Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение санёк-62 » 24 июл 2016, 15:28
Уважаемый lion а не подскажете где ремонт повали и стоимость ремонта а то и меня постигла такаябеда срезало шлицы в коробке
санёк-62
Сообщение Lion » 24 июл 2016, 15:48
Да я бы рад помочь, но я из Омска.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение санёк-62 » 24 июл 2016, 19:37
Упс извини но на всякий случай цену можно узнать
санёк-62
Сообщение Гарри » 24 июл 2016, 20:24
Lion писал(а):по весне выбирался через зимник, который уже начал таять. Это были самые большие лужи, которые видела моя машина, но они были максимум по пороги.
До полуоси 34 см. Сальник полуоси, защищающий полость вала раздатки фактически не работает (легко пропускает влагу в защищаемую область), при этом сухой (т.е. нет смазки), вся вода, которая попадет за сальник (даже 50 грамм) никогда не выйдет из этой полости наружу, т.е. будет участвовать в коррозии до предела (химического исчезновения молекул).
По моему мнению, этот сальник проще удалить, а в металлическом пыльнике сделать водоотливные отверстия. Вода залилась - вода вытекла.
Ну, или периодически (раз в год, и в срочном порядке после пересечения глубоких водных объектов) отстыковывать раздатку и смотреть шлицы.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение den37 » 01 авг 2016, 09:23
На ТО нашли(с моей подачи) что не работает задний привод, не подключает муфта колеса. Говорят компьютер показывает ошибки. На вопрос что у меня давно не работает подключение задних колес и как они проводили ТО если у них в БК показывает ошибки а они мне говорят что все нормально и ошибок нет... молчат.
Позвонили сказали что надо ехать на диагностику - если муфта жженая то это не гарантия . По секрету:) сказали что kia в одностороннем порядке режет гарантию - на ходовую 75 да и то рассматривают каждый случай. у меня то-90. Стоит ли бодаться за гарантию ? сколько стоит муфта и если у кого есть номер (по экзисту гляну цену).
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение мсм » 01 авг 2016, 12:10
Муфту менял по гарантии на 14000 км, после простоя в луже, попала влага и накрылся подшипник. Сумму озвучивали в 74000 руб. За гарантию борись! А то что КМР во многом стал отказывать по гарантии, так это правда, хотя и очень горькая.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение den37 » 01 авг 2016, 19:52
а как бороться то? инженер по гарантии сразу сказал - будет жженая муфта это не гарантия ..потому что киа моторс рус у него не берет их у него. Самое поганое что я с светофоров не гоняю ... по говнам не езжу...сделаю сейчас а она накроется опять быстро... Вообще как то ... А разве муфта не должна отключатся при перегреве? а я еще над товарищем смеялся что у него хонда за минуту становится переднеприводной в снегу ... но остынет и ..все нормально а я ...все много хуже...
Добавлено через 2 дня 21 час 2 минуты 28 секунд:
сегодня был на повторном обследовании задней муфты... смотрели...нюхали.. снимали видео... отправили опять все в киа для согласования.. жду еще 2 недели:)
den37
Сообщение den37 » 08 авг 2016, 14:39
Сегодня позвонили - отказ в гарантии. Мда.. вот тебе и 5 лет:))
У меня в городе не ремонтируют такие муфты. Вроде в Москве есть ...
Кто сталкивался с ремонтом ? подскажите грамотный сервис.
den37
Сообщение Duke_VDA » 31 дек 2016, 22:44
Всех с наступающим Новым годом! Вот и мой машин отказался подключать полный привод. По первому посту Тема: Не подключается задний привод проверил, муфта накрылась. 14.01.2017 записан на ТО к ОД. Посмотрим чем дело закончится!
Duke_VDA
Доп. информация: Prestige
Сообщение den37 » 05 янв 2017, 19:56
Duke_VDA писал(а):Всех с наступающим Новым годом! Вот и мой машин отказался подключать полный привод. По первому посту Тема: Не подключается задний привод проверил, муфта накрылась. 14.01.2017 записан на ТО к ОД. Посмотрим чем дело закончится!
если откажут - смотри мою тему :))) я писал про клуб в Москве - за адекватные деньги сделали мне ..4wd:)))))))))))
den37
Сообщение Duke_VDA » 23 янв 2017, 17:48
Доброго времени суток всем!
Закончилась моя история с муфтой заднего привода. Удачно закончилась. Все поменяли по гарантии. При проведении ТО (60 000км) у ОД, указал на исправность. Провели диагностику, на которой неисправность подтвердилась. На следующий день позвонили и сказали, что запчасть едет и предложили записаться через 5 дней к ним же на Работы по замене. Приехал и течении 1,5 часов все поменяли. В ближайшие выходные поехал на дачу и там проверил, кардан и колеса крутятся.
Duke_VDA
Сообщение WWL5 » 24 янв 2017, 12:34
В продолжение.Полез,с компутером,проверять неисправность.Выдало вот такую надпись:С1513 History brake switch error.Братцы,это чего?Понял,что тормоза,а дальше не силён.Через переводчик какую-то галиматью пишет.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Али » 24 янв 2017, 17:02
Всем привет! Начитался сегодня этой темы и тут же побежал проверять муфту на своём Сорике))))). Тьфу тьфу тьфу, вроде всё работает. Кстати проверять надо на нейтрали, на паркинге колёса крутятся а кардан стоит на месте. На нейтрали колесо упирается и кардан начинает вращаться. Я сначала начал с паркинга, смотрю кардан стоит на месте, подсел на измену)))), но пока всё обошлось. Пробег 149000. Кстати обратил внимание, что на муфту жалуются в основном дизелисты. Видимо не рассчитали кореяки криворукие железо, крутящий момен то слегка другой))))). Всем ровных дорог!)
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение WWL5 » 24 янв 2017, 18:03
Порыскал в тырнете,пишут,ошибка ESP,ошибка ВК стоп сигнала.Чудно,никаких лампочек не загоралось,стопари горят.Вот так,полезли муфту проверять,а сканер выдаёт другую ошибку.Ни у кого не было?Может отзывные какие были,а я проспал?
WWL5
Сообщение netoka » 24 янв 2017, 20:25
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
