"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение РАМАРОИО » 19 окт 2016, 18:16
Жестче тоже стало, расход кажется такой же, не увеличился, резкость при начале движения прибавилась.....
Насчет того что глохнет мне кажется это не влияет. Второй сорик ни один не глох после....
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alimag » 03 янв 2017, 11:16
Fisher писал(а):
George_st писал(а): открутить этот клакпан и на места поставить 2 фланца просто?
Так и сделано :wink:
А к патрубку из под машины легко подберёшься,сверху скорее всего не получится.Хотя можно попробовать. :)
а мозги в ЭБУ не надо разве перепрошивать после удаления EGR?
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Повторное замечание.
alimag
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Леонид В » 04 янв 2017, 16:57
мухтар
а если вместо самовара поставить подогреватель 220
Леонид В
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2017, 21:19
мухтар
Леонид В
Коллеги,для обсуждения предпусковых и прочих подогревателей-есть целый раздел,с соответствующими профильными темами :arrow: viewforum.php?f=96
Сообщения не по теме удалил.Прошу не оффтопить.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ferluciy » 10 янв 2017, 17:35
Добрый вечер!
Случилась беда небольшая. После морозов ставил аккумулятор,сначала поставил "-"(перепутал очередность) ,а потом начал ставить "+" и задел охладитель карьерных газов ( где гофрирования трубы) , закоротило и пробил дырку. Теперь оттуда идёт воздух, хотел заварить , но метал тонкий. Покупать новый, дороговато, может у кого-нибудь валяется без дела после глушения ЕГР.)))
Ferluciy
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Алекs » 10 янв 2017, 18:51
нАШЕЛ на просторах интернета припой 528 технология простая есть для аллюминия https://www.youtube.com/watch?v=QuFKhd0Fcgo
Алекs
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2017, 19:36
Ferluciy
Cними самовар и поставь заглушки или просто заглуши фланец на выпускном.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ferluciy » 10 янв 2017, 20:03
Nikolay0812 писал(а):Ferluciy
Я клапан егр новый взял(почти халява), хочу впуск весь почистить и установить, а тут такая печалька случилась по моей спешности на холоде!(
Ferluciy
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение РЕГИОН38 » 10 янв 2017, 20:11
Nikolay0812 писал(а):просто заглуши фланец на выпускном
в этом случае видимо надо пару заглушек, ведь самовар дырявый, сифонить со впуска будет
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ferluciy » 10 янв 2017, 21:05
РЕГИОН38 писал(а):в этом случае видимо надо пару заглушек, ведь самовар дырявый, сифонить со впуска будет
Все верно,если не получится запаять вот этой штуковиной hts-2000 (металл на гофре тонкий очень) , то придётся глушить с двух сторон
Ferluciy
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2017, 21:12
РЕГИОН38 писал(а):надо пару заглушек
Конечно.
Ferluciy писал(а):хочу впуск весь почистить и установить, а тут такая печалька случилась
Напиши в теме Тема: Отдам за ПЫВО!!! ,думаю у тех,кто самовар ампутировал-он валяется без дела :wink:
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение РЕГИОН38 » 10 янв 2017, 21:19
Тоже временно заглушил, прогорел уголок на клапане. Отдельно не продается, буду что то подбирать и восстанавливать ЕГР
РЕГИОН38
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Михаил-Andover » 10 янв 2017, 22:22
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 03 фев 2017, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ctudent » 03 фев 2017, 17:18
Добрый день. Сегодня обнаружил под машиной капли масла, осмотрел двигатель и обнаружил что со стороны заднего сальника распредвала всё в масле. Позвонил мастеру объяснил ситуацию. Мне сказали что это потёк вакуумник. Егр у меня отглушин. Подскажите пожалуйста прав мастер или нет, или это развод. Сказал надо снимать все форсунки и денег запросил не мало. Зарание спасибо.
Ctudent
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 03 фев 2017, 18:18
Ctudent писал(а):Подскажите пожалуйста прав мастер или нет, или это развод.
Возможно и прав.Только к данной теме-это не относится.
Вот посмотри,вроде похоже проблемы.
:arrow: Тема: Вытекло все масло с двигателя
:arrow: Тема: Вакуумный насос. Как снять?
