Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2017, 18:55
anton_gl
Оба правы.Так как у рестайла и дорестайла "лягухи" разные.И если на ДОрестайле болт лучше не трогать,то на рестайле-крути без опаски.Впрочем, есть профильная тема :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Alex_za » 09 янв 2017, 20:25
За небольшой офтоп не серчайте )
В общем сегодня чуток потеплело до -21, пошел заводить замерзшего соряна. Пару тройку раз покрутил движок, аккум на удивленние очень бодро крутил. Но движок так и не схватывался. В итоге открутил фильтр, а там вроде все жидкое, но на всякий случай все прогрел паяльной лампой. Прогрел рампу, форсунки. все подводки к тнвд, сам тнвд. После раза 10 кручения стартером, движок схватился. Так что аккум вроде живой, видимо был недозаряжен. Оставил его на ночь в машине, погляжу на сколько упадет заряд. Из потребителей только старлайн gps/gsm много не должна жрать. Дымища при старте из выхлопной валил просто жесть.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение slava79 » 09 янв 2017, 20:35
дымища ,может быть ,к акому дополнением, плохому заводу
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Alex_za » 09 янв 2017, 20:43
Генератор тестером проверил, если печку не включать, то при работающем ближнем, габаритах. туманках, заряд где-то 13.80-14вольт, если печку врубать, то просадка до 13 вольт и ниже. Скорей всего догреватель начинает работать. Теперь понятно почему его отключают. Реально просадка большая. Аккум тупо не может зарядиться на таком малом напряжении.
Alex_za
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2017, 20:48
Alex_za писал(а):За небольшой офтоп не серчайте
Оффтоп,он и есть- :offtopic:
Перенес сообщения в профильную тему.
Сообщение *FartoBbii* » 09 янв 2017, 21:10
Поставил заводку по температуре, задолбал каждый час заводится, в итоге сегодня нашел причину, лопнул хомут который держал датчик температуры двигателя сигналки, зато в машине ташкент, а по брелку температура двигателя +1, исправил теперь все ок, приехал еще в 17-00, на 21-00 показания датчика температуры двигателя +5 градусов:D , так что думаю пару раз ночь заведется..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Rika » 09 янв 2017, 21:26
А у нас за городом было до -23 и сорь заводился. Правда мы его каждый день выгуливали ненадолго, чтоб аккум прогреть и подзарядить :) Правда вот двери не все открывались, примерзла одна задняя. :(
Всегда на связи! тел.: +7-904-550-05-21, +7-921-777-08-55, autorika@mail.ru, ICQ: 492 672 963
Партнер клуба Клубное страхование в Санкт-Петербурге!
"Мы - рядом. Ваша спокойствие и уверенность - наша работа!"
Rika
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: темно-серый ЗВЕРЬ!, ЧИПовка от Андрея 13, пружины от Влада, сервис-обслуживание у GIZa
Сообщение Saffy » 09 янв 2017, 21:55
Rika писал(а):примерзла одна задняя.
Аналогично, задняя правая открылась на 20 см, обратно не закрылась :D думаю чо делать то :shock:
кое-как закрыла.
А я решила в морозы не ездить, но думаю, завелась бы, в прошлом году в -23 с небольшим тарахтением заводилась :D
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Сообщение comerc » 09 янв 2017, 22:09
докторишка писал(а):заказал вот такую штуку. Завтра тоже привезут.
Она и по жизни пригодится, если и не для авто ,то в поездхах для буков, планшетов, телефонов.
Пусковой многофункциональный аккумулятор Patriot MAGNUM 14
Эта китайская штукуевина действительно хороша, но только для подзарядки электронных девайсов или кратковременного запуска движка ( при условии что топливо не замерзшее) Отлично себя показала если просто летом на отдыхе ты увлекся музончиком на пару дней и забыл про акум. Проверено и на слетах и рыбалках. А вот с гелем тягаться он не может.
Сами посудите, сколько маслается движок при запуске с прихваченным топливом от акума донора. Два дня назад маслал пять раз секунд по 10. Если что, на моих крокодилах сварочный кабель КГ-25. Китайские красно/черные волосинки при первом же подходе сплавились бы.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Сергей1977 » 09 янв 2017, 22:10
Холодильник каждый день запускается без проблем, ховер брата стоял с начала праздников, на всяк случай накинул провода и 10мин взбодрил акумулятор, чайник кипяточка на топливный фильтр и завёлся с первой прокрутки, форд фокус стоял 4 дня, тож без проблем, все дизеля!
Сергей1977
Доп. информация: Дискавери4
Сообщение докторишка » 09 янв 2017, 23:05
comerc писал(а):Сами посудите, сколько маслается движок при запуске с прихваченным топливом от акума донора.
Только что маслал 5 секунд от донора.
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Napster_X » 09 янв 2017, 23:05
Alex_za писал(а): Прогрел рампу, форсунки. все подводки к тнвд, сам тнвд.
Все это грели паяльной лампой :shock: ?
Или же просто поток горячего воздуха направляли в подкапотное пространство?
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Alex_za » 10 янв 2017, 00:30
ну не лампой, а газовый баллончик с насадкой, а так да, где-то полчаса в сумме только грел все части топливной и прокачивал фильтр, видимо где-то саляра прихватилась и насос не мог ее прокачать. в фильтре была нормальная солярка, а может сами поры фильтра забило, но так как я его тоже грел, то парафин подтаял и насос смог прокачать топливо. Греть нужно аккуратно, там много поролоновых накладок на трубках, так что можно подпалить чуток.
вот такой, только я его покупал давно и стоил он до 1000р, сейчас цена не гуманная совсем.
Alex_za
Сообщение Fedot » 10 янв 2017, 01:07
olegbum писал(а):Сергей, ну не верю я в эти чудеса
Потому что считаешь не правильно.
Gubkin писал(а):14 А*ч ...
пусть стартер берёт 300А, получается ~3 мин может крутить
не поверю я в такую дурату гуманитарную
Скоро будут Окителами 6000 мА*ч авто заводить
Емкость в А*ч приводится для аккумулятора который находится внутри. Там литий-полимерные элементы, которые имеют напряжение 3,7V. Вы действительно думаете что этим аккумулятором сможете 4,5 раза зарядить смартфон у которого емкость аккумулятора 3000мА*ч? Вы сильно ошибаетесь,для его заряда нужно преобразовать это напряжение в 5V, а в смартфоне сделать обратное. На каждом таком преобразовании теряется до 20% мощности. Даже если не учитывать потери в потребителе этот аккумулятор на USB выходе сможет выдать порядка - 14*3,7=51,8Wh (именно в этой величине правильнее и измерять подобные устройства), 51,8/5=10360mAh а за минусом потерь около 8300mAh.
А если мы используем 12V выход, то 51,8/12=4300mAh, а с учетом потерь останется 3450mAh, и это при условии что производитель не соврал насчет емкости, что ОЧЕНЬ часто бывает, хорошо если там реально будет хотя бы 12000mAh
Так что в идеальных условиях эта штука способна крутить около 40 сек 300А, а реально меньше, т.к. напряжение просядет и стартер перестанет крутить.
Но как помощник аккумулятору это очень классная штука, у меня CARKU E-POWER-21 (емкость на 100% соответствует заявленной) Не раз меня выручал, когда аккумулятору не хватает чтоб крутить стартер.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение kyshtym » 10 янв 2017, 09:58
Alex_za писал(а):После раза 10 кручения стартером, движок схватился.
Также вчера в 19-00 пошел заводить. 1 литр кипятка на фильтр и лягушка начала качать. 1-я попытка - даже не чихнул. Со второй решил пофырчать, но как только отпустил ключ - тишина. Третий раз решил идти до победного. Либо запущу либо аккум на зараядку. Секунд 10 и свершилось. Ну очень напряжно. При этом 06.01 запускал в -25 с первого проворота. Видимо еще не успела промерзнуть соляра. Сегодня с пульта без проблем.
kyshtym
