top.mail.ru
Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение Paddock » 05 янв 2017, 22:24
Stas32 писал(а):При каких условиях?
При любых в движении)
Paddock
Доп. информация: пружины Ironman + проставки, парт-тайм, Goodride SL366 265/75 R16
Сообщение Stas32 » 05 янв 2017, 22:27
Paddock писал(а):ТОД у всех машин работает по-разному, не стоит мерять только по себе.
Как сказал Максим, простое до банальности устройство. И работает оно у всех одинаково. Другое дело эксплуатируем по разному и чувствуем и слышим свой авто по разному.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Paddock » 05 янв 2017, 22:29
Stas32 писал(а):Если бы ты внимательно читал тему
Так это ты чтоль шарики заменил на большего диаметра?)
Paddock
Сообщение Stas32 » 05 янв 2017, 22:39
При вращении карданов с одинаковой скоростью ТОД ни как не работает. При скорости вращения карданов с определенной разницей электромагнит включает в работу пакет фрикционов, который в зависимости от условий под действием шариков зажимается и выравнивает разницу вращений. Так вот, при резком возрастании разницы скоростей карданов, происходит резкое срабатывание магнита и как следствие резкое зажатие пакета, что приводит к рывку при подключении передка и соответственно увеличению сцепных свойств авто с дорогой. Более того, как только уравнялись скорости, пакет распускается и авто становится заднеприводным. Но если нагрузка в этот момент осталась не снятой, то в следствии пробуксовки задних колес происходит очередное зажатие пакета со всеми вытекающими рывками.
Добавлено через 36 секунд:
Paddock писал(а):шарики заменил
Я.
Stas32
Сообщение Paddock » 05 янв 2017, 22:57
Stas32 писал(а):Я
Странно, и почему это у тебя есть рывки при разгоне, а у других нет?) Не потому ли, что шарики кроме прочего нужны для плавного зажатия пакета, а у тебя больше никакой плавности нет, так как свободного хода почти больше нет?)
Stas32 писал(а):При вращении карданов с одинаковой скоростью ТОД ни как не работает. При скорости вращения карданов с определенной разницей электромагнит включает в работу пакет фрикционов, который в зависимости от условий под действием шариков зажимается и выравнивает разницу вращений. Так вот, при резком возрастании разницы скоростей карданов, происходит резкое срабатывание магнита и как следствие резкое зажатие пакета, что приводит к рывку при подключении передка и соответственно увеличению сцепных свойств авто с дорогой. Более того, как только уравнялись скорости, пакет распускается и авто становится заднеприводным. Но если нагрузка в этот момент осталась не снятой, то в следствии пробуксовки задних колес происходит очередное зажатие пакета со всеми вытекающими рывками.
Конкретно на твоей машине теперь почти так, как ты описал, причина та же - нештатные шарики.
Повторюсь - электронную часть ТОД я не исследовал, исследования сигнала блока управления других пользователей нельзя признать всесторонними и полными. На примере глюков системы ЕСП на своей машине я могу сделать обобщающий вывод о том, что работа электроники авто - крайне сложный и неочевидный процесс, который полностью постичь без даташита завода МАЛОРЕАЛЬНО. Поскольку ТОД в работе использует не меньшее количество датчиков и приборов, чем ЕСП, его работа далеко не так проста, как вы тут пишете. Если бы смысл был тупо в уравнивании вращения карданов, то незачем было следить за вращением колес, положением руля и дросселем. В итоге был бы не ТОД, а простой АВД типа субару или хонда первых поколений.
Суть моего исследования внутренностей ТОД - в раздатке ИМЕЕТСЯ техническая возможность для регулирования силы сжатия в пакете. Учитывая, что мануал завода пишет о том, что привод постоянный, а также то, что техника позволяет, ну и наконец, ощущения от вождения почти всех остальных пользователей о комфортности передвижения в авторежиме, гораздо больше причин поверить в то, что ТОД = фуллтайм, нежели чем ТОД = авд на основании исследования сигнала 1-2 человек на форуме.
Paddock
Сообщение Stas32 » 05 янв 2017, 23:17
Paddock писал(а):Не потому ли, что шарики кроме прочего нужны для плавного зажатия пакета, а у тебя больше никакой плавности нет, так как свободного хода почти больше нет?
Замена шариков была экспериментом именно для уменьшения свободного хода, так как следствием являлось уменьшения зазора в пакете. В принципе, эта замена ничего не дала, видимо электромагнит влияет на натяг. Первоначально, после установки, явных рывков и ударов не наблюдалось, видимо роль играло свежее масло и я залил трансмиссионку. Сейчас я уже вернул назад родные шарики и перешел на фордовскую жидкость.
Я не могу судить о датчиках и сигналах, которые отслеживает ТОД. Надо спросить у Максима. Но на моем авто ЕСП нет и я очень хорошо чувствую поведение авто на скользкой дороге. Это иногда напрягает, потому как ТОД при снятии нагрузки делает авто заднеприводным, а таким авто в торможении/разгоне, входе в скользкие повороты вычислять траекторию и выравнивать ее в случае чего, очень сложно. Уж лучше партайм иметь или пользоваться режимом 4Н.
Stas32
Сообщение Paddock » 05 янв 2017, 23:26
Stas32 писал(а):видимо электромагнит влияет на натяг
Именно это и означает, что так регулируется сила зажатия в пакете
Stas32 писал(а):перешел на фордовскую жидкость
Если сейчас есть рывки, то жижа как раз может быть причиной. Хотя у комрада на соре 2006 года с перебранным ТОД и XL-12 рывков не наблюдается.
Stas32 писал(а):Уж лучше партайм иметь
Ну вот у меня теперь парттайм, могу сравнивать. Вывод однозначный - на зимней дороге лучше ТОД + ЕСП + новая зимняя шипованная резина! Они дают гораздо более стабильное поведение машины что на разгоне, что в поворотах, так что ничего ловить и думать не надо.
Stas32 писал(а):пользоваться режимом 4Н
А что мешает проверить это сейчас? Супертод позволяет имитировать работу парттайм, можно поездить как в 2H, так и 4Hi. Машина с заблокированной раздаткой должна поворачивать гораздо хуже (наружу поворота), чем в авто или 2H.
Paddock
Сообщение Stas32 » 05 янв 2017, 23:46
Paddock писал(а):комрада на соре 2006 года с перебранным ТОД и XL-12 рывков не наблюдается.
Опять же, ЕСП, манера вождения? У меня они тоже сейчас минимальны, но это стало после очередной замены цепи.
Paddock писал(а):на зимней дороге лучше ... ЕСП ... дают гораздо более стабильное поведение машины...
Причина, что ловить ничего не надо. За тебя все делает электроника. У меня же в добавок ко всему мост с работающим ЛСД. Чуть передавил газку, зад сразу срывается. Нельзя сравнивать поведение по разному оснащенных машин.
Это утверждение было а не вопрос. Я пробовал много раз на разных дорогах и в разных режимах. В моей комплектации, однозначно, на скользкой дороге 4Н самый предсказуемый вариант. Вот только ТОД не рассчитан на такую эксплуатацию, если только кратковременно..
Stas32
Сообщение Paddock » 05 янв 2017, 23:53
Ну, хозяин - барин)
Paddock
Сообщение Gubkin » 06 янв 2017, 07:05
Stas32 писал(а):как только уравнялись скорости, пакет распускается и авто становится заднеприводным.
нет, такого не может быть, т.к. сработал "замок" в виде шариков и пока момент передаётся на переднюю ось пакет остаётся зажатым
хотя при слабом моменте можно включить 2Н и пакет освободиться
Paddock писал(а):Именно это и означает, что так регулируется сила зажатия в пакете
голословный вывод, сила зажатия пакета никак не регулируется, она заложена технически
Сообщение BlkDem » 06 янв 2017, 07:10
Stas32 писал(а):Максим, пользуюсь твоим СуперТОДом. На заснеженной дороге при интенсивном разгоне периодически вспыхивает лампа полного привода, каждая вспышка характеризуется подключением передка и соответственно толчком. В зависимости от сцепления с дорогой, интенсивности разгона и скорости эти толчки имеют разную частоту и силу.
У меня поведение аналогичное. Есть проскальзывание задней оси - есть подключение переда - есть разные по интенсивности рывки. На дорестайле было аналогично.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Paddock писал(а): это у тебя есть рывки при разгоне, а у других нет?
Если этого нет, то и полного привода нет. Конструктив.
Добавлено через 55 секунд:
Paddock писал(а):что шарики кроме прочего нужны для плавного зажатия пакета
Самое главное заблуждение. Не могут они "плавно зажимать". Это замок. Бесшариковые системы, работающие по принципу сцепления, как раз, и могут передавать переменное усилие. Наша система - нет.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Paddock писал(а):Суть моего исследования внутренностей ТОД - в раздатке ИМЕЕТСЯ техническая возможность для регулирования силы сжатия в пакете
Читай еще раз: чтобы регулировать что-то, надо знать текущее состояние этого. НЕ знает ТОД, в каком состоянии пакет, НЕ ЗНАЕТ. Что он будет регулировать и какими инструментами?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Stas32 писал(а):Вот только ТОД не рассчитан на такую эксплуатацию, если только кратковременно..
И это главный недостаток.
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
Сейчас скользко на дороге. Отец на Терракане с парт-таймом включает 4Н и голову не греет.
У меня же ТОД с ЕСП работают постоянно. Но машина абсолютно понятна и предсказуема.
Сообщение Stas32 » 06 янв 2017, 08:00
Видимо ТОД + ЕСП для того и добавлен, что бы сберечь трансмиссию на более мощьном двигателе. ЕСП "ДУШИТ" ДВИГАТЕЛЬ и добавляет момент НА КОЛЕСА С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ сцепления с дорогой. На дорестайле этого нет.
Последний раз редактировалось Stas32 06 янв 2017, 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Stas32
Сообщение Gubkin » 06 янв 2017, 08:47
Stas32 писал(а):ЕСП занижает момент тяги и добавляет момент суепления с дорогой.
как-то не по-русски написано
просто "душит" двигатель
"момент сцепления с дорогой" - такое вообще первый раз слышу :crazy:
Сообщение Stas32 » 06 янв 2017, 10:08
Gubkin писал(а):просто "душит" двигатель
Как будет угодно... Сути это не меняет. И вообще Сань, не придирайся к словам. Смысл понятен. И если кому интересно, можно прочитать о назначении ЕСП отдельно. А писать с телефона о перераспределении момента от двигателя на колесо с более высоким коэффициентом сцепления с дорожным покрытием за счет притормаживания остальных колес... Долго и не удобно.
Поправил.
Stas32
Сообщение ВЕЛ » 06 янв 2017, 14:01
BlkDem писал(а):чтобы регулировать что-то, надо знать текущее состояние этого. НЕ знает ТОД, в каком состоянии пакет, НЕ ЗНАЕТ. Что он будет регулировать и какими инструментами?
Я на все 100% не уверен, но мне кажется. что это не так...
1. Насколько я понимаю, блоки могут общаться по CAN шине, и тот же блок 4WD
может запросить:
- скорости вращения колес
- угол поворота руля
- обороты на входе в раздатку
+ сам сам он он знает скорость вращения карданов
По мне, так этой информации - за глаза, что бы понять, как отрабатывает свой "хлеб"
фрикционы в раздатке, и как в динамике все там происходит...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
