Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Cdrods » 06 янв 2017, 21:43
Сегодня вечером тоже попробовал завести, но увы завести не удалось.
Сначала стартер покрутил, но не завелась, потом стартер крутит пару раз и останавливается, итак несколько раз. Не стал мучить, пошел домой. Наверное аккумулятор не тянет, 5 зима на его счету.
По симптомам аккумулятор?
Cdrods
Сообщение topcom » 06 янв 2017, 21:48
Попробуй просто снять аккум и отогреть дома в тепле, утром снова попробуй завести сразу же после установки, ещё тепленьким, если заведется то точно акум
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
gmm80 писал(а):Подскажите как правильно вообще заводить kia sorento xm 2.2d в мороз? Как свечи прогревать? Сегодня - 22 не завелась ((( стартер крутит а не схватывается! Правда когда из дома притащил заряженный аккумулятор и подключил через провода для прикуривания прокрутило движек что то почихала машина чернотой и попыталась завестисьсь и заглохла! Терь стартер крутит а машина даже не пытается завестись не схватывается!
У тебя кнопкой заводится? Тогда не нажимая тормоз включить зажигание , до гашения лампочки спиральки на приборной панели, и затем выключить , и так 3.. 4 раза что бы прогрелись свечи . Потом обычный старт пробовать выжимая тормоз.
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение ...Михалыч! » 06 янв 2017, 22:27
topcom писал(а):не нажимая тормоз включить зажигание , до гашения лампочки спиральки на приборной панели,
так нету у нас лампочки со спиралью...но направление правильное(завтра попробую- обещают -25С)
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Cdrods » 06 янв 2017, 23:33
[quote="topcom"]Попробуй просто снять аккум и отогреть дома в тепле, утром снова попробуй завести сразу же после установки, ещё тепленьким, если заведется то точно акум
Спасибо, завтра попробую. Правда ли, если какая либо свеча накала греет слабо, то у нас на приборке загорается лампа о неисправности накала? Я просто в этом не особо разбираюсь. Но официалы уверяли меня, если сопротивление меняется то лампа загорается. Просто пару месяцев назад был у них по другой проблеме и спросил почему стало плохо заводится в морозы (от -17 градусов). В прошлом году начались проблемы с заводом, но все время заводил с 3-4 попытки, а в этом году при первых морозах не фига не хочет. Случайно не знаете, что сейчас из аккумуляторов достойное? Читал про варту и бош, чте то сдулись они в последнее годы.
Cdrods
Сообщение topcom » 07 янв 2017, 00:08
...Михалыч! писал(а): так нету у нас лампочки со спиралью...но направление правильное(завтра попробую- обещают -25С)
странно! у меня есть!
Последний раз редактировалось topcom 07 янв 2017, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
topcom
Сообщение Cdrods » 07 янв 2017, 00:15
topcom писал(а):странно! у меня есть!
Тоже лампа есть, а толку нет))
Cdrods
Сообщение topcom » 07 янв 2017, 00:18
Да, вряд ли эта лампа может служить для _диагностики_ свечей, а служит она только как индикация процесса нагрева...
дилеры могут говорить все что угодно)) мне например говорили что ячейка в подлокотнике служит для зарядки батарейки в брелке ключа штатного))
topcom
Сообщение Cdrods » 07 янв 2017, 00:33
topcom писал(а):дилеры могут говорить все что угодно)) мне например говорили что ячейка в подлокотнике служит для зарядки батарейки в брелке ключа штатного))
Вот оказывается откуда пошла технология беспроводной зарядки телефонов)) Инженеры головы ломают, а дилеры уже всё знали 7лет назад)) Дилеры наше всё))
Почитал про аккумуляторы, вроде Топлы хвалят.
Cdrods
Сообщение ...Михалыч! » 07 янв 2017, 08:37
:shock: :D :lol:
...Михалыч!
Сообщение Fedot » 07 янв 2017, 09:27
В Москве сейчас -28, сейчас пойду пробовать заводить. :P Но есть большие сомнения насчет солярки что она замерзла, чтоб проверить и не насиловать движек с аккумулятором нужно фильтр разобрать или можно еще как-то проверить что соляра замерзла?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 07 янв 2017, 09:54
Fedot
в -28 снимать фильтр и смотреть замерзла ли солярка или нет- и завоздушить систему?
...Михалыч!
Сообщение Fedot » 07 янв 2017, 10:02
Это мне вопрос? Я понятия не имею... На предыдущей странице советовали так проверить.
Fedot
Сообщение ...Михалыч! » 07 янв 2017, 10:20
Володя! А Сам как думаешь? тут в нормальных условиях(при нормальной t) при замене фильтра не сразу удается запустить двигатель...А тут -28С...Следующие действие у тебя будет-транспортировка в теплое место,отогрев( min часов 6) а потом запуск(через реле топливного насоса)...И всё это из-за маленького пузырька воздуха...
...Михалыч!
Сообщение gmm80 » 07 янв 2017, 11:31
Спасибо! Попробую прогреть свечи и завестись! Как раз аккумулятор всю ночь заряжал! Надеюсь заведется!
gmm80
Сообщение hokkeist » 07 янв 2017, 11:40
А я себе вчера пусковое купил карку е21. Сегодня с утра протестировал. Машина с 3 часов дня стояла на ветру при -22. С АКБ не заводился, а с этой приблудой с пол-тычка.
hokkeist
