Датчик освещенности.
Re: Датчик освещенности.
Сообщение Fisher » 06 май 2009, 09:45
Balbes писал(а): справа - автосвет, а слева "датчик компенсации лучистой энергии", который используется "климатом" для поддержания заданной температуры в салоне...
Ты уверен в этом? Помоему слева просто заглушка.
Fisher
Сообщение Kapitan Aleks » 06 май 2009, 10:46
Если датчик завязан на климат, то понятно, а если на внешнее освещение, то при потемнении на улице включаются габариты, а с ними ездить нельзя, это стояночный свет. А тонели далеко не во всех уголках нашей необъятной, тем более, что при выезде с населённого пункта необходимо сразу же включить ближний, что естественно делаешь в ручную. Так что баловство это, барин, баловство. Хотя наличие автосвета радует только потому, что у тебя он есть, а у кого-то нет.
Kapitan Aleks
Сообщение Balbes » 06 май 2009, 10:48
Что у тебя - я не знаю, у меня - датчик, точно такой же, как с другой стороны торпеды... (назвается "Photo sensor FATC")...
Balbes
Сообщение Fisher » 06 май 2009, 10:56
Balbes писал(а):Что у тебя - я не знаю, у меня - датчик, точно такой же, как с другой стороны торпеды... (назвается "Photo sensor FATC")...
Я не утверждаю что его у меня нет. Я дамал что это просто заглушка. Как проверить? И где про него написано?
Fisher
Сообщение Balbes » 07 май 2009, 16:01
Fisher писал(а):...Как проверить? И где про него написано?
Вытащить. Отсоединить от штеккера. Лампа на 60 Вт. с расстояния 10-15 см. должна наводить напругу порядка 0,45 вольт...
Написано в рекламном проспекте по климату... :D
Balbes
Сообщение grandlion » 07 май 2009, 16:08
Тоесть если есть яркое солнце и оно светит на второй датчик, то при закрытии его рукой (картонкой, диском и т.д.) должно что то поменяться в работе климата?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Fisher » 07 май 2009, 16:13
Balbes писал(а):Вытащить. Отсоединить от штеккера. Лампа на 60 Вт. с расстояния 10-15 см. должна наводить напругу порядка 0,45 вольт...
Смешно 3 раза. Извини что задал тебе глупый вопрос,не заметил что ты не на соренто ездишь. Наверное на твоей машине именно так он и проверяется 8)
Fisher
Сообщение Balbes » 08 май 2009, 13:55
Fisher писал(а):...Наверное на твоей машине именно так он и проверяется 8)
Ну и ты попробуй, вдруг получится... :wink:
Balbes
Сообщение Fisher » 08 май 2009, 14:30
Спасибо, я пешком постою :D
С датчиком освещённости у меня всё в порядке. Ты про датчик для солнечных лучей писал (якобы на климат влияет). Откуда ЭТА инфа?
Ни в одном мануале не видел.
Fisher
Сообщение Balbes » 08 май 2009, 17:08
Дык, я и выложил про АС...Кривая по люксам (засветке), наверно, тебе не нужна?
А датчик "автосвета" - он вроде и так уже понятен по обсуждению, что присутствует, коли на подрулевом переключателе "ауто" присутствует и "место" ему определили вроде... :) . Или как?
Balbes
Сообщение Fisher » 12 май 2009, 08:27
Balbes
У нас с тобой разговор глухого со слепым получается :(
Я не думаю ,что для того что бы проверить датчик на кондей, его нужно с машины демонтировать. КАК ОН НА РАБОТУ СИСТЕМЫ ВЛИЯЕТ????????
И есть ли где описание его работы(не отдельно как датчика, а в связке :автомобиль-датчик-кондей).
Проще говоря - Откуда ты вообще про него накопал? :)
Fisher
Сообщение Balbes » 12 май 2009, 08:43
Дык, я же уже сказал - с рекламного проспекта по климатконтролю (АС) для Соренты...
Этот, вышеприведенный мною фотодиод, стоит в схеме управления климатконтроля...
Как ты понимаешь, к включению автосвета, управление климатконтролем имеет весьма слабое отношение... :wink: , поэтому включение автосвета осуществляется своим датчиком и, скорее всего, фоторезистором...
Balbes
Сообщение grandlion » 12 май 2009, 09:10
Вчера пол дня катался закрывая второй датчик и пытался уловить его влияние на климат. :oops:
Пока безуспешно, при налиичии солнца и отсутствии оного, ничего не меняется (имел ввиду скорость вентилятора). :Search:
Мож реально где-то есть описание того, что должно происходить с климатом при освечении датчика и затемнении? :oops:
Хотя мож он у меня просто помер :cry:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Balbes » 12 май 2009, 09:52
Увы, у меня есть только рекламка, судя по которой, при выходе данного датчика диагностируется ошибка у климата Е5 и что он приходит на контакт В16 разъема климата (обозначен как SUN SENSOR), а также диаграмма: засветка(Lux)-вых.вольтаж (mV)...
Balbes
Сообщение YAN » 12 май 2009, 10:03
Увы! На автомобилях с этим датчиком(корейцы дорестайловые)отсутствует бортовой компьютер,поэтому про диагностировать данную ошибку нет возможности,остаётся верить на слово. :D
Сейчас этот форум просматривают: зануда и гости: 0
