Это может быть проблема не в датчике, а в самой стрелке на панели приборов. Я до сих пор езжу с упавшей стрелкой. На диагностике определили исправность самого датчика и неисправность стрелки.fater писал(а):стрелка постоянно лежит на нижней метке
Интересный метод! Надо попробовать...fater писал(а):Так оно и вышло.снял щиток подтянул винты крепления и контактов-ЗАРАБОТАЛО!
virt38 писал(а):У меня стрелка постоянно находится на середине,...В чем скорее всего причина? ...
virt38 писал(а):У меня стрелка постоянно находится на середине, причем не важно включен двигатель, выклюен, вообще не шевелится.
Barbare писал(а):Где Он находится ? Объясните подробней ...
virt38 писал(а):У меня стрелка постоянно находится на середине, причем не важно включен двигатель, выклюен, вообще не шевелится. В чем скорее всего причина? В стрелке, в датчике? Может что-то коротнуло где?
