Замерз сапун вентиляции картера
Re: Замерз сапун вентиляции картера
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2013, 19:46
В шестом сообщении на восьмой странице этой темы есть фото, ни на какие мысли не наводит? Поставь маслоотделитель и проверишь, справляется ли со своей задачей сапун.
Андрей59
Сообщение Vladimir74 » 29 сен 2013, 21:20
Спасибо уже видел, думаю из чего сделать, в принципе можно отстойник от компрессора взять, да на худой конец фильтр топливный жиги модернизировать)))В общем покумекаю.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Из маслянного щупа вышибает масло
Сообщение nsv115 » 08 янв 2017, 08:57
Сегодня при поездке из Нижнего Новгорода в Москву где-то под Владимиром ощутил нехватку мощности, ну подумал, что солярка попалась плохая все-таки -30, потом загорелся чек.Остановившись на заправке обнаружил, что из под масленного щупа брызжет масло залило всю правую сторону под капотом. Вариантов особо не было, на улице -30 все таки, купил масло 4 литра долил и поехал потихоньку с приоткрытой крышкой маслозаливной горловины иначе опять все выбивало. Доехал до Москвы, движок не грелся,лампа масла и чек больше не горели, но обороты больше 3000 не поднимаются и едет как будто за задницу кто-то держит. Подскажите пожалуйста - какие могут быть причины?и серьезный ли ремонт ожидается?
nsv115
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Из маслянного щупа вышибает масло
Сообщение papiruso » 08 янв 2017, 09:54
вентиляция картерных газов замерзла ?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение T34_by » 08 янв 2017, 10:31
В такие морозы нужно радиатор прикрывать, чтобы двигатель прогретым был!!
T34_by
Сообщение nsv115 » 08 янв 2017, 10:32
пока неизвестно,хочу в понедельник вторник съездить на диагностику, еще надо под капотом все отмыть
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
T34_by писал(а):В такие морозы нужно радиатор прикрывать, чтобы двигатель прогретым был!!
в том то и дело что двигатель был прогретым и в температура рабочая, печка тоже дула хорошо
nsv115
Сообщение Gubkin » 08 янв 2017, 10:49
Сообщение nsv115 » 08 янв 2017, 11:32
Спасибо, прочитал, но на счет форсунок не согласен, если бы форсу давануло думаю двигатель троить бы начал, а так он работал нормально и даже по приезду заметил, что когда заглушишь и заново заведешь то приемистось возвращается правда какой-то шум шоркаюший появляется со стороны турбины при сбросе газа
nsv115
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2017, 13:05
nsv115
Перед созданием новой темы,пользуемся ПОИСКОМ.
П.7 Правил форума,темы объединил.
nsv115 писал(а):какие могут быть причины?
Читай тему.
Добавлено через 11 минут 35 секунд:
nsv115 писал(а):Вариантов особо не было, на улице -30 все таки, купил масло 4 литра долил и поехал потихоньку с приоткрытой крышкой маслозаливной горловины иначе опять все выбивало.
Надо было не крышку горловины открывать,а снимать и чистить шланг сапуна и (возможно)маслоотделитель.
Но скорее всего(99%),что лёд образовался в шланге,ближе к кожуху воздушного фильтра.
nsv115 писал(а):масло 4 литра долил
Все 4 литра вошло? :o
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение nsv115 » 08 янв 2017, 18:50
4 вошло, но с перебром,смотрел на горячем движке было меньше минимума, вот и погорячился ), сейчас выше нормы сантиметра на 3
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
так я бы с радостью все почистил еслиб знал где что, я ж ее недавно взял буквально,вот и спрашиваю совета (
nsv115
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2017, 20:08
nsv115 писал(а):я бы с радостью все почистил еслиб знал где
Снимаешь деталь №23 (заодно и №21,для успокоения и профилактики) и чистишь,моешь, продуваешь.
Да,и уровень масла в норму приведи.
Сообщение nsv115 » 08 янв 2017, 20:41
Спасибо, попробую как потеплее станет )
nsv115
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2017, 21:14
nsv115 писал(а):попробую как потеплее станет
Когда потеплее станет,лёд в шланге- сам растает :D
Сообщение sTier » 03 мар 2021, 07:17
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли такое, что после того как замерз сапун, турбина погнала масло?
Суть такова, что в морозы замерз сапун (авто стояло на прогреве ночью), масло выдавило через щуп. Я его отогрел , все хорошо. Но при езде стал появляться белый дым с запахом гари. Турбину менял буквально тысяч 7-8 назад. Было у кого такое? Снова турбу под замену?((((
sTier
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2021, 10:14
sTier писал(а): в морозы замерз сапун (авто стояло на прогреве ночью), масло выдавило через щуп. Я его отогрел , все хорошо.
Что отогрел? Щуп? Двигатель? Что делалось с сапуном? Снималась крышка,
промывался маслоотделитель?
Ведь это потянуло бы за собой снятие форсунок. Следовательно - замена медных колечек
форсунок, ревизия посадочного места.
Если крышка не снималась, то как очищался маслоотделитель?
Там ведь по прежнему эмульсия, которая перекрывает свободный
проход картерных газов.
Фраза -"масло выдавило через щуп" - она о чем? Масло брызгало через щуп?
Масло прямо вылилось в каком то количестве? Что было с его уровнемпосле ЧП?
Масло потом доливалось? Белый дым постоянно? И на холодном, и на горячем двигателе?
Надо ведь понимать, что на непрогретом двигателе всегда будет много пара в выхлопе.
А вот на прогретом его практически нет.
Слишком мало данных для анализа...
имхо
Вонючий выхлоп и белый пар - выгорает масло и конденсат, скопившийся в катализаторе
и всей выхлопной системе, из-за длительной работы на холостых, во время прогрева...
Я замечал у себя - стоит где то долго постоять на работающем двигателе (и зимой, и летом),
появляется немного неприятный запах у выхлопа. Стоит поездить немного, и норм, запах
выхлопа нормализуется. Но у меня кастрированный ЕГР и ремонтный катализатор. Обычно
с него идет устойчивых запах хлорки, как было сновья, с ЕГР, с родным катализатором.
Разве что запах чутка другой.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
