Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение BlkDem » 10 янв 2017, 12:39
Флуд снес в мусорку. Прошу воздерживаться в техничке.
Сообщение ls514 » 10 янв 2017, 13:20
Вобщем не стал я быстрым запуском рисковать, второй раз опять зарядил аккумулятор уже за 14 часов.
Болтик который нельзя трогать, не понимаю - резьба там нормальная, его вообще может особо никто и не выкручивал часто. Никакой стружки там не образуется.
Но не суть.
Сорик 2 дня простоял на -28. Вчера на -17, поставил опять полностью заряженный аккумулятор. Ничего больше не делал, кроме как я уже говорил о подкачке ручным насосом (где до появления топлива не дошло).
Через где то 5 попыток, немного начал подхватывать. При этом педаль газа держал полностью нажатой.
Потом начал играть педалью газа, чтобы топливо потихоньку поступало, ориентируясь на звук, так и раскрутил движок.
И нормально завелась! Просто чувствуется топливо загустело немного, так что я думаю можно не переживать, сейчас еще теплее и теплее.
Но перед крутыми морозами буду все таки антигель заливать теперь.
Машина стоит только на улице.
Потом была небольшая проблема, почему то машина захлопнулась, когда я вышел. Хорошо, что я ключи от квартиры в машине не оставил. Сходил за вторым ключом домой, но он не открывал ибо личинка замерзла, центральный замок не открывал - батарейка села. Помогло то, что второй ключ зажигалкой грел и личинку так удалось растопить изнутри... Зато пока открывал машину, она хорошо прогрелась)))
ls514
Сообщение Alex_za » 10 янв 2017, 13:54
kyshtym
Хорошо, что быстро завел. Я почти час с лампой отогревал. Хорошо так за два дня машину выстудило.
ls514
У меня тоже личинки все замерзли, отогревать не стал, центральный замок работал штатно. В таких случаях gsm сигналка очень выручает, можно открыть машину, если даже она заблокировалась с ключами внутри. У меня с из-за замерших личинок возникла проблема, а как машину то закрыть, если ключ то не проварачивается. Пришлось нарастить провода от клемм аккума и вывести их под машину, чтобы с земли накинуть на клеммы аккума и активировать центральный замок с брелка. Теперь задумываюсь о маленьком резервном аккуме, чтобы в такой мороз хоть машину нормально закрыть, если нужно подзарядить основной аккум.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Krause » 10 янв 2017, 17:06
Парни, всё же похоже, что хана пришла моему аккумулятору Bosch S4 029. Может посоветуете нормальный и не очень дорогой на замену? Или ткныте в тему. Спасибо!
Тему нашел, но от совета не откажусь :D
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение sotesu » 10 янв 2017, 17:22
Сегодня решил завестись в обед. Вытащил аккум поставил. На всякий случай чайник кипятка на фильтр вылил. Завелась с полоборота. Наверное солярка разжижела обратно)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Алексей 45 » 10 янв 2017, 20:17
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Fedot » 11 янв 2017, 00:05
Алексей 45 писал(а):Мужики вам сюда!!!!
Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Как мужикам это поможет если соляра замерзла? Или Бинар может на замершей соляре работать? А даже если бы он вдруг чудом бы запустился или например был бы бензиновым, соляру в баке для движка он тоже растопил бы?
При замершей соляре предпусковые подогревытели бесполезны...
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Страусь » 11 янв 2017, 05:40
Fedot
Это точно. К сожалению, на замёрзшей соляре бинар ещё не работает.
С другой стороны, я имею большие сомнения, что массово замерзает соляра. Если соляра запарафинилась, то греть фильтр эффекта не даст. А многие заводятся когда потеплеет, кипяток на фильтр свежий аккумулятор и старт. Я почти уверен, что это не соляра. А значит Бинар им помог бы :D
У меня нет данных, надо бы поискать. Соляра замёрзла. Мне кажется, что соляра не вода. И парафин не растапливается при небольшом повышении выше т помутнения. Поэтому и считаю, что наступившего потепления должно быть не достаточно для изменения состояния соляры.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Fedot » 11 янв 2017, 08:58
Страусь писал(а):С другой стороны, я имею большие сомнения, что массово замерзает соляра.
Про всех не скажу, а у меня однозначно соляра стала виной, что в эти выходные был пешеходом. Мой гидроник попытался поработать насосом, но через 2 минуты выдал ошибку (отсутствие пламени), двидек крутил бодро но даже намека на вспышки не было. В понедельник при -17° завелся и движек и гидроник.
Да заправки однозначно виноваты, по крайней мере в Москве. 7го когда было -28° на Шеле заправшик сказал что сегодня топливо -34° а вчера, говорит, еще было -24° при том что 6го уже -25° у нас было. Может конечно заправщик чтото напутал но факт остается фактом - топливо у нас было не готово к такой низкой для Москвы температуры.
Fedot
Сообщение Барс » 11 янв 2017, 13:13
Сегодня решил завести после недельного простоя. Полсекунды - и всё Ок. Даже педальку газа не трогал. Аккумулятору почти 2 года, за него переживал.
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение Георгичь » 11 янв 2017, 15:03
Много и бензинок стояли в морозы в поднятыми капатами
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Kucher » 11 янв 2017, 16:13
Шел 6 год эксплуатации) Вебаста и Роснефть созданы друг для друга :D
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 11 янв 2017, 16:48
Как же не саляра, если в док-ах официально прописано (Росснефть) - 28 градусов, а в КО было до -33 градусов, я лично снимал патрубки с фильтра, и пытался прокачать лягушкой, эфекта ноль.. :shock:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Serega809 » 11 янв 2017, 16:59
Георгичь
Многие из солидарности.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Не завелся в мороз ниже -25С (не связано с неисправностью)
Сообщение s-e-r-g-e-y » 11 янв 2017, 17:50
Сорик ХМ 2010 АКПП, жмдкости все дилерские. 06.01.2017 Москва-север, утром,на термометре -23С. Пошел заводиться, электрика горит, при повороте зажигания только щелчки, стартер не схватывает. Плюнул оставил как есть, акамулятор вроде нормальный, может жидкости загустели.
10.01.2017 оттепель -8, сел в машину и завелся с пол оборота. Вот почему так??? Мож система защиты от низких температур какая стоит :)
s-e-r-g-e-y
