 Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
 Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
		Accent-58 писал(а):а помпа у автомобилей после остановки двигателя
		Stas32 писал(а):У некоторых авто, как наших так и импортных организовано продолжение работы вентилятора охлаждения после остановки двигателя. Видимо для это есть причины.
		Accent-58 писал(а):Ил по Вашему ее просто забыли поставить?
Stas32 писал(а):Я заметил, что при глушении двигателя в режиме работы на догрев, никаких звуков похожих на кипение не происходит. Возможно жидкость продолжает циркулировать по инерции какое то время.
Читайте внимательней о чем я пишу. Насос я ставил самостоятельно и причину, для чего добавил реле задержки отключения насоса так же озвучил. Криминала, от отсутствия задержки отключения нет, но зачем мучить перегревом камеру нагрева. Ведь штатная продувка не остужает жидкость и во время отключения горелки а так же насоса не происходит мгновенного остывания и жидкость, учитывая ее мизерный объем сразу переходит за точку кипения. Я запускал снятую вебасту, правда на воде. И после отключения питания вода реально закипает в камере.Stas32 писал(а):Если запустить пред. прогрев без реле задержки отключения насоса
                           grom писал(а):выхлоп из глушителя уж очень и очень задымленный и не приятно синий
		SergAG писал(а):deka писал(а):И помогает пауза в 10 минут после работы вебасты.
Она помогает аккуму восстановиться, или получить более равномерный прогрев двигателя?
У меня проблемы с запуском связаны с тем, что после прогрева мозги авто видят "высокую" температуру, и при старте дают очень маленькие обороты. Заводится быстро, но приходится несколько секунд держать стартер, чтобы разогнать. Если сразу после запуска стартер выключить, через 3-4 сек глохнет. Вот и думаю, что будет, если паузу дать? Остужать двигатель-то тоже не хочется.
		 за бортом -20 включаю на 10мин. Получаем -5 и запуск без всяких проблем
		alex_mk писал(а): меня видимо такая же ситуация. После прогрева webasto 40 мин при -15 заводится сразу же и глохнет через 3-4 секунды. Потом заводится с трудом (после 5-7 сек. кручения стартера) с помощью подкачки педалью газа, стартер крутит бодро.
Нужно какое-то время после заводки принудительно держать высокие обороты педалью газа?
		Accent-58 писал(а):У меня соренто 2003 тоже была, такой проблемы вообще не было. Прогревал 20-40 минут, без разницы.
