Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Gubkin » 19 окт 2016, 06:49
Justas писал(а):Заказывал в автодоке 338164A001QQK 4 шт
в чем повезло ? Не понял вообще о чем пост ))
если б заказал 338164A001QQK 1 шт и пришло 4 болта, то да, повезло
Сообщение papiruso » 19 окт 2016, 09:04
Как правило во всех магазинах указывается цена за 1 штуку, даже если фактически идет комплект из нескольких штук. Недавно в автодоке видел свечи накаливания NGK за 1200 руб., в наличии было написано 1 шт., но в описании было написано что это комплект из 4 шт. Уточнил у продавана - в наличии 1 комплект из 4 штук, но цена 1200 руб указана за 1 штуку, а не за комплект.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2016, 17:14
Gubkin писал(а):если б заказал 338164A001QQK 1 шт и пришло 4 болта, то да, повезло
Мне так раз повезло :D .Заказал 4 шт,пришло 4 упаковки по 4шт.Но это было только 1 раз.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение sergunja15 » 11 янв 2017, 20:21
Не давно столкнулся с проблемой обрыва болта крепления форсунки! Обратился к знакомому мастеру ! Говорит ,что при замене прокладки клапонной крышки у официалов ,были перетянуты болты! Проблема была решена следующим образом! Была нарезана новая резьба и установлена шпилька! Проехал уже 2000км. нареканий нет!
sergunja15
Сообщение batyapskov » 11 янв 2017, 23:27
sergunja15 писал(а): при замене прокладки клапонной крышки у официалов ,были перетянуты болты!
Если честно, - не вижу связи болта крепления форсунки - вообще с клапанной крышкой, тем более с её болтами. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Алекs » 12 янв 2017, 07:44
Связь такая При замене крышки -форсунки снимаются
Алекs
Сообщение batyapskov » 12 янв 2017, 13:36
Алекs писал(а):форсунки снимаются
А, теперь, понятно, что после установки форс на место, перетянули болты крепления форсунок. :roll:
batyapskov
Сообщение modesti » 09 фев 2017, 17:29
Здравствуйте уважаемые сорентоводы. Просмотрел весь форум, решения своей проблемы не нашел. Через три дня, после замены шайб, болтов крепления форсунок - машина не завелась совсем.
Перепробовал все, завел с эфиром. На улице был мороз - 15. Потом не завелась уже теплая. Вспомнил что вынимал форсунки. Болты крепления оказались ослабленными. Подтянул - завелась с пол оборота. Через несколько дней история повторилась. У меня вопрос. Выкручивается болт или проседает медная шайба? Помогите пож
modesti
Сообщение BlkDem » 09 фев 2017, 18:56
Колодцы форсунок хорошо зачищены были?
Сообщение modesti » 09 фев 2017, 19:03
Чистил сам как учили на форуме
modesti
Сообщение Лёха Юрич » 09 фев 2017, 20:32
возможно резьба "поплыла".
резьбы болтов прочищал ?
болты тянул динамоключем ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение modesti » 09 фев 2017, 20:44
Крутил шестигранником коротким без фанатизма. Резьбу чистил, болты новые. Может быть чуть герметика на резьбу? От вибрации открутиться не могут?
Динамоключом крутить на холодном или на горячем двигателе?
modesti
Сообщение Лёха Юрич » 09 фев 2017, 21:04
не надо фиксаторов.
на холодном двигателе 3,2 кг
Лёха Юрич
Сообщение modesti » 09 фев 2017, 21:15
спасибо. Буду пробовать.
modesti
Сообщение Alexbolduin » 08 июн 2017, 18:53
Парни беда,еду сегодня с работы, вдруг как повалит дым и движок не то что троит , а как двоит, обороты 1300-1400, двигатель так и хочет выпрыгнуть из моторного, остановился заглушил, под капотом на первый взгляд все ок,, завел опять дымит троит-двоит, потихоньку доехал до дома, снял плиту и оппа, 2 форса выбита все в масле,болт достаю и просто в ах...ее :shock: вырвало с резьбой из блока, че творить то с ним ума не прилажу, думаю резьбу резать на 10мм, там же вроде 1.25 да? У кого такое встречалось, как ремонтировались?
Alexbolduin
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 39
