top.mail.ru
Помогите советом по дисплею блока климата, плз.!
Сообщение DenisM1988 » 14 янв 2017, 23:24
Доброго времени суток, товарищи сорентоводы, прошу вашей помощи!
Возникла проблемка с блоком управления климатом 97250-3E110EV — дисплей приказал долго жить :cry:
Цена на новый блок сказочно-астрономическая — больше 70 тыр. :shock: (лично я когда свой блок разбирал, то слитка золота внутри не нашел :D ). За б/у 97250-3E110EV тоже цену заламывают нехило.
Есть вариант купить на разборе б/у блок (не рабочий, на запчасти) по снисходительной цене, но блок тот с номером 97250-3E100. Судя по фоткам — один в один. Гарантии продавец не даёт и вернуть блок, если он (или дисплей) не подойдет, возможности не будет (т.к. деталь продается на запчасти).
Собственно сам вопрос, может кто-то вкурсе: чем отличаются блоки 97250-3E100, 97250-3E110 и 97250-3E110 EV? И взаимозаменяемые ли в них дисплеи? Или может кто подскажет где взять дисплей или блок за адекватную цену?
Заранее благодарю за ответы!
DenisM1988
Re: Помогите советом по дисплею блока климата, плз.!
Сообщение Hvost » 14 янв 2017, 23:37
DenisM1988 писал(а):дисплей приказал долго жить
Это как? Что конкретно сдохло?
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение DenisM1988 » 15 янв 2017, 01:41
Конкретно сам дисплей (газоразрядник).
Конкретно: стекло дисплея в процессе ремонта блока неудачно повстречалось с полом (фатально) :cry: в общем грохнул я его нечаянно :)
DenisM1988
Сообщение ProIV » 15 янв 2017, 13:31
Попробуй поспрашивать у партнеров в теме, Евроавто. У них б/у 100, за 1500 руб. с неработающими лампочками :D http://euroauto.ru/firms/hyundai-kia/972503e100/
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение DenisM1988 » 15 янв 2017, 15:12
ProIV писал(а):Попробуй поспрашивать у партнеров в теме, Евроавто.
Спасибо за совет! Собственно у них то и хочу купить, и поменять дисплей. Поэтому и спрашиваю про совместимость дисплеев :) Вопрос у них на сайте уже задал, пока жду ответа.
DenisM1988
Сообщение ProIV » 15 янв 2017, 20:24
Скорее всего тебе подойдет блок целиком. Попробуй узнать подробности у anton_gl http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=4627&start=90#p1505176 Я так понимаю он поменял в обратную сторону :D Да и может старый не выкинул :D
ProIV
Сообщение DenisM1988 » 15 янв 2017, 22:28
ProIV писал(а):Попробуй узнать подробности у anton_gl
Я так понял, судя по форуму, у него в старом как раз таки проблемы с дисплеем и были. У меня дисплей, кстати, тоже начал моргать с наступлением холодов. Собственно при замене ламп и чистке я его и грохнул... :D . А с покупкой блока на Ebay - идея интересная, надо обдумать :) В любом случае спасибо за совет :)
DenisM1988
Сообщение batyapskov » 16 янв 2017, 10:39
DenisM1988 писал(а):у них то и хочу купить, и поменять дисплей
Денис, ну вроде у них и рабочий блок стоит не дорого всего 3 тыс, а на запчасти 1.5, думаю смысла нет ковыряться нужно брать сразу рабочий. Или взять за 1,5 рабочий где нужно заменить лампочки, они меняются на ура, у меня заменены на диодные.:D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение DenisM1988 » 16 янв 2017, 21:31
Дмитрий, у меня родной стоит 97250-3E110EV, а он б/у - 8 тыр. стоит + доставка из Питера :) Который за 3 тыс. - это 97250-3E100 и я не уверен, что он мне подойдет. Мне кажется такие на Сорычей с дизельным мотором ставили, хотя могу и ошибаться. Поэтому и хочу от него только дисплей, они вроде по виду одинаковые. Про лампы знаю, у меня тоже на светодиоды уже все переделаны :D
Собственно сегодня заказал который за 1,5 тыс., на свой страх и риск, как придет - постараюсь отписаться: подойдет-неподойдет дисплей, вдруг кому тоже пригодиться :)
DenisM1988
Сообщение batyapskov » 16 янв 2017, 23:16
Напиши обязательно, тоже думаю,что должен подойти. :D
batyapskov
Сообщение DenisM1988 » 27 янв 2017, 11:05
Блок пришел, отчитываюсь :) :
Дисплеи в блоках климата 97250-3E110 EV и 97250-3E100 установлены абсолютно одинаковые, плата подсветки и кнопок тоже один в один, а вот основные платы управления климатом - внешне различаются. Не знаю в чем разница в функционале, попробовал подключать у себя - вроде работает, все режимы проверять не стал, не до того было. Единственное, что заметил - температура по умолчанию на 100 устанавливается в 20 градусов, а на 110 EV - в 23 градуса. Может разница в блоках обусловлена, тем на какой рынок поставлялись авто, не знаю.
В общем вынул дисплей из донора поставил в свой блочек без всяких доработок - теперь климат работает, дисплей кажет, я довольный как слон :D
Блок покупал б/у (с неработающими лампами подсветки), на Евроавто за 1,5 тыр., через посредников (так доставка вышла чуть подешевле).
Спасибо всем, кто остался неравнодушен к моей проблеме :)
Добавлено через 1 день 10 часов 49 минут 47 секунд:
И немного фоток :)
Отмечено, что головные модули блоков с маркировкой "EV" собирались на более дорогих элементах, нежели обычные (взять хотя бы твердотельные кондеры). Експорт все-таки как-никак :D Видимо поэтому и цена за сами блоки климата различается в разы. А так, весьма вероятно, что и разницы то в их функционале особо нет никакой :)
Головной модуль блока 97250-3E110EV
Головной модуль блока 97250-3E100
Сам виновник торжества) - модуль дисплея
Он же с обратной стороны (здесь видно маркировку версии модуля)
Модуль подсветки, индикации и кнопок (заводской вариант)
Модуль подсветки, индикации и кнопок (мой, лампы подсветки заменены на светодиодные)
Наклейка на блоке 97250-3E110EV
Наклейка на блоке 97250-3E100
Уже отремонтированный и установленный в авто блок климата
DenisM1988
Сообщение anton_gl » 29 янв 2017, 09:19
Я вообще купил себе на Еbay (правда года 4 назад)у американца, почти задаром . Вся разница - у американца озвучка клавиш.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение DenisM1988 » 29 янв 2017, 15:39
anton_gl писал(а):Я вообще купил себе на Еbay (правда года 4 назад)у американца, почти задаром . Вся разница - у американца озвучка клавиш.
Вариант с Ebay тоже интересный, только вот ждать дольше, да и почте России я последнее время как-то не очень доверяю. А так доставка из Питера заняла всего неделю.
А по поводу озвучки клавиш: у меня европеец и кнопочки тоже пикают, и у 100 блока тоже :D
DenisM1988
