Антигель
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Антигель
Сообщение Gubkin » 22 янв 2007, 15:59
Оранжевые строчки - лучший выбор по цена/кол-во
антигель.xlsx
Последний раз редактировалось Gubkin 30 дек 2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 11 дек 2016, 02:46
Селянин 2015
Разогни чуть-чуть. Ничего не имею против Хай-Гира, сам им когда-то пользовался. Но 0,5 литра чуть тепленького это через чур. Антигель, даже горячий, в запарафиненую солярку лить безполезно, ничего не измениться. И в инструкцих к антигелям пишут - лить в солярку с температурой до - 5.
Сам однажды в надежде на теплую погоду не залил антигель и встал, до гаража на веревке доехал. Разогрел солярку в 20 литровой металлической канистре паяльной лампой до появления пара из горловины, антигель, а потом солярку в бак. А сверху еще тепленький антигель. Через 10 минут завелся как летом :crazy:
ПыСы. Еще по молодости, ганял на Камазах по просторам нашей необьятной Родины и присмотрел: опытные дальнобойшики всегда возили с собой металлическую трубу загнутую буквой "Г" на трех ножках. Один конец под бак, во второй паяльную лампу. Хватало на 2-3 часа. Можно еще лампочку от фары в бак, но при морозах -30 не эффективно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Антигель
Сообщение Физик-ядерщик » 11 дек 2016, 10:38
anton_gl писал(а):Селянин 2015
Разогни чуть-чуть. Антигель
А он писал про
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 11 дек 2016, 12:32
Физик-ядерщик
А хрен редьки не слаще. В той же инструкции написано:
ДЕЙСТВИЕ: размораживатель дизельного топлива позволяет расплавить кристаллы парафина застывшего топлива при введении в фильтр в смеси с топливом 1:1, а также способствует улучшению низкотемпературных свойств топлива при добавлении в бак в соотношении 1:200. Облегчает холодный пуск двигателя и увеличивает эффективность сгорания топлива.
Т.е. если плеснуть этой химки в бак, в сотношении меньшим чем 1:1 будет действовать как обычный антигель. Одной литровой бутылки на бак "Урала" маловато будет...
anton_gl
Re: Антигель
Сообщение Den-K » 09 янв 2017, 12:57
Как купил Сорика, первая дизельная машина у меня, стал с конца осени обязательно лить антигель и проблем не было. Спустя пару лет доверившись отзывам сорентоводов об одной из заправок один раз не залил антигель и соряка замерзла в пару дней более менее сильных морозов. Как раз "удачно" вышло, через неделю после ТО. Опять стал по старой схеме лить антингель и опять наслушавшись отзывов людей, грузоводов, за другую сеть заправок, опять заморозил машину. Чтоб я ещё раз кого то послушал.
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Re: Антигель
Сообщение deka » 09 янв 2017, 13:04
Опять пришел вносить смуту :)
Этой зимой ниже -25 не опускалось, катаю без антигеля .
Как и предыдущие 9 зим.
ИМХО, проверенная солярка и до -25 -30 проблем не будет .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Антигель
Сообщение ls514 » 09 янв 2017, 14:09
Все таки разница -25 и -30 есть.
У меня в -25 заводилась без проблем, а в -28 встала и даже полностью заряженный аккумулятор не помогает.
ls514
Re: Антигель
Сообщение wulf » 11 янв 2017, 13:51
В - 25 завелся и на подсевшем аккумуляторе, а вот в - 28 только после того как прикурили. Аккумулятор подзарядил и... вообщем морозы закончились. антигель не лью уже на 2 машине. На предыдущей машине была установлена вебасто. При морозах стабильно с ней катался к дилеру :( . Вебаста не запускается, тк замерзла, а машина заводиться :crazy: ппц... Пока заводиться без химии, добавлять точно ничего не буду. :)
wulf
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Антигель
Сообщение runner_Perm » 11 янв 2017, 15:53
8-9 января машина стояла, не трогал ее. На улице было -30 -32. После двух дней промерзания запустил Бинар и через сорок минут запустил двигатель. Никакого антигеля не лил. Солярка с Лукойла.
У меня накопительный бачок на обратке стоит маленький для Бинара, специально залез в него посмотреть перед запуском. Солярка жиденькая была.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Антигель
Сообщение kapger » 13 дек 2019, 10:47
kapger писал(а):АСТРОХИМ по себестоимости одного миллилитра очень даже оптимальный - около 29 копеек за миллилитр (1000 мл = 285 рублей).
Цены нашел в интернете первые попавшиеся...
С тех пор Астрохим подорожал...
Литровая канистра Антигеля АСТРОХИМ теперь стоит 486 руб. (у одного из официальных представителей Астрохима) - это почти 49 копеек за миллилитр
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
