводом точнее с электроникой. В режиме "авто" то полный привод всегда включен то вообще его нет. Когда постоянно полный привод в режиме "авто" При вынимании предохранителя раздатки остаётся только задний привод. Где копать неисправность?
Эта проблема не постоянная, периодично всплывает в самый не подходящий момент. :( Пиктограммы на панели не загораются ни какие что связаны с раздаткой.
Последний раз редактировалось megawatt 06 авг 2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
megawatt
Сообщение Igor_Ryazan » 06 авг 2017, 15:35
Недавно было то же самое. То все ОК, то загорается 4 колесика и соотчетственно только зад. Все оказалось банально, но дорого работа электрика. В косе в двигательном отсеке провод перетерся и касался массы. К сожалению, не спросил откель провод, но факт на лицо.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение andrey2018 » 26 фев 2019, 19:01
В теме из "Наглядных пособий" - Тема: Аварийное подключение полного привода. - фото не видны, нет ли у кого то возможности перезалить, если сохранилось? Куда нибудь
andrey2018
Сообщение ФеДоТ;) » 09 окт 2019, 00:32
Всем здравствуйте,вопрос такой мигает индикация полного привода,колёсика 4.И передок не подключается заехал на диагностику пишет нет связи с блоком TOD пониженная при этом включается.помогите люди добрые
ФеДоТ;)
Доп. информация: Супер TOD от Лёвы
Сообщение ravvi » 26 ноя 2020, 12:51
..коллеги, не сочтите за труд, подскажите, если с раздатки временно снять моторчик подключения полного привода, авто останется на ходу? не вылезут ли какие-нибудь ошибки, не позволяющие авто передвигаться? Озаботился проверкой проводки и профилактикой моторчика, сканер дает ошибку Р1739, полный привод не включается. Спасибо.
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Сообщение kater61 » 26 ноя 2020, 16:48
Моторчик управляет только включением пониженной передачи, снимай смело. Если привод исчез внезапно, большая вероятность исчезло питание на катушку или сама катушка.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ravvi » 26 ноя 2020, 20:00
kater61 писал(а):большая вероятность исчезло питание на катушку или сама катушка
..спасибо.. Что за катушка (как называется) и где она нахродится. Какую-нибудь ошибку на сканер может давать отсутствие питания на кутушке или нарушение катушки. Я когда двигаюсь на авто в ситуациях с проскальзыванием заднего привода, передний привод иногда подключается (в режиме "авто"). Но принудительно, когда переключатель ставлю в "4х4" - не подключается. Может эта информация что-нибудь говорить о состоянии катушки или ее питания? Можно указать на схеме или на фото - где эта катушка?
раздатка_фото.pdf
ravvi
Доп. информация: EX
Сообщение kater61 » 26 ноя 2020, 20:53
Катушка, это электромагнит в раздатке, включает зажим фрикционов, на белом разъёме раздатки, вывод по центру. на него подаётся напряжение управления с блока управления раздаткой. Проверить сигнал управления можно так, зачищается провод управления на раздатке и подключается лампочка 12в ватт на 6 на этот провод и массу, лампочку желательно вывести в салон, при вкл. авто и буксовании. лампочка должна загораться с переменной яркостью, при включении пониженной, лампочка горит полным накалом. так проверяется цепь управления и работа блока управления. Катушка проверяется при разьеденённом разъёме, подачей на центральный вывод разъёма раздатки 12в. Должен быть слышен щелчёк и включится передний привод.
kater61
Сообщение ravvi » 01 дек 2020, 21:03
kater61 писал(а): Проверить сигнал управления можно так,..
..Спасибо коллега за ценную информацию, теперь, благодаря Вам, есть метода как подойти к процессу поиска проблемы подключения полного привода.
ravvi
Доп. информация: EX
