Не запускается двигатель (кнопка старт)
Сообщение Алексей 86рус » 11 янв 2017, 14:44
всем доброго времени суток! помогите пожалуйста! на днях сел запускать движок все приборы загорелись, бензонасос накачал, стартер НЕ КРУТИТ. вышел с машины нажал на авто запуск она завелась. прошла неделя то же самое не запускается не с кнопки не с авто запуска!!! может кто сталкивался?????? знакомый говорит может релюшка которая на сигналку идет.
Алексей 86рус
Re: не запускается двигатель (кнопка старт)
Сообщение ФАО » 11 янв 2017, 15:48
Машина ключ видит?
На всякий случай вставь ключ в слот, который в подлокотнике находится.
Попробуй такой алгоритм - без педали тормоза нажми 2 раза на кнопку, но второе нажатие удерживай кнопку не менее 10 секунд. Если заведётся, то скорее всего надо копать проблему в педали тормоза.
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Valle » 02 фев 2017, 01:12
у концевика в коробке плохой контакт особенно если авто немного под уклон стоит, если не заводится поставь на нейтраль и заводи)))))))))))
Valle
Сообщение bzpetr » 11 мар 2017, 21:12
лягушка тормозная не контачит, находится над педаль газа
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение chermaxx » 12 мар 2017, 12:21
Батарейку в сигнализации поменять и будет тебе счастье
chermaxx
